Photo faite par tilu
Moskva-5
charan
Re: Moskva-5
Message par charan »
pareil que Mael sur mon expérience des (du :oops: ) moskva. très bon optique, mais mécanique qui a souffert.
sur celui que j'ai acheté:
-soufflet percé à un point de contact avec les ciseaux.
-mécanique du télémètre complètement déréglée avec des pignons en vadrouille.
-fuite de lumière (la classique du dos).
par contre, une fois réparé, superbes résultats, beaucoup plaisir tout ça.
donc pareil, soit on se sent de toucher à de la mécanique délicate, soit on prend un Ikonta ou un révisé.
zacharie
Re: Moskva-5
Message par zacharie »
J'étais furieusement tenté par cet appareil voyant les photos de Maël, et pour le côté anti-conformiste... Je pense maintenant qu'il est urgent d'attendre et réfléchir !
DooD
Re: Moskva-5
Message par DooD »
Tiens, ça me dit quelque chose ça ;)
La molette de mise au point, je ne m'en sers plus ("points durs"), en tournant la bague de l'objectif, ça va bien mieux ;)
charan
Re: Moskva-5
et il va bien?
tu montrerais ce qui en sort?
de toute façon, vu la conception du bouzin, il vaut mieux tourner la bague de l'objo pour que ça force moins (si mes souvenirs sont bons... )
c'est toujours vrai?
DooD
Re: Moskva-5
Message par DooD »
Il sort régulièrement, j'ai toujours un peu peur de faire une boulette en le repliant ;)
Niveau résultat ça me plait beaucoup, mais le cadrage est un peu approximatif, et je me suis fait avoir au début, il faut penser à cadrer un peu plus large ;)
Il y a des exemples de scan de tirage dans ma galerie, je scannerai un néga des que j'ai le temps
edit: deux scans de tirage, sur le deuxième, piège du cadrage approximatif
Re: Moskva-5
Ca force moins, c'est sur, mais on perd en précision du télémètre. En effet, vu la conception du mécanisme, la précision télémétrique sera meilleure si on utilise la molette prévue à cet effet;
Lorsqu'on la tourne, on entraîne une cascade de pignons qui fait tourner les prisme contra-rotatifs d'une part, et la bague de MAP via un pignon et une bague d'autre part.
En général, même lorsque l'appareil est bien construit, il y a du jeu d'un coté comme de l'autre. Cependant comme on agit sur un pignon se trouvant au milieu de la cinématique, les jeux s'annulent (approximativement ! :D).
Si on tourne la bague de MAP directement, on additionne tous les jeux fonctionnels de tous les pignons, soit dans le pire des cas un flottement dans la lecture du télémètre. Par exemple, il suffit de regarder dans le télémètre, de faire la mesure sur un objectif situé à 4m environ, et de constater que parfois le télémètre ne bouge pas alors que la bague de MAP fait presque 1/3 de tour, soit environ une imprécision de mesure pouvant aller jusqu'à +/- 5m....hem...:shock:
Donc, l'important avec ce matériel est d'avoir les jeux de la cinématique réduits au maximum d'un côté comme de l'autre, ce qui permets d'avoir une réelle précision de mesure.
DooD
Re: Moskva-5
Message par DooD »
Effectivement, j'ai remarqué ce jeu, alors quand la map doit etre assez précise, apres avoir bougé la bague de l'objectif, j'affine avec la molette.
Le probleme etant le point dur, car si on tombe dessus, fini la précision :lol:
laurent M
Re: Moskva-5
Message par laurent M »
Hello,
je cherche le mode d'emploi du Moskva 5 .
L'un de vous aurait-il ça en stock ?
L
DooD
Re: Moskva-5
Message par DooD »
J'ai une générique 2,4&5 si ça t'interesse (MP)
laurent M
Re: Moskva-5
Bon ça y est, j'ai développé ma première pellicule en 6x9 faite avec le Moskva5 .
Je n'ai as encore faire de tirage papier mais c'est impressionnant.
D'abord par la taille. Du 6x9 ça fait entrer dans une autre dimension : pas besoin de loupe pour regarder le néga.
Ensuite la définition à l'air très bonne. L'optique de ce vieil appareil semble excellente.
Bon suite après tirage papier, ce WE normalement.
L
DooD
Re: Moskva-5
Message par DooD »
Félicitations,
le format est en effet impressionant ;)
Mais la pelloche descend vite à huit poses par film
laurent M
Re: Moskva-5
DooD a écrit :Félicitations,
C'est sur que 8 poses c'est peu. Mais ça incite à mieux choisir.
Au fait, merci pour me mode d'emploi.
L
laurent M
Re: Moskva-5
Bon ça y est. J'ai tiré sur papier baryté les photos prises au Moskva-5
C'est tout simplement génial. Le genre de photo qui vous donne envie de revendre tous les autres appareils pour ne plus faire que du 6x9.
Bon, peut-être pas tous car ce n'est pas le genre d'appareil qu'on prendra pour un reportage. C'est très lent à l'usage.
Mais le rendu avec une FP4 dans du rodinal tiré en 24x30 est très beau.
Hé non, je n'ai pas de scanner, il faudra me croire sur parole :D
Merci à Maël de chez qui vient cet appareil tout révisé.
L
Re: Moskva-5
8) Les appareils qui viennent de chez Mael sont toujours superbes, restaurés aux petits oignons...
