Armement bloqué Canonet QL17 gIII
suaudeau benoit
Re: Armement bloqué Canonet QL17 gIII
Message par suaudeau benoit »
cela me semble normal, le cadre de visée se déplace, et la pastille aussi (légèrement).
benichka
Message par benichka »
Pour le cadre, c'est même tout à fait normal, c'est pour corriger le défaut de parallaxe ;)
Pour le patch, ça me parait bizarre qu'il bouge par contre. Faudrait que je regarde attentivement le miens mais j'ai pas souvenir d'une telle chose :?:
suaudeau benoit
sur un des miens il se déplace très légèrement en diagonale.
Grinder
Message par Grinder »
Qu'appelez vous le patch?
Ce qui est étrange, c'est que la bague de MAP semblait bloquée, et que ce mouvement du cadre (et patch) est apparue après. Du moins, je suis quasi certain qu'il n'y avait pas ce déplacement diagonal avant. J'ai fait des photos, pour que vous visualisiez bien la chose. Vous remarquerez que l'objectif semble etre dans le cadre, cela est aussi normal?
Pour les 2 séries de photos suivantes, je suis parti d'une MAP à 0,8m à l'infini.
(les liens pour voir mieux : http://hpics.li/4fb149a et http://hpics.li/3515b8c)
( http://hpics.li/c9da238 et http://hpics.li/19dd479)
On voit tout de même un net mouvement, notamment en se basant sur la zone rouge du 1.7 et la limite du cadre qui passe bien au dessus après mouvement de la bague de MAP.
benichka
Salut !
Bon alors j'ai le mien juste sous la main :D
Donc, oui, c'est normal, le cadre ET le patch bougent (et donc la petite fenêtre que tu met en photo aussi).
Le patch, c'est la pastille colorée au milieu qui te permet de faire la mise au point ;) Tout ça est donc pour corriger la parallaxe (pour la parallaxe, si tu ne vois pas ce que c'est : http://fr.wikipedia.org/wiki/Parallaxe).
Tu vois l'objectif dans le cadre, c'est aussi tout à fait normal :D Ça je crois que c'est vrai pour tous les télémétriques, y compris les Leica...
Il faut savoir aussi que tous les télémétriques n'ont pas de correction de parallaxe !
En gros, ton Canonet est parfaitement fonctionnel :D Fait quand même, si tu doutes, une prise de vue rapprochée et une prise de vue à l'infinie à pleine ouverture pour vérifier que ta mise au point est OK. Ceci dit, normalement, il me semble que sur les Canonet, si à l'infini ton patch se superpose parfaitement (il n'y a pas de décalage entre les 2 petites fenêtres), c'est OK.
Grinder a écrit :Ce qui est étrange, c'est que la bague de MAP semblait bloquée, et que ce mouvement du cadre (et patch) est apparue après. Du moins, je suis quasi certain qu'il n'y avait pas ce déplacement diagonal avant
MAP bloquée ? C'est-à-dire ? Tu ne pouvais pas bouger le petit levier ? En tous cas si tu faisais la MAP et que le cadre ne bougeait pas, c'était un problème... Ceci dit tu n'y avait peut-être pas fait attention ^^ Perso j'ai remarqué que ça bougeait à l'occasion d'une sortie entre membre, ça faisait déjà plusieurs semaines que je faisais joujou avec je n'avais rien remarqué :D
Grinder
D'accord, merci pour les explications, je sais désormais ce qu'est la correction de parallaxe!
Par contre, oui, léger décalage sur la mise au point à l'infini, un réglage s'impose, je ferai ça avec l'aide du site de suaudeau benoit!
Non, la bague de MAP ne bougeait effectivement pas, c'était assez étrange, mais la situation est revenue à la normale.
