régler/réparer un obtu de minox en 2 minutes chrono
yru94
Re: régler/réparer un obtu de minox en 2 minutes chrono
Message par yru94 »
Bonsoir, mon témoignage sur la manip ; voilà après 2 pellicules à peu près ok au niveau du fonctionnement : à la 3e il n'y avait plus de "clic" lorsque j'appuyais sur le bouton jaune et le déclenchement ne se faisait plus. J'ai enlevé la pellicule : à vide ça fonctionne. Je la remets : non, décidément ça ne déclenche pas. Et donc suivant le mode opératoire décrit j'ai dévissé et bougé le morceau _ pas évident de savoir combien de tours, et c'est quoi qui doit bouger _ j'ai aussi testé serrer / desserer la vis en dessous l'axe de la molette : finalement ça re-déclenche. Mais je dois bien remonter 2 fois, et démarrer une 3e remontée de quelques pouillemes de degrés (jusqu'à ce que ça butte, en fait) pour que ça déclenche. J'ai fait la manip également "coffre" ouvert : en regardant le film j'ai l'impression que c'est une histoire de "tension" du film, que c'est avec une bonne tension (... attention pas électrique, hein, mais mécanique), du moins suffisante, que ça déclenche. D'autres auraient remarqué cela ?
guyroa
Message par guyroa »
Je viens de faire la manip, en tatonnant, en désserrant, déplaçant le bloc, en haut, en bas, après qq tâtonnements, tout est rentré dans l'ordre.
Je viens de mettre 1 TRI X dans le bestiau, comme il y a 35 ans, finies les photos bien trop nettes du numérique, finies les prises de tête à la prise de vue, après la prise de vue, du brut de brut.
Merci pour la combine.
Dancorp
Message par Dancorp »
Bonjour à tous.
Possesseur d'un Minox GT qui sous expose de 4EV, je suis à recherche d'une solution de réparation depuis plusieurs jours.
J'ai tout démonté : capot, optique sans rien trouver... et ce soir miracle, je tombe sur un potentiomètre ultra bien caché.
Il est sous un sticker noir, au niveau du logement de la peloche, à coté de la griffe du levier de rembobinage.
Je suis persuadé que ce minuscule potentiomètre sert à régler l'exposition.
Mais il n'a pas d'influence sur mon appareil.
Amis bricoleurs, pourriez-vous vérifier ce point sur votre appareil ?!
Merci d'avance de votre aide.
Dan
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Est-ce que vous croyez qu'en jouant sur les deux vis (voir premier post ) on peut régler un problème d'obturateur qui s'ouvre au moment d'armer (au deuxième coup) et se ferme qu'au moment du déclenchement ? Ça m'embêterait de n' pouvoir l'utiliser qu'en pause T officieuse...
A première vue je n'ai pas l'impression, mais je peux me tromper je n'ai jamais totalement démonter ces Minox :roll: les vis agissent sur les réglages de l'electro-aimant qui fait fonctionner l'obturateur, le déclenchement est électrique.
ça fait pareil sans pile ?
Mathieu M
Oriu a écrit :A première vue je n'ai pas l'impression, mais je peux me tromper je n'ai jamais totalement démonter ces Minox :roll: les vis agissent sur les réglages de l'electro-aimant qui fait fonctionner l'obturateur, le déclenchement est électrique.
Faudra que je teste
Harquin
Message par Harquin »
Ca veut dire quoi une peloche qui est exposée au 2/3, par train de 6 vues bonnes (bien exposées)
et 6 vues ou l'obturateur s'est endormi ?
Desserrage léger des deux vis, réglage en haut, en bas, en bougeant de qq dixièmes.
Après 25 minutes chrono, l'obturateur de mon 35GT ne veut pas se lever.
Les batteries sont bonnes (2x 3,26V mesurés), et pourtant le test de batterie ne donne rien (l'aiguille bouge pas)
Il a très bien marché pendant 2 ans (je ne connais pas l'entretien précédent).
Je sens qu'il vas passer par la case dégommage d'obturateur -> réparateur :|
Harquin
Après ma petite enquête :
Tous les Minox 35 souffrent fréquemment de problème d'obturateur (l'élément vital de tout appareil)
sauf peut être le modèle GT-X. Il est si rare, et si cher, que pour le savoir... :?
J'ai démonté mon GT pour voir au moins une fois... obturateur électrique mort.
Rien ne sert d'avoir un excellent 35/2.8... mieux vaut les 35/3.5 de la concurrence si leur obturateur est plus fiable.
Alors j'ai enchéri sur un Myu 2 pas montré du doigt sur son obturateur, et dont
la conception "tous temps" devrait protéger le système d'entrainement etc (irrégulier sur Minox, vu la fine pignonnerie)
J'ai eu un Myu 2 il y a 20 ans que j'ai bêtement vendu. La boucle est bouclée :)
Et je suis pas hors sujet. Certaines problématiques se résolvent qu'en mixant les expériences.
Bonjour Harquin,
le Mjü II est pas plus fiable et trop cher à l'achat,
essaye du coté des Olympus XA
http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... us_XA.html
ou Rollei 35 bien plus fiable que les Minox..;
http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... ei_35.html
Patrick JJ
yoda
Message par yoda »
patrickJJ a écrit :Bonjour Harquin,
Patrick JJ
l'Olympus XA a bien des avantages par rapport au Rollei 35...(qui est quand même très bon) :wink:
il est bien protégé
il a un télémètre
il est automatique (priorité diaf)
les piles sont faciles à trouver
l'optique est très bonne ,plus lumineuse et plus grand angle
et il existe même une version sans télémètre mais avec un 28mm! (XA4)
Harquin
En cherchant sur la toile, pas de trace de problème d'obturateur récurrent sur Myu 2.
