Les minolta SRT
Re: Les minolta SRT
Oui, le X-500 est vraiment bien, mais il faut que je le dompte. Léger, affichage de la vitesse et de l'ouverture dans le viseur, et aussi vitesse "glissante" en mode priorité ouverture. Et encore plein de chose pour plaire (mais je vais arreter le HS :oops: ), il faut juste que je me fasse à son mode de mesure 8)
sidmagic
Re: Les minolta SRT
Message par sidmagic »
daouar a écrit :
sidmagic a écrit : Daouar, le bitonio, qui a une vague forme triangulaire, se déplace bien pour (tenter) d'agir sur le diaph. Ca à l'air de fonctionner.
Oui, c'est bien cela, c'est le seul "bitonio" d'ailleurs dans le SRT 101 :)
Le principe est simple ; un ressort dans l'objectif maintient le diaphragme fermé à l'ouverture choisie. Lorsque l'on monte l'objectif, la came du boitier (A') vient buter contre la came de l'objectif (A) et ouvre au maximum celui ci (pour permettre une mise au point plus simple, à l'ouverture maximale).
Quand on déclenche, la came du boitier fait un aller retour pour que le diaphragme soit à l'ouverture choisie au moment du lever de miroir et passage des rideaux.
Une image valant mieux qu'un long discours (on oublie pour l'instant B et B' qui servent a la mesure de lumière) :
Donc, sur l'objectif non monté et diaf fermé au max le diaphragme doit être fermé. Si tu agis sur la came de l'objectif, il doit s'ouvrir sans aucune résistance, et se refermer très rapidement dès que tu relâches.
Objectif monté, par contre, A' doit agir sur A et donc ouvrir au maximum, et refermer juste pendant le déclenchement.
Merci Daouar pour la photo. C'est bien l'objectif, le diaph ferme assez mal. Par contre, la came de mon objo est ronde et non plate comme celui sur la photo...
On va (tenter) de démonter tout cela...
Re: Les minolta SRT
sidmagic a écrit :Par contre, la came de mon objo est ronde et non plate comme celui sur la photo...
Pour ce bidule il y a un peu toutes les formes chez Minolta :lol:
sidmagic
Re: Les minolta SRT
Suite des aventures,
J'ai réussi à régler le pb du miroir qui ne redescend pas. Un petit réglage et hop. (cf http://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9gla ... x_SRT.html), cette manip agit sur l'ensemble du mécanisme et pas seulement les rideaux. Toute les vitesses fonctionnent, à voir pour l'étalonnage...
Concernant l'objectif, c'est étonnant la facilité avec laquelle cela se démonte... (http://www.suaudeau.eu/memo/rep/MD50.html, http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Minolta_MD50_1,7.html)
J'ai nettoyé le diaph, mais apparemment pas assez. Il y a du mieux, mais pas encore top. On va donc y retourner.
Deux choses sur lesquelles il faut porter attention :
- la position de la bague de réglage de la MAP : système à vis à plusieurs filets, donc plusieurs positions possibles, mais une seule valable pour faire coincider les indications de distances présentes la bague avec la position de l'objectif. Si on a pas repéré au démontage, c'est une vrai galère...
- éviter de toucher au 3 vis sur la circonférence du système de diaphragme, c'est pour le régler.
Modifié en dernier par sidmagic le samedi 02 janvier 2010 15:40, modifié 1 fois.
Re: Les minolta SRT
Félicitation, bientôt un SRT de plus va nous faire de magnifiques clichés 8)
sidmagic
Re: Les minolta SRT
Yes, le diaph fonctionne à merveille!
Il me faut maintenant tester tout ce petit monde...
Les errerus que j'ai commise :
- j'ai perdu la billle qui verrouille la bague de commande de diaphragme, celui ci bouge donc un peu trop facilement... Va falloir gérer... C'est une bille minuscule, je sais pas trop par quoi la remplacer....
- j'ai galeré pour remettre la bague de réglage de la MAP, ne pas oublier de marquéer tout cela au premier démontage. Pas grave pour le fonctionnement de l'objectif, mais on perd les indictions de distance, donc on oublie l'hyperfocale et autres joyeusetées!
