Un petit bijou, le Zeiss Ikon Contessa LKE
Louis Maton
Re: Un petit bijou, le Zeiss Ikon Contessa LKE
Message par Louis Maton »
Bon j'ai fait faire un devis: je n'ai pas les moyens.
Donc je vais me débrouiller, en espérant que les pontes du forum soient assez gentils pour m'aider!
Mais où sont donc les vis de réglage du télémètre?! :shock:
De mémoire, sous le télémètre et dedans :) Il y a une vis qui permet de régler l'alignement horizontal dessous, et peux être bien qu'on peut régler le vertical sous la plaque de cuivre (me souviens plus trop). Cet appareil est un plaisir à démonter tellement c'est bien foutu :wink:
Faut que tu désolidarise le télémètre en dévissant les deux vis qui le maintienne. Pas de panique, rien ne va tomber ou se défaire : il y a une came qui envoi le réglage de distance de l'objo sur un ptit bidule ou se trouve la vis de réglage horizontale.
Louis Maton
Ah! Merci Daouar!
(Mais j'ai le trac...)
Je pars en déplacement: je m'y attelle au retour.
J'imagine que pour sortir et nettoyer l'obturateur (c'est juste le 1/15 qui colle), c'est plus compliqué?...
Louis Maton a écrit : J'imagine que pour sortir et nettoyer l'obturateur (c'est juste le 1/15 qui colle), c'est plus compliqué?...
Pour le télémètre, faut pas avoir le trac, s'il est déréglé, au pire il va rester tel quel, au mieux tu le répare :) C'est juste deux vis accessible pour le désolidariser, pas de pignons compliqué à remettre, pas de bidule à faire glisser dans un trou microscopique en tenant un autre machin qui demande qu'a se faire la malle :lol:
Pour l'obturateur, c'est un peu plus complexe mais faisable, toujours de mémoire il faut enlever 4 vis qui sont dans le compartiment à film. Ensuite il me semble qu'il faut légèrement galérer avec le renvoi des vitesses/ouverture à la cellule, une tige a dévisser.
herissondekiev
Message par herissondekiev »
en parland de zeiss ikon contessa voici le lien de quelqu'un qui a scanné des kodachrome fait par son père dans les années 50 en Asie avec un zeiss contessa.
Les photos (couleurs) sont étonnantes de réalisme et de qualité.
http://www.flickr.com/photos/tabor-roed ... 902823805/
Ça m'étonne pas, l'optique de ce truc est vraiment très bonne. Elle m'a tellement plu que j'ai pris la même chose pour du 6x6 :lol:
:shock: :shock: :shock:
Je savais que le contessa était une tuerie mais couplé à la diapo quel combo !
A essayer cet été ! :D
Louis Maton
Bon. Essayé de régler le télémètre... Horizontalement c'est presque ça. Mais verticalement, pas moyen. Je l'utiliserai donc comme ça! :(
Intéressant ce sujet, je suis en pleine recherche d'un petit télémétrique pas cher et viens de tomber sur une annonce pour ce modèle en particulier...
Pour tout dire, ayant longuement parcouru la page dédiée aux télémétriques du site 35mm, je penchais vers le Yashica Electro ou l'Olympus 35 RC...
Mais je suis tombé sur une annonce... et ne serait-ce que la réputation de la marque m'a arrêté (malgré le tarif qui double quasiment mon budget initial) et voilà que je me pose des questions maintenant !
60€ avec tout un tas d'accessoires (flash, filtres, pare soleil, un pied, étuis etc etc).
Il a l'air propre... j'ai demandé au vendeur s'il l'utilisait encore dernièrement et ce qu'il pensait des basses vitesses et cellule... J'attends sa réponse
Sinon, qu'en dites-vous ? ça vaut le coup ?
Louis Maton
Bonjour Gekos.
