Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
FRISCO
Re: Nikon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Message par FRISCO »
Aristote a écrit : samedi 14 juin 2025 18:45
J'ai eu deux DP12 et HS les deux. Pas de chance ou récurrence
Pour ma part je possède un F2 AS depuis 13 ans et 1/2 et mon DP12 se comporte sans problème. Il est comme neuf.
Donc ne pas perdre espoir c’est possible
Benjamin
Message par Benjamin »
Merci Benja ! Comment se porte le FM ?
Le FM est en pleine forme. Il a déroulé et impressionné deux films et... tout va bien. Grâce à toi ! :D
Les prismes sans cellule pour le F et le F2, sont prisés de collectionneurs et donc les tarifs ne cessent de grimper ou de ce maintenir.
Les prismes cellules ne sont pas à la hauteur des qualités mécaniques des F et F2 , C'est les limitations de la technologie électronique de l'époque, même si c'était des appareils de la gamme pro, ils n'embarquaient pas de l'électronique qualité militaire ou spacial !
Aristote
Message par Aristote »
Je crois que c'est Mitsubisihi qui a dévellopé la puce qui gere l'expostion. Apres, il ne faut pas se faire d'illusion, l'humidité ambiante dans lequel le boitier a résidé y est fortement pour quelque chose.
Est ce que vous avez des préférences pour les verres de visée ? Je suis en type K sur tous mes F2. Il est assez polyvalent et pratique. Quid des H ? Je suis assez curieux de connaitre le plus intéréssants. J'ai gréffé un type K taillé au laser initialement con!u pour le F4 dans un F2. Il y a une grosse différence.
Le dépoli type B du F4 est assez stupéfiant. J'arrive à faire la mise au point sans probléme avec un 28mm f/3.5 alors que sur le type K du F2 c'est un peu la misére sans utiliser l'hyperfocale.
Aristote
Benjamin a écrit : dimanche 15 juin 2025 4:33
Je suis content :sante: J'en ai pris un au Japon qui était bloqué à cause d'une mauvaise chute. La cellule est morte et la roue d'indication des vitesses également, mais avec une cellule à main ca fait le travail. C'est vraiment un boitier sous évalué. Il est compact, léger et sobre.
Message par frost242 »
J'ai un type P dans mon F2 ! Simple et efficace : deux lignes verticales et horizontales, avec un stigmomètre à 45°.
Pour ceux qui aiment l'aide à la mise au point type micro prisme uniquement, il y a le type J qui est bien
Aristote
Oriu a écrit : dimanche 15 juin 2025 12:13 Pour ceux qui aiment l'aide à la mise au point type micro prisme uniquement, il y a le type J qui est bien
Ah oui ! C'est relativement similaire à celui du Pentax 67.
frost242 a écrit : dimanche 15 juin 2025 10:49 J'ai un type P dans mon F2 ! Simple et efficace : deux lignes verticales et horizontales, avec un stigmomètre à 45°.
Dommage pour les lignes verticales et horizontales. Ca a tendance à me déranger.
De base c'est le k, ensuite c'est suivant l'usage, les habitudes et dans certains cas des applications particulières.
Nikon se devait de couvrir une grande majorité d'utilisateurs, il ont prévu pas mal de configurations, dont des verres très spécialisés, pour l'astronomie, la macro , ou la microscopie sur instrument.
Certains verres, sont même déclinés en plusieurs versions en fonction de la focale et de l'ouverture.
, l'optimisation se fait au niveau de la focale de la Fresnel et dans l'angle des faces des micro prismes ou du stigmometre
Arno33
Message par Arno33 »
Aristote a écrit : dimanche 15 juin 2025 10:45
Complètement d'accord, le FM est un fabuleux boitier, j'en ai eu un pendant plus de 10 ans, peut être 15, j'ai fini par le remplacer par une bonne opportunité sur un FM2n avant tout pour le 1/4000 bien pratique dans certaines circonstances mais sinon, le FM est simple, efficace, solide, bien fait, esthétique et pas chère je trouve, surtout au regard de ce qu'il propose et de sa fiabilité.
sinbad
Message par sinbad »
Arrêtez de faire monter les prix svp :twisted:
voodoolake
Message par voodoolake »
Mon pauvre petit fa...
alain_/
Message par alain_/ »
@Maël avait un ensemble de manivelle complet (?) pour nikon FM, il faudrait voir s'il est compatible avec le FA qui a la même base.
voodoolake
Le problème est qu’un film est bloqué dedans, pas moyen d’ouvrir le volet. Le bouton a sauté mais il est complet.
alain_/
il faut rembobiner le film pour commencer, pour ça tenter de fixer la manivelle à l'axe... on peut se contenter de remettre le bouton circulaire noir sur l'axe et le tourner entre deux doigts sans la manivelle (le remontage complet se fera plus tard une fois le film récupéré).
une fois le film rembobiné il suffit de tirer sur l'axe et le dos s'ouvre.
voodoolake
Le film est rembobiné.
Le film vient d'être placer, le levier d’armement étant bloqué, j'ai joué avec la manivelle qui s’est fait la malle... et me voilà bloqué.
Jai tout testé ! La tige glisse vers le bas, impossible de remonter le bouton avec ou sans ressort.
alain_/
il faut libérer la tige en basculant le levier noir (rondelle noire avec le bossage) vers la gauche (sens horaire), puis tirer sur la tige. je dis ça de mémoire ...
alain_/
https://www.cameramanuals.org/nikon_pdf/nikon_fa.pdf page 12, c'est dans le sens anti horaire qu'il faut tourner pour débloquer
voodoolake
Sens horaire pour le coup, je viens de réussir, un grand merci....
Bon l'armement semble toujours bloqué, à voir avec des piles !
Et il faut que je remonte cette manivelle et son ressort :).
alain_/
sur la vitesse du synchro flash, le 250ème, il n'y a pas besoin de piles.
est ce que le boîtier déclenche au 250çme? (pour déclencher il faut dégager le levier d'armement, voir page 9 du pdf)
est ce qu'il arme ensuite?
dans le cas contraire page 4 du pdf dont j'ai donné le lien, on voit le dessous du boîtier, est ce que cela ressemble exactement à ça? en particulier l'alignement de la fente du "motor driving coupling" ?