Avec sa cellule précise on ne ne regrette pas le tout auto.
Il est vraiment tous temps, durablement (qualité des joints). Sa taille de guêpe effilée
J'ai du flinguer le Minox avec les embruns portés par les fortes rafales de la mer adriatique, et la chaleur persistante.
XA, Rollei... je fais confiance à votre expertise.
Seulement j'aurais peur d'emmener ces bijoux au design contondant à la mer ou en montagne.
Oui j'ai déboursé 190 euros pour le Myu, On en trouvait encore à 100 euros il y a 2 ans.
L'offre et la demande... sa cote d'amour ne faiblit pas.
Le Mju II, c'est du consommable, appareil full plastique qui lâchera forcément un jour ou l'autre. Perso j'ai fourgué à prix d'or tous ceux que j'avais d'encore fonctionnel avant qu'ils tombent en rade. N'oublions pas qu'il était vendu seulement un peu plus d'une centaine d'euros neuf, ça n'a jamais été un haut de gamme.
À la limite, son prédécesseur, le Mju I, un tout petit peu plus gros, optique qui ouvre moins mais de meilleure qualité. Et surtout beaucoup moins cher que le II qui part à des tarifs totalement délirants...
Patrick JJ
il est bien protégé
il a un télémètre
c'est fragile un XA :tete: :tete: ça ne supporte pas les chutes :tete: :tete:
Scribe
Message par Scribe »
daouar a écrit :Le Mju II, c'est du consommable.
Je plussoie : vraiment peu fiable…
Je le recommande pas non plus, deux exemplaires m'ayant lachés au moment ou je faisait des photos importantes...
Mon yashica T4 était toujours en fonction quand je l'ai vendu...aucun regret...
ça fonctionne presque tout le temps à pleine ouverture pour avoir des vitesses rapides, l'inverse de mon choix perso à la prise de vue,
bref un concept aberrant pour de vrais photographes...
Harquin
Le mien a pas lâché au moment ou j'aurais aimé :mrgreen:
C'est bien un peu de mauvaise foi,, cela crée un débat sain :)
Le Muy 2 offert à un parent avait plus de 300 péloches.
Il marche toujours très bien.
Le mien (je ne changerai pas, il est acquis) est très propre.
est né il y a 30 ans et ses plastiques n'ont pas bougé.
Mon premier (quand il se vendait encore en neuf) a fait plus de 100 films en 5 ans
sans encombre.
Ensuite, ça ferait beaucoup d'inconscients à acheter un bout de plastique à 200 euros.
Quand un Myu I, comment peut il être "mieux" avec une ouverture de 3.5 et peu convoité sur La Baie ?
Sa cellule est meilleure que celle du 2 ? (excellente, sauf être de vraie mauvaise foi)
Ces petits appareils ont tous leurs faiblesses.
Le véritable argentique fiable est le reflex.
J'adorais mon F90 indestructible. Peu importe s'il y a mieux et plus et moins...
On aime pas le Myu 2 car il a l'outrecuidance d'être tout auto, est vraiment tout temps (jouet pour momes) c'est pas un "vrai".
C'est vrai.
Il y a assez de petits compacts pour que chacun y trouve son bonheur.
Et évitez les généralités (tous mes potes on eu un Myu 2 qui n'a pas tenu 7 pélloches, etc).
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: C'est marrant cette haine qu'on certains ici envers les Mju ! :shock: J'en utilise depuis des années, et je continuerai à dire que j'en suis tout-à-fait satisfait, pour un usage conforme à ce pour quoi il est fait : de la photo dans des conditions périlleuse pour la majorité des z'appareils, ou comme bloc-note puisqu'on l'a toujours sous la main, vu son faible encombrement.
Bon, en même temps, celui qui m'a coûté le plus cher était à ... 5 iouros il y a une dizaine d'années. Il y en a pour plus cher de pile quand il faut la remplacer, mais même celui à 3 zeuros avait une pile encore vivace ! :sante:
Scribe
Renaud LÄMMLI a écrit : C'est marrant cette haine qu'on certains ici envers les Mju ! :shock:
De la haine ? Le sujet ne mérite vraiment pas une telle débauche d'énergie :lol: ! Simplement de ma part de la méfiance (suite à déconvenue répétée) et finalement du désintérêt (suite à comparaison).
Mais pour faire un petit excursus, je suis étonné de cette idée — très courante — de boitier utilisé comme "bloc-notes"… Pour moi, un bloc-notes, c'est ce qui sert en tant qu'aide-mémoire à préparer schématiquement une réalisation qui ne sera complète, effective et valable que plus tard, exécutée cette fois avec des moyens réels. Dans ce cas, il ne me viendrait guère à l'idée d'utiliser pour une chose si sommaire et si provisoire un appareil argentique, avec tout ce que ça suppose de coût et de labeur… Un smartphone ou même un crobard sur papier fera bien mieux l'affaire.
Ou alors on appelle abusivement "bloc-notes" ce qui sert à faire les images qui ne "méritent" pas qu'on utilise son meilleur matériel. (Mais alors pourquoi les faire ?) C'est juste un second boitier, pas un "bloc-notes".
Modifié en dernier par Scribe le mercredi 07 août 2019 20:57, modifié 1 fois.
Tu soulève un point intéressant avec cette question du bloc note Scribe...
J'aurais pas mal de choses à en dire, mais ce n'est pas l'endroit.
Ceci étant, si quelqu'un a envie de lancer le débat sur un fil dédié, je me ferais un plaisir d'y apporter ma contribution :wink:
Scribe
lignesbois a écrit :Tu soulève un point intéressant avec cette question du bloc note Scribe...
Je m'en charge :wink:
