Objectifs en monture à vis M42
Re: Objectifs en monture à vis M42
à noter qu'un fujinon EBC (135 f/2.5) se monte sans problèmes sur un spotmatic (SPII) l'ergot etant au delas de la monture du boitier
mais qu'il n'est pas possible de le monter sur un MX (ou K7 ) avec la bague M42 -> K
Il faut juste se souvenir : Takumar sur un boitier Russe "Zenit" = danger.
Sinon, les autres incompatibilités sont très rare, et n'ont rien de bloquant, c'est souvent des histoires de cellule à utiliser en mode manuel, ou d’impossibilité d'avoir l'infini à toutes les distances.
Autre chose à prendre en compte, toujours mettre le boitier en mode "ouverture réelle" (le poussoir du petit bouton de diaphragme, en bas de la monture, doit être rentré), sinon il y a risque de tordre le petit picot de l'objectif en le vissant vigoureusement sur le boitier.
Bref, comme pour toute mécanique de précision, il ne faut pas forcer si ça bloque :mrgreen:
Dimple
Message par Dimple »
merci merci!
pour résumer: pas de Takumar pour mon p'ti Zenit! mais pour mon p'ti CS4 on est Ok!
et faire attention à son matos, et ne pas forcer!
Ok c'est noté! :)
En fait j'ai bien fait de poser la question!!!! :D
L'explication est simple, comme l'a indiqué Joelc, les Takumar récents ont une petite pointe rétractable qui va se bloquer dans les montures présentant des vis aux mauvais endroits (en rouge), typique sur les Zenit :
Les Takumar plus anciens n'ont pas cette spécificité, et peuvent donc se monter sans danger sur ce genre de boitier.
La plus grosse pointe (en vert) ne pose pas de problème, il faut juste faire attention de ne pas la tordre quand on visse l'optique, dans le cas où l'on aurait oublié le testeur de profondeur de champ (habituellement couplé avec la cellule, par exemple sur les Spotmatic).
daouar a écrit :...les Takumar récents...
:D
joelc
Message par joelc »
C'est sympa de causer un peu M42, ça change des blads, rolleiflex et chambres!
Dimple
joelc a écrit :C'est sympa de causer un peu M42, ça change des blads, rolleiflex et chambres!
Comme quoi j'ai bien fait de poser la question..... :P
Zota
Message par Zota »
Bonsoir à tous,
Est ce que vous connaissez un petit zoom genre 24-50mm ou similaire, à diaf constant et de bonne qualité ?
Merci d'avance
FRISCO
Message par FRISCO »
Pas vraiment, par contre il existait chez Tamron un SP 24 48 F3,5 3,8 donc presque constant et qui se monte via des bague tamron adaptabl M42
J'en ai un il est d'excellente qualité. Il est assez peu courant par contre mais on en voit de temps à autre sur la Bay.
Zota
Message par Zota »
Merci Frisco !
D'autres suggestions en m42 ou pensez-vous que, définitivement, il vaut mieux laisser tomber les zoom ?
josé_mové
Message par josé_mové »
les zooms c'est pas ce qu'il y a de mieux en qualité optique, et surtout en m42 rares sont ceux qui valent le détour.
Zota
Message par Zota »
Ok, je lâche l'affaire. Merci !
PhilB
Message par PhilB »
J'ai trouvé ce matin un Vivitar 24mm F2 en 42mm à vis.
Je suppose qu'il se monte sur mes Spots.
J'ai regardé sur le Web mais peu d'avis.
Quelqu'un connait?
J'ai un Takumar 28 et un 35mm mais les deux ouvrant à F 3.5.
Que vaut-il donc ?
N'ayant pas le temps je ne pourrai pas l'essayer avant un certain temps d'où ma question.Merci.
Étonnant que tu ne trouves rien, j'ai un Kiron 24/2.8, très dur de trouver des infos car éclipsé sur la toile par le 24/2, dont beaucoup d'exemplaires furent fabriqués par Kiron pour Vivitar... A priori une très bonne optique.
Sinon, les Takumar 28 et 35/3.5 sont deux optiques absolument fabuleuses :)
PhilB
Message par PhilB »
Merci pour ton retour.
Décidément je suis nul en recherches il faut dire qu'un mot en plus ou moins...
J'ai cherché à nouveau grace à toi sans mettre objectif et en ajoutant Kiron et en effet plein de posts.Il doit être pas mal ,à essayer.
Il doit être en monture Pentax 42 à vis,même touche auto/manuel.
Le diaph est un peu paresseux mais vu son prix je ne me plaindrai pas.
Encore merci.
Attention, tous les Vivitar 24/2 ne sont pas fabriqué par Kiron, et il y a débat pour savoir quel était le meilleur sous traitant :) Dans tes recherche tu vas sûrement trouver comment les reconnaître d'après le numéro de série :wink:
PhilB
Message par PhilB »
Oui tu as entièrement raison,compliqué tout ça,Kino,Kiron,Cosina....
Pour commencer je vais le nettoyer dès que j'ai un moment et faire des recherches quant à son origine.
Pour le diaph,ça a l'air compliqué aussi à démonter ,vu un tuto sur le Web,aussi il attendra un voyage chez l'homme de l'art.
Le plus simple est effectivement de te faire ton avis en l'utilisant :bonk:
PhilB
Message par PhilB »
C'est sur mais pas de temps comme dit plus haut et temps pourri en perspective,mais ça viendra....
Je l'ai nettoyé,côté lentilles c'est nickel et c'est un Kino,N° de série commençant par 22.
A l'air d'être très bon sauf à pleine ouverture .
Merci pour tes conseils j'en sais un peu plus sur ces optiques.....
flipot
Message par flipot »
Bonjour a tous , je viens de tomber sur un meyer domipan 50/2.8 bien bien fatigué ( face avant matraquée je l'ai reconnu par sa forme quasi plus d'inscription) et un isco gottigen wrestromat 135/3.5
dans un vieux bouiboui en rentrant de chez un client ...le tout pour 7 euros ,
Résultat les premier essai du soir ce sont trouvé très très bon pour le domiplan 50/2.8 vu que les lentilles sont impecc ce qui m'évite le démontage, je le trouve assez bon niveau rendu couleur ,contraste un peut fade, mais au piquet et bokeh relativement bon ...
Objectif compact, vu le prix auquel on les trouve sur les sites de ventes il ne faut pas hésiter c'est solide
Pour l'isco gottiguen en rentrant ce soir je me suis renseigné sur l'histoire de cette marque née a la demande ,a ce qui ce dit ,des NAZY avant la deuxième guerre réquisitionnant des lignes de fabrication ...vue le physique...Enna munchen (même genre de fût) .
L'essai c'est trouvé désolant lentille interne a un champi , je démonte ,nettoie avec tous ce que je peut en voyant que mes produit habituels ne font rien et me rend compte qu'elle est rongée par le champi :o
Première fois que je tombe sur ce genre de soucis du coup déçu de ne pas pouvoir le remettre en état et en voir le rendu !
domiplan + 1...a bientôt
Je ne savais pas qu'un champignon pouvait abimer une lentilles .... j'ai donc eu beaucoup de chance sur les achats d'objectifs a rénover que j'ai rénové particulièrement des jupiter m39 m42....
