Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
- sangamo
Re: Recueil de recettes pour le laboratoire argentique
Pourquoi une pincée de sulfite de sodium avant même le génol/métol ? Étant entendu que le génol se dissout toujours avant le sulfite de sodium (ce que tu indiques).
- Abdelkrim13
Ca facilite la dilution du génol, juste une pincée suffit
- Abdelkrim13
Superbe tableau Oriu
Par contre, juste une remarque, quand je lis l'ordre des ingrédients dans le tableau, on peut penser à tort que c'est l'ordre de dilution des produits.
Même si tu le précises bien ensuite dans ton message, ca peut prêter à confusion...c'est jamais très bon avec ces produits
J'ai un paquet de Dektol en attente mais je crois que la prochaine fois, je passe par la phase "Cuisine"
Bonne remarque, je ferai une rectification
- sangamo
… et pour faciliter la dilution de la phénidone ? Perso je n'ai jamais eu de problème, mais j'ai lu qu'elle se dissolvait mal et qu'il fallait faire une pré-dissolution dans de l'eau en faible quantité à 80°Abdelkrim13 a écrit :Ca facilite la dilution du génol, juste une pincée suffit
@Oriu : et de même que tu signale que D72 = Dektol tu pourrais signaler que ID 62 = Bromophen (et sans le benzotriazol c'est la formule de Brihat). Et de même —à titre tout à fait indicatif pour participer aux recettes
Pour la dissolution du Phenidon, j'aurai un peu peur de tuer le produit avec de l'eau à 80°, je préfère la solution de M Glafkidés un peu d'alcool
le tableau dans l'ordre
Le Benzotriazole est un anti-voile comme le Bromure de Potassium, mais donne des tonalités froides, sur certains papier les noirs peuvent prendre des tonalités vers le bleu
- bbjm
Merci Oriu de ce tableau
C'est bien utile pour faire des expérimentations
Après en avoir fais quelques uns, je me rend compte que fonction de la photo en elle meme, de la pellicule utilisée et du papier, le rendu sera amélioré avec tel ou tel révélateur
Après, il y a de quoi se perdre avec toutes ces bouteilles
Je vois qu'on a les memes sourcessangamo a écrit :j'ai trouvé sous le nom de Dektol la formule que tu donnes et sous le nom de "D72 (dektol)" la même formule mais avec 80 g de carbonate de sodium au lieu de 67,5. Deux variantes de la formule Dektol ?
Pour le Carbonate du D72, c'est peut être suivant la nature du Carbonate, anhydre ou mono-hydraté.
il y a aussi la lessive de Soude qui est totalement hydraté et dans ce cas il faut quasiment doubler le poids.
- sangamo
Exactementbbjm a écrit : Je vois qu'on a les memes sources
mais justement pour répondre à Oriu comme les deux versions sont données dans ce même tableau il paraît peu probable que l'un soit du carbonate anhydre et l'autre mono hydraté.
- sangamo
Ah ! je suis tranquille
- ET46
Le sulfite a une fonction de conservation, c'est pour ça qu'on en met un peu avant le genol. Mais le genol ne se diluerait pas si on mettait le sulfite en premier?Abdelkrim13 a écrit :Ca facilite la dilution du génol, juste une pincée suffit
N'étant pas chimiste du tout, j'essaye d'appliquer la bible du petit chimiste argentique
- Abdelkrim13
Oups désolé...j'avais pas vu qu'on me posait la question plusieurs fois.
Je ne suis pas chimiste non plus, je fais come Oriu, je m'appuie sur les recommandations que j'ai pu lire dans des ouvrages
Je cite A.H. Cuisinier dans "leçons de photographies - Théorie et pratiques" - vol. 1 - p.140 - § 192 :
"Pour préparer un révélateur dans lequel il entre du génol, dissoudre d'abord une pincée de sulfite, puis le génol, et ajouter le reste de sulfite; cette précaution est rendue nécessaire par l'insolubilité du génol dans les solutions relativement concentrées de sels alcalins, comme celles de sulfite de sodium
Quand la formule indique l'emploi simultané d'un sulfite acide, d'un sulfite neutre et de génol, introduire d'abord dans l'eau le sulfite acide, puis le génol et enfin le sulfite neutre."
En effet, il ne se diluerait pas sinon.ET46 a écrit :Le sulfite a une fonction de conservation, c'est pour ça qu'on en met un peu avant le genol. Mais le genol ne se diluerait pas si on mettait le sulfite en premier?Abdelkrim13 a écrit :Ca facilite la dilution du génol, juste une pincée suffit
- bbjm
J'ai le meme bouquin ... je ne l'ai pas si bien lu
- Abdelkrim13
J'avais pas le passage en tête par coeur.
Le sommaire c'est pratique parfois
- ET46
Merci pour l'info
- Abdelkrim13
Justement en cherchant un révélo passe partout mais efficace, j'ai lu pas mal de retours positifs sur l'Ansco 130.Oriu a écrit : Je n'ai pas mis les formules contenant du Glycin ni de l'Amidol.
Pour le Glycin c'est dommage car il parait que les révélateurs utilisant cette substance donne de très bon résultat, mais ce produit est couteux , indisponible en France et a une durée de vie courte même sous forme de poudre.
Bonne cuisine
On trouve de la glycine au US apparemment chez "Photographers's Formulary" en paquet de 10g ou 100g.
J'ai trouvé plusieurs formules qui sont les suivantes :
Eau tiède 750 ml
Elon 2,2 g.
Sulphite de Sodium Anhydre 50 g.
Hydroquinone 11 g.
Carbonate de Sodium Anhydre 78 g.
Glycine 11 g.
Eau pour faire 1000 ml
Eau 50°:.................... 750 ml
Metol:.......................... 2,2 gr
Sulfite:........................50,0 gr
Hydroquinone:.............11,0 gr
Carbonate sod:............78,0 gr
Bromure pot:.................5,5 gr
Glycin:........................ 11,0 gr
Eau pf 1L
Dilution: 1+1 ou 1+2
Bromures 2 à 6 min
Chlorobromures 1 1/2 à 3 min
Version A.Adams:
Solution stock:
Eau 50°:.......................750ml
Metol:...........................2,2 gr
Sulfite sod:..................35,0 gr
Glycin:........................11,0 gr
Eau pf 1 L
Solution hydroquinone:
Eau 50°...................... 750 ml
Sulfite sod: ..................25,0 gr
Bisulfite sod:...................5,0 gr
Hydroquinone:...............10,0 gr
Eau PF 1 L
La solution hydroquinone est ajoutée à la solution stock si le contraste est trop faible.
Pour des tons froids, ajouter un peu de Benzotriazole et bromure.
Késako le "Elon" de la première formule ??
Sinon j'ai lu aussi que la version "Adams" donnait de bons résultats ?
Si vous pouvez me dire ce que vous avez de votre côté dans vos tablettes ?
J'arrive pas à ouvrir ton lien Oriu pour les mêmes soucis que bbjm, je suis sur Safari/
Elon = Genol = Metol= Armol= onol = Pertol= Scalol= Pictol.........
p-Hydroxymethylaniline Sulfate
Le Glycin se conserve mal en poudre, c'est une exception et c'est gênant
- numérix
ou plus simplement Sulfate de monométhyl-paraminophénol
