minox 35 GT
goutallier
Re: minox 35 GT
j'ai lu avec attention l'ensemble de ce topic consacré au gt pensant y trouver ma panne. Peine perdu. Aussi je me décide à poster. Merci par avance de vos réponses.
donc quand je l'ai acheté, il a fonctionné avec une pile milanaise (copie de px27 en 5,6V) et m'a fait 2 pelloches nickel. Super appareil, très content.
Au cours de la troisième pelloche, l'aiguille indiquant la vitesse d'obtu à cessé de fonctionner d'une vue à l'autre. Sans choc particulier.
J'ai changé les piles et ait pris 2 C1/3N, rien; j'ai cru que c'était mon bricolage pour isoler les piles de la carcasse qui les empechait de fonctionner, jj'ai trouvé un adaptateur plastoc, toujours rien. Quand je dis rien , attention, l'obtu fonctionne toujours mais je ne sais pas à quelle vitesse (1/30 ème par défaut ? ou 1/500 ème ?).
Quand j'active le testeur de piles, il m'indique qu'elles sont nickel !
La cellule aurait claqué (le reste de l'appareil est dans un état super) ?? Pourquoi et que faire ?
- Georgesh
Re: minox 35 GT
Sur le Minox GT, quand on met un flah sur la griffe porte-accessoires, le plot qui fait contact s' enfonce et bloque l' obtu sur la vitesse de synchro-flash C,a peut être une mauvaise manip de ce genre qui te bloque l' obtu sur une seule vitesse de déclenchement.
- dirapon
Re: minox 35 GT
Attention: sur le Minox 35, l'obtu émet toujours un "clic" de bonne augure, mais cela ne signifie pas forcément qu'il s'ouvre! Pour s'en assurer, retirer le dos et observer l'obturateur à travers l'objectif.goutallier a écrit :Bonjour,
goutallier
Re: minox 35 GT
Oui, j'ai vérifié, l'obtu fonctionne bel et bien.
goutallier
Re: minox 35 GT
j'ai regardé les deux suggestions ci dessus, rien n'y fait.
Autre détail concernant l'alimentation des piles : le retardateur fonctionne parfaitement avec la lumière rouge clignotante (mais là aussi je ne sais pas à quelle vitesse)
Cette même lumière rouge ne s'allume pas en dehors du retardateur...je pense que c'est normal !?
- Nicolas S
Re: minox 35 GT
J'avais pensé à ça aussi et j'ai regardé hier soir sur un des miens : l'aiguille continue à bouger même si la vitesse d'obturation est bien fixe.Georgesh a écrit :Sur le Minox GT, quand on met un flah sur la griffe porte-accessoires, le plot qui fait contact s' enfonce et bloque l' obtu sur la vitesse de synchro-flash C,a peut être une mauvaise manip de ce genre qui te bloque l' obtu sur une seule vitesse de déclenchement.
- Nicolas S
Re: minox 35 GT
Oui. C'est la LED d'affichage du retardateur.goutallier a écrit : Cette même lumière rouge ne s'allume pas en dehors du retardateur...je pense que c'est normal !?
Ça donne quoi le test de batterie ? L'aiguille bouge ?
goutallier
Re: minox 35 GT
oui sur le test de batterie, l'aiguille bouge, elle est presque en haut.
ce qui est bizarre c'est que sans choc sans rien, l'aiguille a cessée de bouger au milieu de ma troisième pelloche. La pile (copie de px27) était déjà fatiguée, j'ai changé et mis 2 c13n avec adaptateur : l'aiguille a jamais rebougé. La cellule ou un contact electrique peut il claquer comme ça ?
- Nicolas S
Re: minox 35 GT
Essaye déjà de voir si la vitesse d'obturation est la même face à la lumière et caché sous la table. Histoire de savoir si c'est vraiment la cellule.
goutallier
Re: minox 35 GT
en effet, on avance : en ouvrant à fond et face à la lumière le declic est très bref, je perçois à peine que l'obtu a bougé mais en fermant à f16 avec main devant l'objo, j'entends distinctement l'ouverture puis la fermeture. J'en conclurai volontiers que la cellule marche. Donc ?
En tout cas merci déjà pour les premières lumières que chacun m'apporte !
- Georgesh
Re: minox 35 GT
Donc, que l' obturateur s' ouvre et se ferme à des vitesses différentes, comme le lui demande la cellule, en fonction du diaphragme choisi. Alors, il fonctionne ton Minox...
goutallier
Re: minox 35 GT
oui c'est un bon point mais avouons que sans l'indication de vitesse difficile de savoir si je suis surex, sousex ou susceptible de faire un flou de bougé; bref, sans cette indication, je maîtrise bien peu de paramètres !
