BRONICA's Lovers
tochan
Re: BRONICA's Lovers
Message par tochan »
ça y est le père noel est passé....
il a fallu quand meme 3 achats pour tomber sur ce boitier qui fonctionne normalement...
j'aurais préféré un chrome mais le noire n'est pas si mal!
j'ai mis les sous dans les optiques...
j'ai trouve des MC pas trop chère ,je sais pas si c'est un bon choix?
et surtout j'ai tourné autour du nikkor 75 hc mais trop chère,et surtout un peu court pour mon envie de portrait.
Le zenzanon 100 parait pas mal aussi...
depuis un certains temps j'avais envie de bricoler des adaptations et je suis tombe sur ce Biometar 120 vendu pour pieces
l'optique semblait bonne mais diaf,non fonctionnelle.
petite démontage et prise de mesure, le diaf est revenu à la vie et après un sacrifice d'helicoide et une greffe sur le Biometar; un jolie 120mm pour le Bronica.Plutot pas mal comme focale pour le portrait avec la mise au point à 1,3M ,nickel!
on va voir les rouleaux bientôt!
bonnes fetes
@+fred
PS:oriu si tu as encore le manuel, ou quelqu'un d'autre, je suis preneur
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
Wahou. C'est quoi le bricolage pour l'adaptation du Biometar ?
Parce que celui-ci est une optique des années 60 pour Pentacon-6 , je suppose que le diaphragme ne peut pas fonctionner en automatique du coup.
c'est pas un bricolage, c'est un objectif proposé à l'époque mais peu courant
http://corsopolaris.net/supercameras/zenza/zenza.html
Prakticaïste
Quand même, la partie inférieure ne parait pas d'origine CZJ, le numéro de série donne Pentacon-6 comme monture et à ma connaissance seul le Biometar 80mm a été proposé d'origine en monture Bronica par CZJ.
tochan
oui plus de diaf auto...mais bon
pour l'adaptation: démontage de la baïonnette pentacon,demontage de la bague de liaison à l'objectif
coupe de cette bague à la bonne dimension
demontage de l'hélicoïde avec utilisation d'une partie de l'hélicoïde qui rentre parfaitement dans la bague de liaison
un peu de mécanique pour faire tenir cela
et hop ....
@+fred
Prakticaïste a écrit :Quand même, la partie inférieure ne parait pas d'origine CZJ, le numéro de série donne Pentacon-6 comme monture et à ma connaissance seul le Biometar 80mm a été proposé d'origine en monture Bronica par CZJ.
A oui je pensais à autre chose comme le 2,8/80 cat zeiss DDR sur le site de Dirapon https://www.dirapon.be/images/collectio ... /bro42.JPG
tochan
au fait oriu , as tu encore le manuel du Bronica, ca m'intéresse
merci
@+fred
Un lien https://we.tl/t-X2Cl9HrL36 il faut patienter un peu ça fait 97Mo
tochan
mes meilleurs voeux à tous
merci oriu mais le lien ne fonctionne plus
sur we transfert ça dure pas longtemps
@+fred
j'ai besoin d'une adresse mail en MP
feanolas
Message par feanolas »
L'Oeil du Chat a écrit :Yop!
J'ai eu un bug avec mon SQA (enfin, ça ne vient pas du boitier mais de moi), j'ai dû mettre mon film à l'envers dans le dos. Comme je disais dans le fil Ô rage, je me suis retrouvé avec le papier côté noir en sortant le film, et la languette "exposed" pour le coller à l'intérieur de l'enroulement.
Je ne comprends pas comment c'est possible de faire ça?! Si on mets bien l'axe récepteur au bon endroit, il n'y a qu'une manière de passer le film non?
Je ne voudrais pas refaire la même connerie dans le futur. Là faut déjà que je retourne au labo pour rembobiner mon film et le remettre dans le bon sens (et accessoirement aller refaire les photos d'aujourd'hui...).
Facile à faire, difficile à expliquer: en principe, sur tous les dos amovibles, le trajet du film passe entre l'axe de la bobine et le magasin pour faire un beau virage à 360°autour d'un rouleau (ou deux), passer devant le presse-film et idem de l'autre coté. Mais il suffit de mettre la bobine à l'envers, c'est à dire de passer directement sur le rouleau pour prendre le virage à seulement 270°, et hop t'es à l'envers.
C'est différent pour les TLR et le Pentax 67, le cheminement est moins biscornu parce qu'il y a beaucoup plus de place.
Ca m'a fait ça y'a pas très longtemps sur le GX680 ! Ca surprend quand on sort le film et que le support est coté noir, hein ! J'ai cogité un moment avant de comprendre ce qu'il m'arrivait ! :idea:
Bienvenu au club ! :sante:
Moi j'ai fait un pense bête
jml6210
Message par jml6210 »
Ca me rappelle quelque chose ... notamment que j'ai un Bronica ETRSi qui n'est plus sorti depuis longtemps (pile à changer)
Merci pour l'explication feanolas, j'y prêterai attention à la prochaine bobine parce que là sans faire en même temps je suis pas sûr de retenir...
Pourtant, comme j'ai un doute à chaque fois, je consulte le mode d'emploi pour mettre mon rouleau. Normalement je devrais pas me planter !
Réponse demain, j'ai quand même confié mon film à développer, on verra si c'était ça ou un défaut d'enroulement du fabricant (c'est beau de rêver).
Voila ma première acquisition 2020 ( pas le S2A )
bonne surprise, il a une housse avec qui n'était pas indiqué par le vendeur.
Maintenant, comment ça marche ? J'ai une bague mais je n'ai pas compris où elle va et à quoi elle sert. de même, 2 interrupteurs , un pour mettre le contact, l'autre marqué CH, cancel . Et un bouton latéral, bien joli, mais à quoi il sert ? Il y a Deux piles 625 .. alcalines? Bon je croyais que c'était un autre voltage, à vérifier.
Pourrais-tu expliquer au béotien que je suis quelle est l'utilité de cet imposant accessoire ? :|
J'ai bien compris que tu n'a pas encore saisi (toutes) les subtilités du fonctionnement de la chose, mais je suppose que tu n'as pas acquis ce "machin" sans avoir au moins une vague idée de ce à quoi il est censé servir... :wink:
Le >S2 A n'a pas de cellule, ce prisme sert à faire cela, et aussi à viser en même temps !
C'est un viseur avec cellule TTL et couplage des vitesses. Je trouve le S2A déjà imposant au naturel, là c'est du masochisme ^^
Et encore, on ne peut plus monter la poignée, sinon, c'est direct l'asile...
D'accord, prisme avec cellule intégrée.
Petite question subsidiaire au vu de l'engin, cette cellule a une capacité de combien de détenus ? :mrgreen:
OK je sors