Par contre, bras d'armement de nouveau bloqué! Moi qui avait mis une HP5 dedans, je n'ai pu faire que 19 poses... Est-ce qu'il vaut mieux que je l'envoi chez un réparateur (et je risque probablement de payer le prix auquel j'ai acheté l'appareil), ou j'essaie de le faire de moi même? Je pense qu'il faut désormais que je regarde ce qui se passe sous le capot...mais petite question, est-ce que je pourrais rembobiner et enlever la pellicule, même si l'armement est bloqué? Je n'ai pas encore essayé, de peur de forcer sur la mécanique. Merci!
c1263
Message par c1263 »
Pour info "LE SPECIALISTE" des canonet : regis-evin@orange.fr
Je lui ai envoyé un ql17gIII en réparation et révision : résultat top et facture plus que raisonnable......
PAT
Grinder
Bonsoir, et merci beaucoup pour l'adresse, je vais lui envoyer un mail!
Grinder
C'est tout bonnement invraisemblable : j'ai redémonté le capot du dessous de l'appareil, et là, que vois-je? Une visse (noire, de la même longueur mais un peu plus large que les visses grises qui ferment/ouvrent le capot) qui bloque le mécanisme d'armement. A priori, problème résolu. Sauf que c'est la deuxième visse du même type que je vois apparaître dans cette partie de l'appareil. D'où peuvent-elles venir? C'est plutôt mauvais signe, de voir cela, j'imagine.
retina
Message par retina »
Ça doit être un canonet "ikea", il y a toujours des vis en trop :rire:
:arrow: :arrow: :arrow: ne me chercher pas , je suis sortie
tenonac
Message par tenonac »
Salut,
Alors, cette panne, on en est ou?
Mago
Message par Mago »
je squatte ce fil pour poser une question qui me taraude. J'ai débloqué l'obturateur de mon Canonet QL 17 en démontant le bloc optique (merci le tuto de B.Suaudeau au passage), mais l'appareil refuse catégoriquement de déclencher en mode A. Plus de souci en manuel, mais rien en A. J'ai mis une pile 625 dans le logement, mais c'est une 1.5v. Toujours rien. L'appareil ne réagit il que exactement au voltage 1. 35? Est ce un contact de la cellule qui est fichu, et donc qui empêche le déclenchement ?
Merci de votre aide !
En mode A, l'appareil refuse de déclencher si on est hors plage d'expo.
Qu'indique la cellule ?
Mago
Message par Mago »
La cellule n'indique rien, c'est bien le problème...même en pleine lumière.
Donc le problème vient de cette dernière très certainement. Aucun pb avec l'obtu et le diaph en mode manuel.
Regardes dans la semelle si c'est pas un fil coupé par l'acide d'une batterie qui a fuit. Le testeur de pile s'allume ?
PhilB
Message par PhilB »
Je pense que c'est une question de ressort ou contact au fond du logement pile qui se fout le camp.Il faut mettre une cale je crois.
J'ai eu le cas avec un ,réglé en quelques minutes par un réparateur.
Mago
Message par Mago »
Bon j'ai regardé sous le logement à pile, il y a un unique fil qui part de sous le logement à pile, et il a l'air correct. Je vais vous mettre une photo, mais on ne peut pas les héberger sur le forum ? Il faut le charger sur un serveur ?
J'ai regardé le ressort, il est très légèrement oxydé mais sinon il est en forme ! Si besoin, je le nettoie à l'alcool à 70 le dit ressort ?
Et ma version n'est pas un GIII, j'ai pas de testeur de pile :wink:
Le comble, c'est que j'ai exactement le même problème sur un Canonet Ql 25 ! Les deux me font le même coup de refuser de déclencher avec aucun signe de vie de l'aiguille de la cellule. Et je les ai achetés dans le même lot...
J'ai vérifié la pile en la mettant dans mon Yashicat Mat 124, la cellule se met à réagir sans souci, donc ce n'est pas ma pile qui est défectueuse (j'aurais bien aimé :? )
Je bloque un peu là...
suaudeau benoit
Si il y a de l'oxydation, vérifie si le fil laisse passer le jus avec un testeur, car il n'est pas exclu qu'il soit corrodé.
Le testeur de batterie donne quoi?