- dirapon
Re: minox 35 GT
Tout s'explique! le Minox 35 possède deux cellules: l'une pour l'affichage dans le viseur, et l'autre pour l'expo. on peut les apercevoir à travers la fenêtre arrondie autour de l'objectif. Ton exemplaire souffre d'une panne de la cellule d'affichage, celle de l'expo fonctionnant correctement (tant qu'à faire, c'est mieux que l'inverse).
voir: http://bga.cga.free.fr/Technique/Emploi ... Page03.htm (une mine d'infos pour les amateurs de Minox 35)
- Nicolas S
Re: minox 35 GT
Un petit up pour vous dire que la pile reçue du sus-nommé Luigi vient de rendre l'âme, après 2 rouleaux et demi, dans le 35PL de ma fille.
(J'ai toujours veillé à ce que l'appareil soit refermé après usage, et donc éteint)
Les 4 LR44 de mon 35GT fonctionnent toujours.
Par curiosité, j'ai désassemblé la pile en question et je vous informe qu'elle est composée de 4 LR43 en série avec un morceau de tôle emboutie pour rattraper la dimension et simuler le téton des piles d'origine.
Alors les 5,6V annonçés... sont non seulement faux, mais également de très mauvaise qualité
goutallier
Re: minox 35 GT
Marrant ça, avec cette même pile et mon minox en état de marche, j'ai fait... deux rouleaux et demi ! Pareil. Sauf qu'après la deuxième cellule de mon minox (celle du viseur donc) a cessé de fonctionner: coïncidence ?
Merci de l'info en tout cas.
motto27
Re: minox 35 GT
Nouveau sur ce site, j'ai acheté pour ma fille un Minox 35 GL et n'arrive pas à trouver des piles pour l'utiliser. Je n'ai pas d'adaptateur et il contenait encore la pile au mercure.
Après beaucoup de recherches sur internet, je pense que vous pouvez peut-être m'aider.
J'ai vu le bricolage possible avec dirapon.be avec 4x SR44, mais les dimensions ne sont pas exactement les mêmes que les piles d'origine, je pense que cela ne pose pas de problème !?
Par contre vous mentionnez dans votre message que vous avez utilisé 2 piles Lithium CR1/3 de 3V, faut-il également faire le même bricolage que pour les SR44 (languette aluminium et isolant) ou faut-il absolument l'accessoire standard Minox ?
Merci de votre aide et bonne journée à tous.
Marc
DidiMinolta
Re: minox 35 GT
J'avais commencé la lecture et voila que le lien ne fonctionneplusdirapon a écrit :Tout s'explique! le Minox 35 possède deux cellules: l'une pour l'affichage dans le viseur, et l'autre pour l'expo. on peut les apercevoir à travers la fenêtre arrondie autour de l'objectif. Ton exemplaire souffre d'une panne de la cellule d'affichage, celle de l'expo fonctionnant correctement (tant qu'à faire, c'est mieux que l'inverse).
Tambo
Re: minox 35 GT
Dommage pour le lien, ça m'interessait aussi. Mon GT a le même problème d'aiguille de vitesse, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avais pas grand chose à faire.
Par ailleurs, je viens de disséquer intégralement un PL, est ce que certaines pièces peuvent m'êtres utils sur mon gt en cas de panne?
French22
Re: minox 35 GT
Désolé de déterrer ce sujet ancien: j'espère ne pas contrevenir aux coutumes du forum. S'il c'était le cas, j'ouvrirai un nouveau sujet.dirapon a écrit :Tout s'explique! le Minox 35 possède deux cellules: l'une pour l'affichage dans le viseur, et l'autre pour l'expo. on peut les apercevoir à travers la fenêtre arrondie autour de l'objectif. Ton exemplaire souffre d'une panne de la cellule d'affichage, celle de l'expo fonctionnant correctement (tant qu'à faire, c'est mieux que l'inverse).
J'ai exactement le même symptôme que décrit ci-dessus: l'obturateur déclenche bien à différentes vitesses selon la luminosité et le diaph', le bouton "x2" produit bien une ouverture plus longue, le bouton testeur de pile fonctionne correctement MAIS aucune indication de vitesse dans le viseur. La cellule d'affichage serait donc HS.
Ca ne me dérangerait pas plus que ça mais le machin est censé être utilisé par ma fille qui découvre la photo "non automatique". Si réalisable, je me lancerais bien dans la réparation. Avez-vous une alternative au site cité ci-dessus car le lien est mort et je n'ai pas encore trouvé d'éclaté du 35GL?
Vu le prix du truc je ne risquerai pas grand chose à essayer.
D'autre part, si quelqu'un a un 35 à l'électronique HS, je serais preneur d'un donneur d'organes pour y prélever quelques pièces mécaniques:
- un levier d'armement car le mien a rendu l'âme il y a longtemps et j'arme maintenant avec la molette crantée
- un axe de roue de compteur de vues
Pour de bêtes raisons sentimentales, je préfère m'évertuer à faire vivre le mien que je possède depuis 3 décennies plutôt que d'en racheter un nouveau aussi neuf soit-il.
Merci d'avance
Azbin
Re: minox 35 GT
Je déterre à mon tour : mêmes symptômes sur mon GT (la vitesse d'obturation réagit bien aux variations de luminosité mais l'aiguille dans le viseur reste désespérément au repos)...