Les quelques photos que j'ai faites avec cet appareil semblent prometteuses (je ne les ai pas encore tirées): très détaillées. Je n'ai fait des photos que de loin, n'ayant pas réussi à régler le télémètre de manière satisfaisante. Mesures faites avec une cellule à main (la cellule de l'appareil est morte), les photos sont très bien exposées: les vitesses sont donc juste - sauf le 1/15, qui colle.
Je me permets ce conseil: si vous n'êtes pas un as de la révision d'appareils, soyez sûr de l'état de marche de l'appareil, il en vaut la peine.
Merci Louis Maton pour ce petit topo sur le LKE.
En effet je ne suis pas un as de la réparation...
Le vendeur m'a répondu. Apparemment il s'en est servi encore l'an dernier et me dit que les vitesses et cellule sont bonnes.
Le vendeur n'est pas à côté de chez moi, ça va être dur de l'essayer ; c'est le seul truc qui me gêne...
Mais bon, je crois qu'il va falloir prendre quelques risques et puis on verra bien :wink:
Il faut lui demander de déclencher le 1/15 eme qui est facilement gommé (mais aussi facilement dégommé si l'on est un peu bricoleur, les Contessa c'est un plaisir à démonter tellement c'est bien construit). Voir aussi l'état de la cellule, souvent morte, mais c'est pas trop grave. Et également l'état de l'optique, la lentille arrière ayant une forte propension à se transformer en culture de champignon, ce qui ne se voit pas par l'avant, mais au travers de l'objectif en pose B. Pour le télémètre, celui ci se règle facilement si le décalage est minime.
Je vais lui demander une photo vu de l'arrière dans la configuration pose B, merci du conseil Daouar :bienjoue:
Oui achetez tous des LKE pour les remettre en ordre de marche et leur faire faire des photos !
On ouvrira un fil de photos faite avec cet appareil qui pour moi n'a qu'un seul défaut, il est si beau qu'on hésite à le sortir... :oops:
Louis Maton
C'est sûr, c'est un bon appareil!
Modifié en dernier par Louis Maton le jeudi 06 janvier 2011 15:48, modifié 1 fois.
Louis Maton
daouar a écrit :Il faut lui demander de déclencher le 1/15 eme qui est facilement gommé (mais aussi facilement dégommé si l'on est un peu bricoleur, les Contessa c'est un plaisir à démonter tellement c'est bien construit).
Eh bien! Comment fait-on? Le 1/15 du mien est gommé.
En plus la rampe hélicoïdale mériterait une lubrification. Comment ça se démonte-t-il donc?
Le bloc viseur-télémètre doit être enlevé pour accéder au réglage horizontal, puis remis pour vérifier avec la bague de mise au point: je n'ai pas réussi à le faire correctement: avez-vous des conseils? Par ailleurs comment le règle-t-on verticalement?
Pour le dégommer, j'avais démonté le bloc optique (4 vis dans le compartiment à film), puis j'avais enlevé le bloc optique arrière pour acceder aux lames de l'obturateur, je l'avais fait mariner dans de l'essence quelques heures, et voila.
Pour le télémètre, c'est au remontage de son bloc que ça se joue, il faut laisser un peu de mou pour pouvoir bien le caler au moment de serrer à bloc les vis. C'est assez chiant a faire car 9 fois sur 10 on bouge au moment de serrer... Mais la dixième est la bonne :)
Je viens de rentrer un autre contessa LKE, il est assez propre, moins que le mien mais bon...
Son télémètre est parfaitement aligné, l'objectif a juste un petit rond d'usure de traitement en périphérie.
Mais par contre l'armement est bloqué... :(
Alors si ça intéresse un bricoleur expérimenté je veux bien le donner contre la promesse de le remettre sur pied si cela est possible.
Vous savez où me trouver... :)
Tu veux pas tenter le coup ? C'est assez bien foutu comme boîtier, donc plutôt simple à démonter et même à remonter :wink:
Hélas, je n'ai même pas un tournevis assez fin pour dévisser le boitier sans faire de gros dommages.
Et par la suite, avec mes gros doigts de comtois... :oops:
