Le comble du sténopé
hyperfocale
Re: Le comble du sténopé
Message par hyperfocale »
myanmar a écrit :Nous ne pouvons qu'être d'accord, hyperfocale ; quelle nouvelle chausse-trape se dissimule derrière cette définition ?
Bien supposé Myanmar, car la "camera obscura" n'avait pas de surface sensible, mais simplement un dépoli d'observation visuelle...
Cependant, le noircissement des sels d'argent, à la lumière, était connu, à cette époque, par les alchimistes, puis les chimistes...
Il aurait suffit d'enduire une feuille de papier, et de trouver le moyen de fixer l'image négative, pour que...
Au fait, il a existé, également, des "camera obscura", entièrement opaques (sauf au niveau du stenopé).
Comment faisait-on pour en observer l'image donnée ?
Cordialement.
myanmar
Message par myanmar »
S'agissait-il non d'une boîte, mais d'une pièce close, dans laquelle l'observateur voyait l'image formée sur le mur opposé au sténopé ?
MrSoul
Message par MrSoul »
Oui, c'est le système optique, le terme s'applique donc aussi aux camera obscura.
hyperfocale
myanmar a écrit :S'agissait-il non d'une boîte, mais d'une pièce close, dans laquelle l'observateur voyait l'image formée sur le mur opposé au sténopé ?
Gagné !
On peut supposer que c'est à partir de cette constatation que des gens ont eu l'idée de reproduire le phénomène, à une plus petit échelle, en fabriquant la "camera obscura" qui, de ce fait, aurait plutôt dû s'appeller la "camerata obscura" !
Cordialement.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Je pense qu'un sténopé si perfectionné soit-il, ne donnera pas de résultats digne de ce nom s'il n'est pas parfaitement réglé.
Je file donc envoyer la boite de conserve en révision chez Maël !
dirapon
Message par dirapon »
Mathieu M a écrit :Je pense qu'un sténopé si perfectionné soit-il, ne donnera pas de résultats digne de ce nom s'il n'est pas parfaitement réglé.
Contacte-le préalablement pour t'assurer qu'il dispose de l'outillage spécifique.
hyperfocale
Peut-il exister un sténopé sans parois du tout, et donnant quand même une image observable, et dans quelles conditions ?
Cordialement.
MrSoul
humm, sans paroie ?
Il en faut déjà une sur lequel l'image se reflète, les autres ne sont là que pour assombrir la chambre et permettre de voir cette image à la luminosité faiblarde.
Sinon, on peut utiliser un sténopé et se le mettre devant les yeux à distance idéal, ça marche...
hyperfocale
MrSoul a écrit :humm, sans paroie ?
Voici l'explication, dont vous n'étiez pas très loin :
Pendant une éclipse de soleil totale, le ciel est suffisamment sombre pour permettre d'observer une image réelle du soleil (et de la découpe qu'y fait la lune), sur un sol nu, pourvu que l'on soit sous un arbre, et qu'il y ait un arrangement des feuilles de telle façon que cela constitue un sténopé.
Contrairement à ce que l'on pourraient penser, le phénomène n'est pas rare, et dans certains types d'arbres, ce sont plusieurs sténopés qui sont créés, au hasard de la pousse des feuilles, et donc plusieurs images qui sont présentes sur le sol.
Ces images sont parfois déformées, si l'ouverture entre les feuilles à une forme trop loin de celle circulaire, et assez floues si elle sont trop larges.
Par un effet de perspective, il n'est pas nécessaire que le groupe de feuilles qui forme le pourtour de ce sténopé naturel, soient au même niveau (sur le même plan) et voisines...
En bref, le sténopé a toujours existé, sur cette planète, et il est naturel. Biologique, et botanique, s'il est formé par des plantes. Géologique, s'il est constitué par une ouverture naturelle...
Quand nous disions : "sans parois", dans notre question, nous aurions effectivement dû préciser : "sans parois latérales", car il faut bien un plan matériel où se forme l'image et un élément matériel qui délimite le trou du sténopé...
Quand vous évoquez une image observable, en mettant le sténopé devant les yeux, il s'agit d'une image virtuelle, tandis qu'elle est réelle quand elle se matérialise sur un support et que nous l'observons par réflexion. Il en serait de même, dans les deux cas, si le sténopé était remplacé par une loupe...
Cordialement.
markopol
Message par markopol »
le comble du sténopé : un sténopé sous-marin ? donc plein d'eau...
- est-ce que la pellicule est photo sensible quand elle est mouillée ?
- revoir toutes les abaques...
hyperfocale
markopol a écrit :le comble du sténopé : un sténopé sous-marin ? donc plein d'eau...
Il a existé des appareils de prises de vues sous-marines dits "humides", dans lesquels tout baignait dans l'eau : lentilles, obturateur, pellicule...
Plus besoin de joints d'étanchéité...
Le problème, c'est que la gélatine à tendance à gonfler, dans un liquide, sauf peut-être en milieu marin, si la pression osmotique joue dans le bon sens (la pellicule à plutôt tendance à perdre son humidité qu'à en absorber).
On pourrait aussi imaginer un bain tannant, préalable à l'exposition et à la baignade...
Bien entendu, de bonnes vieilles plaque de verre, ou même des plan-films permettraient l'application d'un vernis protecteur (du côté de l'émulsion).
Un sténopé sous-marin est donc théoriquement possible, mais si l'on songe au temps de pose qu'il faudra respecter, dès que l'on sera un peu profond (et si l'on travaille en lumière ambiante)...
Notons, au passage, qu'un CCD étanche et baignant dans le liquide ambiant serait également possible. Mais, avec le temps et en restant dans le milieu marin, on pourrait craindre la pousse progressive d'algues, ou de bernacles...
Cordialement.
