JOBO CPE 2
- numérix
Re: JOBO CPE 2
ce sont les temps de rinçages pour les 3 colonnes
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
je parle de ça en fait...
Capture d’écran 2018-05-19 à 18.46.34 by Lepetitpiero, sur Flickr
et je me suis rendu compte que j'ai pas poster ou il fallait en fait... https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 22#p902722 j'ai aussi une autre interrogation
Capture d’écran 2018-05-19 à 18.46.34 by Lepetitpiero, sur Flickret je me suis rendu compte que j'ai pas poster ou il fallait en fait... https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 22#p902722 j'ai aussi une autre interrogation
- julius23
Re: JOBO CPE 2
il faut que tu prennes le temps de la colonne du milieu dans ton cas
il faut le lire comme ça : 1ère ligne pour 500ml pour le 1er et 2ème film 6'15, 3ème et 4ème 6'30, 5ème et 6ème 6'45
si tu passes de 1 à 6 films d'un coup, tu prends la 2ème ligne
Perso comme le E6 c'est assez chiant au niveau des rinçages et ... je fais le max de films d'un coup (500ml de chimie ma petite cobo CPE 4050 a dû mal avec plus de volume)
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
Merci, je ferais donc mes 5 films provia 100 ensemble en une fois... je l'ai déjà fait mais c'tait il y a plus de 15 ans !... Là mes derniers films diapos revenus soit rayé, mal montés ou écrasés... je me suis dis stop je m'y colle. Dernièrement j'ai vu un prestataire sur le web,.. mais comme j'ai commandé le kit, ben je vais m'y mettre.
Merci à vous 2 pour vos réponses... je vais faire aussi du C41, ça semble pas plus compliqué, donc si le E6 ça le fait le C41 ça le fera aussi.
3point14
Re: JOBO CPE 2
Petite question, les spires 2502 récentes ont des billes comme sur les spires paterson?
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
j'ai des spires jobo, je ne sais pas si c'est les 2052, je pense que Oui car elles font le 135 et 120 et coté billes je te répondrais NON elles n'en ont pas.
3point14
Re: JOBO CPE 2
Ok ,merci. J'ai fait quelques essais de mise en spire en plaine lumière et l'absence de bille est déconcertante. Je vais devoir m'habituer à faire avancer le film avec les pouces.
Autre question. La partie qui tient l’entonnoir sur le couvercle été cassé par l"ancien propriétaire et il l'a réparé avec une sorte de mastique durcissant. Peut-on trouver des couvercles de cuves de la série 2500 en neuf ou en occasion?
- julius23
Re: JOBO CPE 2
une fois que tu as pris le coup, c'es top !!
perso je coince bien moins qu'avec mes anciennes paterson. Il m'arrive de mettre le film en spire juste en poussant le film sur les spires de la série 15xx
- numérix
Re: JOBO CPE 2
oui, c'est normalement comme ça qu'il faut procéder, avec des films bien découpé à l'amorce pour ne pas qu'il butte dans les "rayons" et des spires bien propre, c'est d'une facilité et rapidité déconcertante
3point14
Re: JOBO CPE 2
Le couvercle de cuves série 2800 sont bien compatible avec la série 2500?
- lepetitpiero
Re: JOBO CPE 2
Il me semble que les bouchons sont de type "Standard" attend confirmation, mais le bouchon de ma cuve serie 1500 va sans souci sur une cuve de la serie 2500. Après il y a eu des type de bouchon différent, mais si tu en as des comme cela je dirais que ça va le faire
voir cette image
https://pointnodal.files.wordpress.com/ ... -cuves.jpg
voir cette image
3point14
feanolas
Re: JOBO CPE 2
Les cuves 25xx et 28xx sont identiques, les couvercles aussi. Par contre, les 28xx n'ont pas les indications de remplissage des cuves pour les films, mais les indications pour les tirages papier ! Bon, c'est pas le bout du monde !...
3point14
Re: JOBO CPE 2
Ok merci.
Le prix des cuves jobo sur ib sont deux à trois fois plus cher que chez maco oO
3point14
Re: JOBO CPE 2
La doc des cuves séries 2500 et l'autocolant de ma cuve 2553 donnent des quantités de chimies minimales différentes pour 3 films 120. D'après la doc, je peux utiliser 330 ml au minimum et l’autocollant indique 640ml. Je dois me baser sur quelle information?
La doc: http://35mm-compact.com/pdf/jobo-2500-fr.pdf
- panda589
Re: JOBO CPE 2
Si tu utilises 3 spires pour 3 films 120 et que ceux-ci ne dépassent pas le duoclip ou clip séparateur = Les films 120 restent en périphérie de la spire
Le volume de 330ml est suffisant
En revanche, si tu engages un des films 120 au-delà du clip séparateur et qu'il vient buter contre l'axe de la spire
Tu dois utiliser le volume de 640ml
3point14
Re: JOBO CPE 2
Merci, j'ai reçu récemment une cuve de la série 2800 qui peut recevoir deux spires en 135 et une en 120. Quelle est la quantité de chimie minimale à utiliser?
- panda589
Re: JOBO CPE 2
Si ta cuve de la série 2800 porte bien la référence 'TestDrum 2820' = Ancienne référence JOBO prévue à l'origine pour Plan-films et Papiers:
Cette référence n'est plus d'actualité, mais cette ancienne cuve est apte à recevoir deux spires 135 ou une spire 120 et dans ce cas précis, le volume minimal de chimie en rotatif est de 270ml qui est le même volume que la Jobo Multitank 2 2520 en rotatif = Nouvelle référence (en 2018) de cette cuve
3point14
Re: JOBO CPE 2
Ok, merci. Il n'y a plus d'étiquette sur la mienne. 270ml est le volume minimum pour les spires 2502 et le pour les 2 spires 2501 chargées de quatres 135?
- panda589
Re: JOBO CPE 2
Les JOBO MultiTank 2 2520 ou 2521 ou 2523 = Série 2500 ou Tanksystem 2500 ainsi que le TestDrum 2820 ont exactement les mêmes capacités en rotatif:
2 Spires 2501 ou 2502 chargées chacune d'un seul film 135 ou bien 1 spire 2501 ou 2502 chargée de deux films 120 séparés par le DuoClip demandent un volume minimal de 270ml de chimie.
1 Spire 2501 ou 2502 chargée d'un seul film 120 qui bloque au niveau du DuoClip (2502) = Le film reste en périphérie de la spire demande un volume minimal de 170ml de chimie.
Il existe un lien qui mentionne tous ces volumes:
http://www.jobo-usa.com/images/manuals/ ... cities.pdf
