Contax / Kiev /Nikon télémétriques/lovers (ouvert)
PhilB
Re: Contax / Kiev /Nikon télémétriques/lovers (ouvert)
Message par PhilB »
Alors Frisco,qu'est-ce qui t'arrive?
Ca ne peut être la chaleur,par chez toi ça ne dure jamais trop longtemps.
Un taon qui t'a piqué?C'est de saison.
Tu nous fais une dent? :roll: :-P :mrgreen:
Nous n'avons jamais évoqué le Contax de Jed, même avec l'âge on a compris que le sien est en état exceptionnel ,en plus il l'avait confirmé,pas de
défaut à constater.
Non ,nous évoquions en général les Contax touchés par ce problème de boursouflures ,problème qui est assez fréquent .
Pour Yoda,il était tard ,j'ai d'ailleurs du vite fait mal fait corriger mon message ,seuls les IIa et IIIa ayant la marque préformée dans le cuir.
En fait ,à mon avis le choix est difficile mais personnel :
-garder le cuir d'origine avec les boursouflures qui vont avec .
-supprimer ces boursouflures et changer de cuirette.
Pour les II et III ,comme tu dis il y a même du ^"toutprêtpourremplacer".
Pour les IIa et IIIa je pense qu'il n'y a pas le choix.
Déjà sur un autre appareil ,enlever la cuirette n'est pas chose aisée si on veut conserver celle d'origine,autant sur ces appareil
c'est mission périlleuse ,j'ai essayé il y a longtemps mais j'ai vite renoncé.La colle colle....
Ok ,je ne suis pas une référence mais quand même.
Bon Frisco, on te rassure,on ne change rien,sauf la cuirette.......
Ah non c'est vrai ,on ne la change pas.... :sante:
Gabou
Message par Gabou »
Je sais plus comment mais j'ai un dos de Contax IIa de secours, si vous voulez vous faire la main... :lol:
FRISCO
Message par FRISCO »
J’ai mal compris c’est tout
L’ecrit Cependant n’etait Pas très clair si tu relis
Car suite au post de Jed vous évoquiez déjà la cuirette.
... et puis j’avais mis un smilley ;)
Gabou
Message par Gabou »
Le hasard fait parfois bien les choses. J'ai justement repris mon IIa aujourd'hui et je découvre avec stupeur que depuis un mois une nouvelle petite boursouflure se développe en périphérie du dos (sous le logo, dans la partie basse au centre). Pour vous dire si c'était frais, en passant le pouce j'ai retrouvé du vert-de-gris sur ma peau. Alors j'ai réfléchi à cette discussion et j'ai pris mon courage à deux mains avec l'outil le plus précis et le moins coupant que je puisse trouver... un cure-dent ! :mrgreen:
Je n'ai eu aucun mal à curer depuis le bord tout le vert-de-gris, et j'ai été très étonné de voir l'élasticité et la souplesse du cuir qui n'a gardé aucune trace. Ceci n'est possible que parce que le cuir n'est pas "serti" dans le bord.
Ça m'a motivé à faire le test sur un vrai petit zeiss bump, toujours en arrivant par le côté et soulevant légèrement puis en avançant jusqu'au curetage complet. Et aucun souci ! Je n'ai pas recollé, juste aplati le tout pour le moment, je vais voir comment ça évolue, sinon avec quoi je recolle ?
L'avant-après du petit zeiss bump en images :
http://pix.toile-libre.org/?img=1533324090.jpg
Désolé c'est mal pris au smartphone je referai ça mieux si vous ne me croyez pas :rire:
FRISCO
Pas mal du tout ouais :shock:
yoda
Message par yoda »
le cuir sur métal peut se recoller avec de la colle contact (la version liquide, pas le gel!)
existe sous de nombreuses marques, la plus répandue étant la Patex :wink:
appliquer sur les deux surfaces, tenir les deux surfaces écartées pendant deux ou trois minutes ,(le temps que ça n’adhère plus aux doigts)
et mettre les deux surfaces en contact en appuyant fortement
PhilB
Message par PhilB »
Pour Frisco,long post mais je plaisantais.C'étais juste au moment où ailleurs ça chauffait un peu.....
Merci Gabou pour ce retour ,technique simple mais qui marche donc c'est nickel.
Je regarderai mes boitiers.
Sinon avant de recoller ,il faudrait si possible essayer de glisser un produit qui pourrait éviter ou minimiser le risque de revoir réapparaitre les boursouflures (et) peut-être (ensuite) du genre vernis à ongle pour isoler .
Mais bon je ne suis pas spécialiste.
