Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Tête d'agrandisseur à LED
en fournisseur de composants, il y a aussi selectronic, conrad, sur Paris St Quentin radio.....
Corto_M
Message par Corto_M »
Voilà la schéma d'organisation globale du projet :
le timer est un compte-pose classique, dans l'agrandisseur prennent place la LED RGB, le radiateur et l'ensemble "dépoli+loupe".
J'ai prévu également une lanterne inactinique de labo à base de LED rouge, alimentée et commandée par le même boitier que la tête LED de l'agrandisseur.
Détail du boitier dit "de puissance et réglage" :
qui permet, via les 3 commutateurs/inverseurs :
- d'allumer la lanterne LED du labo ou le canal rouge de l'agrandisseur (positionnement du papier par exemple) ;
- d'allumer les deux canaux B + V simultanément (mise au point) ou d'allumer l'un ou l'autre via le compte-pose.
Nota 1 : ce projet est destiné à faire du split-grading exclusivement ;
Nota 2 : j'ai oublié le fusible dans le schéma du boitier :oops:
En marche forcée, il manque à mon avis le rouge en plus de V+B, j'ai fait ce rajout après usage de l'agrandisseur, c'est beaucoup mieux avec :wink:
Corto_M
si, c'est prévu, il suffit de commuter en même temps de "rouge labo" vers "rouge agrandisseur".
Le mode d'emploi de ce boitier tel que je le vois :
- situation de départ : le "rouge labo" est allumé, le commutateur "allumage forcé" est ouvert
- mise en place du papier sur le margeur, positionnement du margeur : on commute de "rouge labo" vers "rouge agrandisseur"
- mise au point : on ferme "allumage forcé" (et comme "rouge agrandisseur" est toujours alimenté, on a les 3 canaux pour faire la mise au point)
- mise au point terminée : on ouvre à nouveau "allumage forcé" (le "rouge agrandisseur" reste allumé ou pas, selon son choix), on sélectionne "vert" ou "bleu", on déclenche le compte pose
Améliorations possibles :
- rassembler "Vert ou Bleu" et "allumage forcé" sur un seul inverseur --> nécessite un inverseur 2 voies, 3 positions "ON"
- inverseur "rouge labo / rouge agrandisseur" : une troisième position "OFF" au milieu est elle utile ?
- rajouter un interrupteur général avant le primaire du transfo
l’avantage de ce genre de réalisation, c'est que l'on conçoit le fonctionnement suivant ses habitudes ou ces désirs, c'est du "cousu main" :wink:
Corto_M
Corto_M a écrit : (...)
- rassembler "Vert ou Bleu" et "allumage forcé" sur un seul inverseur --> nécessite un inverseur 2 voies, 3 positions "ON"(...)
à la réflexion, pas forcément une bonne idée :lol:
Corto_M
Autre amélioration : inclure un métronome qui se met en route quand le relais commandé par le compte pose se ferme.
Métronome : http://www.selectronic.fr/mk106-kit-metronome.html
Alimentation à partir du 24 V plus régulateur pour baisser la tension à 9 V : http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... 78s09.html
Le métronome est déjà incorporé dans mes timers 8)
Un produit qui peut être pratique, c'est des profils radiateurs dédiés aux leds individuelles sur support
lien vers l'article http://reefbuilders.com/2012/08/27/hand ... -heatsink/
Corto_M
autre configuration possible :
Oriu a écrit :Un produit qui peut être pratique, c'est des profils radiateurs dédiés aux leds individuelles sur support
je monte mes chips Led sur des radiateur de processeur d'ancienne machines
je les trouve chez un réparateur de PC qui en a un stock destiné au recyclage
j'ai aussi fait de la récupération, mais c'est pas mal de voir que des produits spécifiques sont développés. Sur ce profil il y a des rainures en T pour clisser les vis de bridage des leds, il y a des rainures devant le profilé pour tenir un écran diffusant par exemple, et à l'arrière coté ailettes il ont prévu un ventilo en option :wink:
Jerome K
Message par Jerome K »
C'est un super boulot..
