Tetenal TT Baryt Vario 111
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les papiers / révélateurs papier Noir & Blanc
Juju_94
Re: Tetenal TT Baryt Vario 111
Message par Juju_94 »
Désormais ça va devenir mon papier favori, d'autant qu'il couvre tous mes besoins en taille de 18x24 à 50x72, et qu'il réagit bien au Selenium Ilford (alors que le FB Ilford ne bouge pas d'un iota dans ce bain).
Et comme j'adore le contraste, je me recentre de plus en plus sur Eukobrom...
elponey
Message par elponey »
Petite remontée de topic... je viens de me lancer dans la grande aventure du baryté avec ce papier. Pour le moment j'ai pas eu trop de souci (de là à dire que j'exploite bien ce papier, on ira pas jusqu'à là ;) ), en tirant principalement sur des grades standards (entre 1,5 et 2,5).
J'ai quelques photos, où vu le négatif, je vais devoir passer par du grade 3/4 (et 5 pour faire venir le ciel). Habitué du ilford en rc, j'avais pour la base leur petite notice, avec laquelle je pouvais facilement estimer le changement de temps de pose sous l'agrandisseur avec le rapport des Iso en fonction des grades. là pour le tetenal, j'ai trouvé aucune documentation technique (ni dans la boite ni sur le oueb :( ).
Quelqu'un sait donc si à grade dur, ce papier perd de sa sensibilité ?
Il faut prendre la doc du Foma varian 111 qui est le fabricant du tetenal TT Baryt Vario 111
http://www.foma.cz/en/fomabrom-variant-III
Avec des filtres Ilford, il faut doubler l'exposition pour les grades 4 et au dessus
c'est pas avec du grade 5 qu'on fait revenir le ciel sauf si celui ci est bien chargé et encore a moins que cela ne soit voulu
elponey
Oriu a écrit :Il faut prendre la doc du Foma varian 111 qui est le fabricant du tetenal TT Baryt Vario 111
merci c'est nickel !!! je fonces de nouveau dans la salle de bain !
elponey
Habib a écrit :c'est pas avec du grade 5 qu'on fait revenir le ciel sauf si celui ci est bien chargé et encore a moins que cela ne soit voulu
Effectivement ciel bien chargé à la base + filtre orange, je trouve que ça passe bien avec un grade dur ;)
testé mardi, papier réactif plus contrasté que la moyenne ( obligé de passer au grade 2 )
par contre un petit souci avec ma chimie, deux tirages H.S !
marges et blancs tachés voilés, grisatres, changement de chimie: tout rentre dans l'ordre,
après séchage j'ai pas de noir trop profond (?)
peut être mon négatif un peu mou,
on verra, pour la suite je tire d'après une Scala développée comme un négatif !
bonjour le gamma ! va falloir passer en 00.
Patrick JJ
cg8.5
Message par cg8.5 »
J'ai eu, en on temps, le même problème de marges tachées. Il s'agissait, en fait, d'un excès de fixage, ce qui est bien connu. J'ai respecté les instructions de fabricant (1 mn dans duTéténal Superfix dosé 1+9) et plus de problèmes...
1mn dans du 1+9 en baryté :shock: c'est un peu court ... tu dois parler du RC, mais il est conseillé 2mn me semble-t'il !
Perso je me demande si PatrickJJ tu n'allume pas la lumière un peu trop tot :?
J'ai constaté ce problème avec le Tétenal et Ilford Warmtone (baryté les 2) dont les marges présentaient des taches violacées ... en attendant une dizaine de secondes après l'entrée totale dans le fixateur: problème réglé 8)
Il faut, bien sur, surveiller que les marges ne sortent pas de la baignade !
Ces taches peuvent partir au Ferricyanure de K sans problème et refixage 8)
je suis du même avis, les bords qui sortent du fixateur, fixage trop court
Luc
Message par Luc »
A 1+9 je trempe mes tirages barytés 5 minutes dans le fixateur, et n'allume pas la lumière avant la première minute! 10 secondes, ça me parait un peu juste... :shock:
Au fait, ce papier qui était pour moi une alternative économique à l'Ilford est maintenant tout aussi cher, voir plus cher... à n'y rien comprendre!
donc fixateur 1+9 trois minutes, j'allume à 2'30" pas avant,
bizarre,
les marges abimées foncent encore au séchage...
j'ai refait de la chimie neuve ( révé et fix) plus rien,
même process,
donc je pense : fixateur épuisé...
L'enquète continue,
Patrick JJ
Pour le baryté, je partage l'avis de Luc pour les 5mn 8)
J'allume plus vite ... Maintenant, ca dépend aussi du B.A. qui chez moi est l'ancien fixateur (toujours assez actif).
Mes bouts d'essais ne voient d'ailleurs jamais le fixateur et tiennent bien 8)
Par ailleurs, la qualité et le prix sont 2 choses différentes depuis l'après 30 glorieuses ... arrivée du marketing :mrgreen:
J'ai toujours préféré, AHMA, le Tétenal à l'Ilford quelque soit le prix ... mais je place l'Adox encore au dessus :-**
Luc
Message par Luc »
bbjm a écrit :la qualité et le prix sont 2 choses différentes depuis l'après 30 glorieuses ... arrivée du marketing :mrgreen:
C'est bien vrai!
Le baryté ton neutre de chez Foma est pas mal non plus, avec une base légèrement moins blanche que le Tetenal. C'est lui que j'utilise aujourd'hui, bien moins cher que le Tetenal! Plus de 10 euros de gagné sur chaque boite de 13x18 100F, ça n'est tout de même pas rien. Le prix du Tetenal aujourd'hui est délirant...
Retourner vers « Papiers / Révélateurs papier Noir et Blanc »
