Ilford Delta 400
Re: Ilford Delta 400
ilford_X a écrit :Fais un test avec du LC29 ou de l'Ilfosol3 tu m'en dira de bonnes nouvelles
Je ne parlerais pas du LC29 que je n'ai jamais utilisé, mais après avoir utilisé l'Ilfosol3 pour mes premiers développement, je l'ai définitivement banni de ma pratique.
Non pas qu'il soit mauvais, Son conditionnement et sa durée de conservation sont juste incompatibles avec mon volume de rouleaux à développer... Quand bien même la chimie N&B ne coûte pas une fortune, être obligé de jeter plus de la moitié de la bouteille de 500ml faute d'avoir pu l'utiliser avant oxydation... ça fait rager.
ilford_X
Message par ilford_X »
Alors oui la conservation est pas top une fois ouvert, mais il y a toujours la solution de le conserver dans des flacons bruns de pharmacie, ca bouge pas :D
après c'est vous qui voyez comme qui disaient
Le problème n'est pas la lumière, mais l'oxygène de l'air, donc avoir une bouteille souple pour chasser l'air, ou mettre un gaz protecteur. C'est valable pour tous les révélateurs sauf le HC110 à l'état de concentré qui contient aussi très peu d'eau, le solvant est une espèce de Glycol.
Avec l'Ilfosol, Ilford vend surtout de l'eau ! la mauvaise conservation de l'Ilfosol est en partie du au fait qu'il est vendu assez peu concentré.
ilford_X
alors je te mets au défi de gouter leur eau :D
il n'empeche que c'est un très bon révélo pour les Delta
je n'ai rien contre :wink: , mais il faut tenir compte de la conservation plus courte que d'autres révélateurs, Ilford indique 4 mois pour 1 flacon à 1/2 rempli du concentré.
Hello les amis
et voici test de cette Delta 400 esposée à 800. Développement dans Adox XT-3 ( le clône Xtol) 1+1.
Ca marche bien. pas mal de détails. Et vous, vous en pensez quoi ?
Image2021-N6-19-005 by Vincent Hardi, sur Flickr
Vincent H
Encore une belle gamme de gris en poussant d'un stop
Je ne suis pas sur un bon écran là, mais ça ne semble effectivement pas trop contrasté ni bouché.
ça semble pas mal du tout oui :bienjoue:
la possibilité de pousser un développement dépend de la nature de la lumière.
Dans cette prise de vue la lumière semble diffuse et donc l'écart entre les ombres et le ciel est plus restreint que la même vue en plein soleil sans nuage. mais dans ce cas c'est pas utile de pousser un film, c'est plutôt l'inverse qui est utile :wink:
Oriu a écrit :la possibilité de pousser un développement dépend de la nature de la lumière.
Mais oui, bien sûr. La gamme de gris est toujours grande par temps gris, et les noirs plus profond et plus de contraste avec prise de vue la nuit. ( même si la nuit, tous les chats sont gris :rire: :rire: :rire: )
Bon, j'ai bien 2 dos pour mon Blad, et 12 vues, c'est vite grillé, ... il n'empêche que lorsque le film est chargé il faut bien le finir. A noter que le fait de travailler à 800 asa au lieu des 100 que j'utilise habituellement ( Delta100), c'est 3 diaph de différence, ... ou pouvoir shooter au 1/60 au lieu de 1/8 qui aurait été flou. Oui, c'est pas le pied, ... mais il me manquait. :mrgreen:
Au plaisir les amis.
Vincent H
JMJ67
Message par JMJ67 »
Voila, j'ai fait deux pellicules tests en delta 400.
Cela m'a vraiment bien convenu.
J'en ai commandé 20 (trouvée à 5!, maintenant à 5,74) ... et j'epuise mon stock de Tmax.
Merci!
Keshukoran
Message par Keshukoran »
Quelqu'un aurait un retour sur le couple Delta 400 et LC-29 ? Si vous avez des retours en image, ça m'intéresse aussi.
Il y a le blog d'Alex Luickx qui est toujours bien pratique et pas mal fait:
http://www.alexluyckx.com/blog/2022/05/ ... otec-lc29/
Pas toujours d'accord sur sa façon de tirer mais c'est instructif, et il emploie des sujets assez neutres pour pouvoir avoir une idée assez précise des capacités d'un film ou d'un révélateur.
Keshukoran
Merci, c'est parfait !
JMJ67
Message par JMJ67 »
Rien à voir, je regarde mon post en 2022, soit pile il y a 4 ans et la...la delta 400 en 120 la moins chère que j'ai trouvée est à 8,60.... une augmentation substantielle.....
