Se rééquiper pour passer des vinyls
Pour discuter de la musique.
mulanee
Re: Se rééquiper pour passer des vinyls
Message par mulanee »
Prem's :mrgreen:
greuh
Message par greuh »
Bon, j'ai récupéré les 3 voies Martins de ma mère, avec un petit ampli Technics qui va très bien. J'ai branché l'ordi dessus et, franchement, par rapport aux 2.1 que j'avais, c'est le jour et la nuit.
Maintenant, j'ai aussi récupéré les vinyles ( https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing ) mais fallait que je chope une platine (celle de ma mère n'est pas compatible avec l'ampli). J'ai trouvé une Technics SLQ210 à vil prix. J'ai deux diamants neufs qui traînent, y'en a bien un qui montera dessus (ce serait pas de bol). Faut que je soude un fil de terre dessus... C'est pour ça qu'elle était pas cher ;)
J'ai une platine Thorens chez moi, le support pour reposer le bras est cassé, c'est à dire on peut reposer le bras mais pas le bloquer. Et puis un bel ampli Luxman L 30 ( je crois qu'il gratouille au niveau d'un potentiomètre ) une paire d'enceintes HS ( le chauffage électrique de mon appartement de l'epoque à desséché les membranes ). J'ai pas envie de jeter cela quand même . J'ai pas mal de vinyles, et encore plus de 78 tours ( nan, je suis pas si vieux que cela )
greuh
Message par greuh »
Un Luxman L30, c'est un bel objet ! Faut pas le laisser pourrir ! Pareil pour la Thorens, ça doit être pas mal.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
@ Gilles 88
S'ils en valent la peine, les HP se réparent, soit changer la suspension, soit remembranner.
J'ai fait moi-même la 1ère opération, et fait faire la seconde par "La maison du Haut-Parleur"
Le Luxmann a été bichonné, j'avais fabriqué un cache pour la grille d'aération de la face supérieure, cache que je mettais pendant ses périodes de repos pour que la poussière ne rentre pas ! J'ai encore la notice également .
greuh
Message par greuh »
Tu peux trouver des baffles corrects à vil prix sur le net. Redonnes vie à ce bel ampli !
J' ai regardé un peu sur le ouèbe : t'as des sites qui t'expliquent comment nettoyer tes pottards...
mulanee
En général, c'est plutôt le contraire, pas d'entrée phono sur l'ampli ;-)
ou alors, la platine de ta mère à une sortie avec un cable DIN, mais dans ce cas, pas de soucis, ou tu refais le cablage, ou tu mets un adaptateur DIN/CINCH ;)
mulanee
Effectivement.
Si c'est ça il faut couper la DIN et mettre 1 RCA, mais ne pas rajouter un étage de connecteurs.
Yess, quelques réaménagement dans l'étagère et ma platine tourne :D
greuh
Message par greuh »
julius23 a écrit :ou alors, la platine de ta mère à une sortie avec un cable DIN, mais dans ce cas, pas de soucis, ou tu refais le cablage, ou tu mets un adaptateur DIN/CINCH ;)
La platine Pioneer doit être alimentée en électricité par l'ampli. Or, mon ampli (Technics) est normal (RCA+GND).
mulanee a écrit :Effectivement.
Avec de bonnes prises je vois pas où est le problème :? C'est même mieux qu'une soudure foireuse si on ne sait pas les faire :P
mulanee
C'est simple, plus il y a de connecteurs plus il y a de problèmes.
Solution simple, éviter les connecteurs.
greuh
Message par greuh »
Platine reçue, les Dead Kennedys crachent Holiday In Cambodia, la vie est belle
:fete:
(Par contre, faut que je soude/mette un fil de terre rapidement pour enlever le bruit parasite)
mulanee
Encore une histoire de connecteur, vérifie bien la liaison entre le porte cellule et le bras. :mrgreen:
greuh
Message par greuh »
mulanee a écrit :Encore une histoire de connecteur, vérifie bien la liaison entre le porte cellule et le bras. :mrgreen:
Ok, je regarderai.
Le fait qu'il manque un câble entre la platine et l'ampli n'y est pour rien ? Normalement, les branchements Technics sont RCA-R+RCA-L+GND et, pour le moment, j'ai pas le câble GND (commandé, par encore reçu).
Dès que j'allume, j'ai un bourdonnement de fond constant, que j'attribuais à l'absence de terre...
tu peux aussi tourner ta fiche électrique, dès fois l'inversion phase/neutre peut créer un fond ;)
greuh
Message par greuh »
Oh... Mon électricité doit bientôt être refaite : j'ai du jus dans les neutres... :/
J'ai trouvé ça :
If its humm your hearing - you MUST ground the TT/Phono Box to the amp (there should be a ground point on your amp - usually the metal casing).
If the noise is like static - then its likely your leads to your cartridge are loose - they need to be tight as you can make them.
Vu que j'ai pas encore mis la platine à la terre, je m'attends à une amélioration nette en le faisant...
je ne croyais pas trop au départ à cette inversion phase/neutre, et puis j'ai testé sur une platine qui avait un gros souffle, surprenant !! par contre sur une autre ça n'a rien changé !!
Retourner vers « Musique »