Vous indiquez pas trop les temps de pose.. Ils restent raisonnables ?
il sont comparable à un agrandisseur classique
sauf qu'en grade 0 (vert a fond + un peu de bleu) on doit doubler le temps de pose qu'en grade 5 (bleu a fond vert à zéro)
le bleu est beaucoup plus actinique que le vert ( mais ça c'est a cause du papier cf la doc ilford)
Le rendement des leds bleues et vertes sont différents à courant identique, en plus si l'on regarde le spectre d'une lampe à incandescence la proportion de bleu est plus faible que le vert.
Comme les papiers ont été conçu pour avoir un grade 2 sans filtre et que les lampes à incandescence ont une émission plus faible sur cette zone du spectre, la sensibilité au bleu du papier est plus forte.
Avant les papiers multigrade, les papiers avaient une seule couche sensible dont la sensibilité maximum était dans le bleu et le proche UV. Sur ces papiers à grade fixe, la couche photosensible était fabriquée pour obtenir un contrste voulu pour chaque grade.
Sur les papiers multigrade, il y a 2 couches , 1 extra dur surtout sensible au bleu et 1 extra douce surtout sensible au vert, c'est la proportion d'exposition des deux couches qui donne un grade.
l'équilibrage des canaux Bleu et vert en relation avec la sensibilité des papiers est réalisé en choisissant les paramètres de pilotage des led, en fixant un courant et la gamme de réglage des PWM
Merci pour cette explication Oriu. C'est instructif.
En cherchant des informations sur la sensibilité spectrale des papiers je suis tombé sur cette page flick
http://www.flickr.com/photos/59024189@N08/8573619183
l'auteur a réalisé une tête multigrade avec 3 canaux Violet, bleu et vert
http://www.flickr.com/photos/stormpetre ... otostream/
Corto_M
Cette semaine, j'ai reçu la LED, le radiateur et la lentille convergente. J'ai pu commencer à imaginer le montage de la nouvelle tête.
Une tête de Rohen NA6, c'est ça :
La particularité intéressante, c'est qu'il suffit de dévisser 3 vis pour séparer la boite à lumière du reste de la tête, juste au dessus du condenseur
J'ai donc prévu de poser ma boite à LED au dessus du condenseur, à la place de la boite à lumière d'origine (principal avantage : réversibilité totale et immédiate - bien pratique en cours de développement du projet).
Pour le montage de la boite à LED, j'ai choisi de faire :
- une embase en CTP de 8 mm, qui vient de fixer sur la tête de l'agrandisseur,
- 4 tirants filetés M5, qui portent un autre carré de CTP, sur lequel sont fixés le groupe radiateur + LED + lentille (et également le globe dépoli)
ce montage permet de régler facilement la hauteur de la LED, la boite sera bien évidemment fermée (par du carton pendant le développement du projet, et sans doute par du CPT de 3 ou 5 quand ce sera fini).
en fonction de la hauteur finale, j'aviserai pour savoir ou placer le transfo et les drivers
des news
la modification d'une tête N&B peut être risqué ou non souhaitable, j'ai donc décidé de refaire une tête led complètement DIY
voici le proto (cornières Alu, forex, vis, colles ...)
de profil
de 3/4
retirée de l'agrandisseur
elle n'est pas encore equipée de la LED rvb et il manque la console de commande
mais l'idée est de pouvoir changer facilement la Led, pour pouvoir par exemple utiliser une Led UV pour faire du cyanotype ou autre procédé comme la gomme bichromatée
le problème pour les UV, c'est d'avoir une optique qui passe les UV et aussi le rendement des surfaces photo-sensibles au UV qui est extrêmement bas, c'est pour ça que le tirage contact est quasiment la seule solution possible, pour les procédés utilisant les UV, et même par contact il faut un paquet de watts :?
Par exemple les agrandisseurs utilisés pour le procédé Fresson au Charbon ont une lampe à arc de 2000w :shock: avec des expositions de plusieurs minutes
Retourner vers « Projets et réalisations »
