Kodak Dektol
Re: Kodak Dektol
c'est entre 18 et 30° environ, il y a de la marge. Le risque c'est d'être en ce moment à 15 ou 16° et là c'est pas top.
La solution de réserve ou stock c'est les 3,8 L, tu peux d'ailleurs le dissoudre dans 3 L comme ça la solution sera plus durable, il faudra diluer ensuite un petit peu plus, par exemple à 1+3.
Le révélateur papier c'est pas hyper pointu, l'important c'est d'avoir une température correct (18 à 30°), rentrer rapidement le papier dans le révélateur, en agitant fréquemment surtout dans les premières secondes, ensuite on retourne de temps en temps le tirage, et l'on agite en soulevant la cuvette pour faire une vague.
Bien développer à fond, si un tirage noirci trop vite, c'est que l'exposition n'est as bonne, écourté le révélateur ne donnera pas de bon résultat.
Utiliser du papier neuf et faire des bouts d'essais
Nipsey
Re: Kodak Dektol
Merci pour vos conseils, je viens de préparer la solution, stocker dans 3 bidons opaques.
Demain au moment du tirage, si j'ai bien compris, je dilue 1+2 soit, disons 500ml de solution + 1L d'eau c'est largement suffisant pour une cuvette 24x30cm.
En ce qui concerne le fixateur j'ai du Ilford Rapid Fixer, je dilue à 1+9 pour le papier, même question je met un litre dans la cuve ?
Re: Kodak Dektol
Le fixateur peut être réutilisé, donc on peut en mettre plus et en fin de séance, mettre le fixateur dans un bidon.
Le révélateur dilué s'oxyde c'est pour ça que la durée de vie est limitée.
Si les tirages sont petits, on peut économiser les produits en utilisant des cuvettes plus petites.
Nipsey
Re: Kodak Dektol
Merci du coup j'ai réussi a m'en sortir avec les produits.
Par contre j'ai un problème je n'arrive pas à comprendre comment faire la mise au point sur mon Agrandisseur, c'est un DURST A300, un autofocus il me semble..
Re: Kodak Dektol
Pour le Durst A300, il faut peut être ouvrir un sujet à part.
Je ne connais pas ce modèle, mais les agrandisseurs à mise au point automatique mécanique utilise une came qui est calculée en fonction de la géométrie du système de mise au point et de l'objectif. Si l'objectif n'est pas d'origine, c'est foutu à moins de pouvoir corriger manuellement par une commande séparée qui généralement existe pour le réglage fin.
Le réglage fin s'effectue en utilisant un contrôleur de mise au point genre Scoponet
Nipsey
Re: Kodak Dektol
Oui je préférais poser la question avant d'ouvrir un nouveau sujet au cas où.
C'est vrai qu'hier j'ai pu seulement réaliser les planches contacts, mais après impossible de régler la mise au point..
Je vais créer un sujet du coup
- psykoko
Re: Kodak Dektol
On m'a dit que le Dektol avait un rendu un peu plus péchu que d'autre révélateur?
Qu'en est il ? Vous voyez une différence de rendu ?
Merci !
Merci !
- numérix
Re: Kodak Dektol
tu entends quoi par péchu ?
- psykoko
Re: Kodak Dektol
Plus contrasté, plus précis, plus détaillé, peut être avec moins de détail dans les gris...
- numérix
Re: Kodak Dektol
ce genre de chose ce règle avec le contraste du papier, le grade quoi
- psykoko
Re: Kodak Dektol
Oui bien sûr, mais on m'a dit (...) que le révélateur jouait aussi... Ensuite... je verrais bien par moi même
Re: Kodak Dektol
les différences sont assez subtiles, en plus musclé que le Dektol ou le Bromophen, il y a le Tetenal Eukobrom que je n'ai pas encore utilisé mais qui est réputé donner des noirs profonds.
Après suivant les papiers les différences sont plus ou moins évidentes et le juge de paix c'est le densitomètre par réflexion.
- psykoko
Re: Kodak Dektol
Zut, celui là, je l'ai viré, coupe budgétaire oblige !
Je ferais donc appel à mon juge de paix Oeil Droit, et peut être à son confrère Oeil Gauche
En tout cas je vais le tester avec le Foma fomabrom 112
Bises !
Bises !
- numérix
Re: Kodak Dektol
moi je suis en Bromophen et heureux de l'être
- bbjm
Re: Kodak Dektol
Effectivement l'Eukobrom donne un rendu très contrasté (trop à mon gout) au détriment des nuances de gris.
Le Dektol c'est du basique de chez basique comme le Bromophen et bien fort est celui qui trouve une différence entre les deux
Perso je suis plus dans NEUTOL, j'avais fais un fil sur la comparaison des révélos papiers ... malheureusement les photos ont disparus
- psykoko
Re: Kodak Dektol
Zut... C'est dommage
Et le Neutol, ça a un rendu comment ? Tu vois une différence avec les 'basiques' ?
- bbjm
Re: Kodak Dektol
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=43567
Toutes les explications sans les images ...pour la première salve mais après on voit bien les images (les voies de Flickr sont impénétrables ...
- daouar
Re: Kodak Dektol
Oui c'était assez surprenant, je m'attendais pas à trouver autant si ce n'est plus de différences dans les révélateurs papier que ceux pour filmbbjm a écrit : Perso je suis plus dans NEUTOL, j'avais fais un fil sur la comparaison des révélos papiers ... malheureusement les photos ont disparus
Re: Kodak Dektol
les différences sont surtout dépendantes du papier utilisé, c'est comme pour les virages.
les papiers ton neutre à froid sont peu sensibles aux variations apportées par le type de révélateur, les tons plus chaud sont plus variables, ça doit dépendre de la composition de la surface sensible, le ratio entre Bromure et chloro bromure ou autres composés.
il y a 3 Neutol ou reproductions de Neutol, le NE (neutre) le WA (warm ton chaud) et le ECO comme écologique
- bbjm
Re: Kodak Dektol
Tiens, je connais pas l'ECO ...
J'ai du WA et du NE en stock et finalement pour l'Adox MC110 je mélange les 2
Mais c'est sur que toutes les caractéristiques interviennent:
Il me reste encore du papier vendu sous le nom "Rollei Vintage" avec le révélateur du meme nom, en baryté ça donne des tirages très chaud qui vont très bien pour du portrait
