Se rééquiper pour passer des vinyls
- clicklak
Re: Se rééquiper pour passer des vinyls
Effectivement, pour le prix il me semble normal que les composants ne soient pas montés. C'est pas que je suis contre le DIY mais je n'ai pas grande compétence en matière de soudure mais tout est question de pratique n'est ce pas ? Et rien ne vaut le plaisir de réussir dans un domaine que l'on ne maîtrise pas trop...
c'est souvent l'aspect mécanique qui est plus compliqué (mise en boite, connectique, finition)
La soudure c'est très simple, un peu d'attention pour bien identifier les composants, les placer dans le bon sens pour ceux qui en ont un.
Un fer à souder de 30W maxi avec une panne bien propre en bon état, une petite pince coupante de la soudure étain/plomb en fil mince (pas la soudure de plombier), un peu d'acétone pour nettoyer avec un coton tige coté soudure, pour enlever les traces de flux de soudage.
Une soudure bien faite doit mouiller sur le CI (pas en forme de boule) et doit être brillante.
Si la soudure est mate c'est que la soudure à été chauffée trop longtemps ou à trop haute température
- Mael
Je dirai que le niveau de difficulté est facile/débutant. Ensuite, comme le dis Oriu, faut trouver une boite, mettre des câbles, des passe-fils, etc...
Le seul truc qui m'a donné du fil à retordre, ce sont les codes couleurs des résistances, vu que je suis daltonien...
Orange, vert, marron, tout ça c'est hippie et compagnie !
A noter que ce préamp dans sa version ultime est complet, il ne manque aucune piste, pas comme le mien, où il manquait un retour de masse. La première écoute fut épique. J'entendais un grésillement, avec en fond radio Sofia !
Un petit pont plus tard, c'était nickel.
l’ohm-mètre est le copain du daltonien
- clicklak
Je pense prendre ce boîtier pour mon montage : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5232 ... view1&rb=1
Maël,tu disais que ce pré-pré a été gagnant d'un concours audiophile mais aurais tu un lien ?
Merci Oriu pour les conseils soudure.
Je viens de commander le kit
et la prochaine étape va être le changement de moteur de ma Rega ii
il vaut mieux séparer la partie alimentation pour des problèmes de bruit, j'ai l'impression que le circuit imprimé est seccable, ce qui serai plus facile pour la séparation
il y a combien de frais de port ?clicklak a écrit :
Je viens de commander le kit![]()
- Mael
J'ai un lien pour l'ancienne version K282 :clicklak a écrit :Maël,tu disais que ce pré-pré a été gagnant d'un concours audiophile mais aurais tu un lien ?
http://diyaudioprojects.com/Tubes/6418- ... reamp-Kit/
A la fin " In a blind listening test the basic kit outperformed two Cambridge phono preamps and a Hafler phono preamp in front of six very critical listeners of the Melbourne Audio Club, across three different turntables and cartridges. Impressive!
Mark Houston, DIY Convener, Melbourne Audio Club "
Et enfin oui l'alim est seccable mais on peut juste employer un petit transfo 220V/30V extérieur.
Modifié en dernier par Mael le jeudi 11 mai 2017 12:50, modifié 1 fois.
- Mael
Doublon...
l'alim n'est pas pareil entre le K301 et la version ancien K282.
Au pif je serai plus chaud pour la version montée sur le K301, car le montage à convertisseur du K282 (MC34063A) je trouve ça un peu bizarre pour un pré-ampli bas niveau
- Mael
Le seul soucis, c'est le larsen causé par les tubes qui sont très microphoniques. Il faut bien les isoler des vibrations (pas posé sur l'enceinte par ex.
) Si je devais refaire le montage, je monterais la carte sur des petits silentblocs caoutchouc. Mais bon, posé entre des bouquins, à 2m des enceintes de monitoring, ça gaze.
- clicklak
Les frais de port ont été de 24.53$ australien soit 16.60€. Bon, pour un article venant de l'autre bout du monde ça reste encore raisonnable...Oriu a écrit :il y a combien de frais de port ?clicklak a écrit :
- clicklak
@maël : merci pour le lien !
- azu19
Thorens TD 166 MK II , cellule grado gold et ampli NAD, HP signés jesaisplusqui et casque grado.
Je viens de lui changer la courroie poir une d'origine 4mm et non 5 mm de largeur comme on la trouve chez les foireux d'ebay.
À par ça John Lee Hooker Concert at Newport passe très bien dessus.
- clicklak
De quoi passer de longues heures d'écouteazu19 a écrit :Thorens TD 166 MK II , cellule grado gold et ampli NAD, HP signés jesaisplusqui et casque grado.
- mulanee
Dommage de ne pas savoir, c'est ce qui fait toute la qualité de la chaîne avec la cellule.HP signés jesaisplusqui
- azu19
je vais regarder ce soirmulanee a écrit :Dommage de ne pas savoir, c'est ce qui fait toute la qualité de la chaîne avec la cellule.HP signés jesaisplusqui
- Luc
Il y a un peu plus d'un an j'ai acheté une platine Vinyle Audio Technica LP60 dont je suis très content. N'ayant pas beaucoup de place, le bluetooth est pour moi très pratique. Je vais peut être faire hurler les audiophiles, mais pour moi le son est largement suffisant (j'écoute sur une petite enceinte Bose de bonne qualité...)
Par contre je n'y connais rien en diamants et cellules, si vous pouviez m’éclairer un peu...?
Déjà tous les combien de temps vaut-il mieux le ou la changer? Est ce qu'elle s'use et peut abîmer les disques même si elle fonctionne encore? Et puis je vois qu'il y a plusieurs modèles de remplacement, je suis un peu perdu...
- azu19
Jean-Marie Raynaudazu19 a écrit :je vais regarder ce soirmulanee a écrit :Dommage de ne pas savoir, c'est ce qui fait toute la qualité de la chaîne avec la cellule.HP signés jesaisplusqui
- mulanee
Un diamant bien entretenu peut dure 800-1000h
Pour vérifier il y a des microscopes à faible prix sur ebay.