En tout cas merci.
FRISCO
J’avais bien compris pour le coup ;)
yoda a écrit :le cuir sur métal peut se recoller avec de la colle contact (la version liquide, pas le gel!)
Pour recoller les cuirettes, il faut éviter d'attendre trop longtemps après encollage des deux faces, car autrement le collage sera quasiment irréversible. Il faut que la colle néoprène soit encore un peu fraiche contrairement aux collages classiques à la néoprène (semelle de chaussure par exemple)
Concernant les cloques c'est assez fréquent sur les vieux boitiers en alliage d'Aluminium avec des rivets en laiton. Pour qu'il ai du vert de gris c'est qu'il y a un milieu humide confiné sous la cuirette.
Pour éviter que ça revienne il faut éviter d'avoir un milieu qui favorise ce phénomène de corrosion galvanique. Si on a la possibilité de déposer une fine couche de peinture époxy ça devrait bien protéger, mais c'est pas collector 8)
yoda
Message par yoda »
c'est exact :wink:
deux à trois minutes d'attente c'est un maxi! (surtout s'il fait chaud!)
ceci dit, en cas de décollage d'un truc collé à la néoprène,il m'est arrivé de tamponner avec du diluant cellulosique pour ramollir la colle!
et à ce propos,
il m'est arrivé d'allonger la néoprène avec du diluant pour la rendre encore plus liquide à l'utilisation pour un collage (dans le cadre de mon métier) :wink:
l'acétone ça ramolli aussi la néoprène, mais comme tout solvant il faut tester pour voir si il n'y a pas de dégradation des surfaces peintes environnantes. :wink:
Kevlar
Message par Kevlar »
Bonjour, une petite présentation de mon Kiev 4 de 1982, il est assez hétérodoxe je crois ... :mrgreen:
jed
Message par jed »
Heureux possesseur du Voigtlander 35 f2.5 ! Moins de 1000 pièces produites
Kevlar
Bravo ! Finement observé !
Et il est différent sur plusieurs aspects du Skopar 35 version 39mm Leica : au plan de la monture, bien sûr, mais également en ce qui concerne la présentation en deux-tons, et la disparation, heureuse à mon sens, de l'ergot de mise au point ; et il est onctueux en ce qui concerne le diaphragme et la mise au point.
Mon Kiev 4 a encore d'autres petites choses pour vous, mais ce sera pour une autre fois ;-)
RomDuke
Message par RomDuke »
Salut chers forumeurs,
ça fait bien longtemps que je n'ai plus posté ici, mais je continue à visiter régulièrement.
J'avais envie de vous présenter mon dernier précieux, le Kiev 4AM de 82 n'en finissant plus de fuiter sur les films j'ai jeté mon dévolu sur un Kiev II de 1955 avec son Jupiter 8 de la même année, les voici :
Bon, c'est pas un Contax, mais presque... Celui-là est déjà bien plus souple que le 4AM, sans commune mesure !
Et puis j'en aurai un, un jour, de Contax IIa, suffit d'être patient !
rOM-1
3point14
Message par 3point14 »
Quelle est la référence de la sangle en cuir?
RomDuke
Je l’ai commandée là : https://gordyscamerastraps.com/
Je ne sais pas si j’ai le droit de faire cette pub...
Ils ont plusieurs modèles, tous personnalisables et de très bonne qualité pour pas très cher.
RomDuke
Salut à tous,
Je commence sérieusement à envisager de m'offrir un Contax II à moyen terme car j'aime vraiment beaucoup ce système que j'ai expérimenté d'abord avec un Kiev 4AM puis un Kiev II.
D'après ce que je comprends, un Contax IIa ne sera pas forcément compatible avec les optiques russes déjà en ma possession, notamment le Jup 12. Mon but étant quand même d'assurer une compatibilité complète entre mon futur achat et mes objectifs (Jup 3, Jup 8, Jup 12 et Helios 103), c'est pourquoi je vise plutôt un II qu'un IIa.
Si une bonne âme pouvait répondre à mes interrogations afin que je n'achète pas n'importe quoi :
- Comment m'assurer que l'appareil est bien un Contax, et pas un Kiev "rebadgé" ?
- Quelles sont les bonnes pistes pour trouver un appareil directement fonctionnel, voire entièrement révisé et restauré (je ne me sens pas de mettre les mains dans cette mécanique complexe pour le moment) ?
Merci d'avance pour votre aide.
rOM-1
yoda
Message par yoda »
il y a un spécialiste sur le forum pour tout ce qui est Contax ou Kiev, c'est jed! :wink:
