Tête d'agrandisseur à LED
Les différents montages et réalisations personnelles.
Re: Tête d'agrandisseur à LED
un Durst M805 est arrivé (complet avec tous les condenseurs qu'il faut) , je me penche sur sa conversion, bon déjà il y a plus de place que sur un M605 :D
le chalenge est different, la tête peut monter jusqu'a 1,10m. donc je vais faire une console le contrôle commande
4 boutons poussoir
2 potar
un afficheur LCD
je pense utiliser 8 fils max 8) sur 2 jack 4 points ou connecteur DIN 8 broches
Modifié en dernier par numérix le dimanche 28 février 2016 20:31, modifié 2 fois.
des news, le projet avance
vue générale de l'ensemble, la carte arduino et son shield driver LED se loge sous la chambre de la lampe
la colonne monte jusqu'a 1.10m. ! pas question de mettre les commande en facade :D
donc on peut voir la console au premier plan
capot enlevé laissant voir le support LED et le mélangeur à double diffuseur, ce n'est plus la même matière que les autres montage
au spotmètre je gagne 1 EV
à l'arrière l'imposante alimentation de 24Vcc 1A
L'intérieur de la console, tout n'est pas câblé, mais je reste avec 6 fils de données et 2 fils pour le 5V
j'aime cette simplicité :D
et enfin détail sur le support LED et le mélangeur
la console sera reliée à la tête par un câble 8x0,75 avec prise Din 8 broches
ce n'est pas fini alors la suite ..... plus tard :D
Bravo :bienjoue: superbe
je comprends rien mais bravo !
si tu as des questions, ne reste pas sans comprendre
panda589
Message par panda589 »
:bienjoue: Bravo Bruno, l'idée de séparer la console de la tête n'est pas une mauvaise idée en soi.
Pour les changements de lumières via les boutons poussoirs et les manipulations des potentiomètres tu diminues les risques de faire bouger la tête :roll: Avec le diffuseur, y a-t-il encore des condenseurs ou bien simplement un réflecteur à 90° :?:
le diffuseur est la pour remplacer le revêtement opale de la lampe, sinon tout reste en place
j'ai eu la chance de trouver ce M805 avec ses condenseur d'origine (bimacon 75 et femocon 50) plus le bimacon 80 qui était une option.
panda589
Merci.
Je remarque que l'idée globale lorsqu'on veut créer une tête d'agrandisseur à LED's, c'est de garder la partie basse de l'agrandisseur (Tiroirs, condenseurs) intacte de manière à rester compatible avec les systèmes d'éclairage d'origine.
Ce qui est assez déroutant lorsqu'on retire l'ampoule opaline à filament c'est de trouver la bonne configuration de LED's qui permet d'employer les mêmes condenseurs et d'avoir un éclairage uniforme sur le margeur...D'où le recours à des diffuseurs j'imagine...Ou alors trouver la bonne distance entre les LED's et le condenseur qui permet d'avoir une image uniformément éclairée...
Peut-on focaliser au moment de la mise au point sur le papier avec les LED's bleues ou vertes ou bien faut-il mélanger les deux couleurs ou bien encore focaliser à l'aide de LED's blanches :?:
pour faire la map & cadrage j'allume toutes les leds RVB
pour l'exposition le canal rouge est aussi allumé, il ne participe en rien a l'actinisme, mais il est précieux pour voir ce qui se passe
panda589 a écrit :: Avec le diffuseur, y a-t-il encore des condenseurs ou bien simplement un réflecteur à 90° :?:
le diffuseur est juste la pour "émuler" une lampe opaline, tout reste en place,miroir, condenseur (sauf la douille de la lampe d'origine bien sur :-) )
mais rien n’empêche de la remettre (enfin si quand même, quand on a goûter a ce genre de système pas question de revenir en arrière)
j'ai eu la même démarche dans mon Ahel 12, mais il y a moins de place que dans le M805, c'est pour ça que l'installation d'une pseudo Lampe m'a obligé à faire un peu de tôlerie :?
Sur ma bidouille je ne suis pas 100% satisfait du mixage optique RVB, ça serait bien que les pavés de led soient sous forme de matrice et non sous forme de ligne.
j'ai imaginé utilisé un prisme combinateur de vidéo-projecteur, avec sur les faces du prisme un pavé de chaque couleur, et en sortie du prisme une petite boite à lumière de la taille d'une lampe, toujours dans l'optique d'avoir une source de lumière pas trop grande pour un meilleur micro contraste.
Mais ces prismes ne sont pas donnés et pas sûr que les couches de traitement faisant filtre aient les bonnes longueur d'onde http://www.surplusshed.com/pages/item/l14676.html
Tout est câblé, programme modifié, ca marche
Il a l'air cool cet agrandisseur, il va me plaire
Fiat lux
bon ba ya un M605 à vendre ....
C'est beau :stock:
Tu me modifierais la tête N&B de mon L1200? :-**
si j'ai des plans pourquoi pas :D
j'ai rajouté quelques fonctions, notamment 2 bouton de réglage de la lampe inactinique LED
coté gauche
(le perçage en dessous de la prise DIN est une erreur :tete: )
coté droit plaque de firme enlevée pour mise à jour du systéme
puis comme j'étais lancé et que la plaque était à nu, j'en ai profité pour faire un perçage pour un interrupteur à gauche des potars
sans avoir vraiment d'idée fixe sur la fonction qu'il pourrait avoir :shock:
plusieurs possibilités
"filtre rouge" avant expo oui/non
2 durée possible pour le "filtre rouge" (genre 1sec, 3sec)
passage en mode Split Grade (a mon sens inutile sur un éclairage à LED, mais ...)
d'autres idées...
stormpetrel
Message par stormpetrel »
C'est vraiment super de voir de tels projets et d'aussi belles réalisations sur ce forum! :bienjoue:
j'ai refait complètement le M805, maintenant plus de 230Vac dedans, alim séparé pour l'agrandisseur 24Vcc 2A et la console 12Vcc qui elle alimente la lanterne inactinique.
l’électronique de commande se trouve maintenant dans la console, il n'y a plus que les drivers de LED dans l'agrandisseur
tout en classe 2
bon maintenant j'ai des tirages a faire :D
j'en ferais des images demain
Retourner vers « Projets et réalisations »