Le boitier marche au poil.
Prochain chantier : la cellule... La pile est morte.
Sonny Boy Havidson
Re: Les minolta SRT
Outre le fait que je viens de réceptionner un Sr-T Super (une des multiples appellations du Sr-T 303), je viens de découvrir un site très réalisé et consacré à mon reflex préféré : Minolta Sr-T 101 Mania.
Note : Oui... C'est mon 6° Sr-T !
Modifié en dernier par Sonny Boy Havidson le vendredi 29 janvier 2010 19:21, modifié 1 fois.
Re: Les minolta SRT
On en a vite fait le tour, mais c'est sympa comme site...j'aime bien les anciennes pub's. Merci pour le lien Sonny Boy...
Sonny Boy Havidson
Re: Les minolta SRT
Je reconnais que le site est loin d'être aussi gigantesque que les Rokkor Files mais je l'ai trouvé très finement réalisé.
Re: Les minolta SRT
Il manque des objectifs comme le trèqs recherché 58mm 1,2...
On dirait qu'il montre son matériel sans chercher à faire une nomenclature exacte et complète de cette gamme.
Re: Les minolta SRT
Fujicator a écrit :Il manque des objectifs comme le très recherché 58mm 1,2...
Sonny Boy Havidson
Re: Les minolta SRT
Ne me parlez pas du 58/1,2, ça me donne des regrets.
Re: Les minolta SRT
Aie oui j'oublie toujours cette histoire... :oops:
C'est vrai que d'avoir hésité et l'avoir laissé passer est rageant mais d'un autre coté cela montre ta maturité et ta raison. Tu as réfléchis.
En plus il était peut être pourri ce cailloux...
Moi j'allais faire une bêtise en achetant un autre cailloux macro au canada très cher alors qu'il n'est pas au top et j'ai bien fait de laisser tomber car je viens de trouver un neuf qui commence très bas et sur lequel personne n'a encore posé d'enchères...
Alors tu vois, peut être que ce 58mm 1,2 ne t'était pas destiné tout simplement ! :)
Sonny Boy Havidson
Re: Les minolta SRT
A côté de ça, j'attends un Rokkor 200/3,5 avec impatience pour faire l'idiot en bout de piste à Blagnac.
Re: Les minolta SRT
D'ailleurs si quelqu'un a un tout bête 50 1.4 pas cher...
Re: Les minolta SRT
Sonny Boy Havidson a écrit :Je reconnais que le site est loin d'être aussi gigantesque que les Rokkor Files mais je l'ai trouvé très finement réalisé.
Tout à fait, tout à fait.... :roll: :wink: :D
Elbrujo
Re: Les minolta SRT
Message par Elbrujo »
vous pouvez peut-être m'aider.
Je viens de recevoir par la poste un minolta srt101 avec un 58mm 1:1.4
Quand je regarde dans le viseur je vois deux points noir et quelques petouilles, ce n'est pas l'objectif il est impéccable.
Est-ce que vous pourriez me dire de quoi ça peut venir? miroir à nettoyer???
Il faut que je l'apporte chez un spécialiste pour ça?
MErci d'avance,
elbrujo
Re: Les minolta SRT
Si je comprends bien ce que tu écris, il s'agit là simplement de petites pétouilles sur le verre de visée, qui ne vont nullement influer sur la pellicule. Et sauf si tu es nu-nu sur la pureté de ta vision, tu peux laisser ça ainsi.
Je pense que divers spécialistes Minolta ne me contrediront pas...
Elbrujo
Re: Les minolta SRT
p@dh,,, merci de ta réponse.
ok, bon si ça ne se verra sur les négas c'est déjà très bien...j'étais pas sur de ça.
Sinon il n'y a aucun moyen d'enlever ça?
Gaetan R.
Re: Les minolta SRT
Message par Gaetan R. »
Faut savoir ou c'est. Ton miroir est propre? (tu le vois en enlevant l'objo)
