rolleiflex 3,5 MX EVS type II
gardinus
Re: rolleiflex 3,5 MX EVS type II
Message par gardinus »
BOP38 a écrit :Merci gardinus :) si tu te souviens du nom de celui que tu as trouvé, ça me fera gagner beaucoup de temps
Vanguard gaby 14 et tu économiseras sur le coup 2 roros
http://www.darty.com/nav/achat/photo_ca ... 14_bk.html
BOP38
Message par BOP38 »
Merci gardinus pour cette précision :) . Si utile !
Pour la question "courroie", je suis totalement admiratif devant la solution de Moskva. C'est lumineux !
Tellement simple - et efficace.
C'est du génie, que trouver une réponse aussi rationnelle, sobre, et qui résout aussi définitivement un problème !
Chapeau, Moskva ! je me sens comme un shaddock ! Moi qui me suis bien enquiquiné à fabriquer une attache métallique, trou oblong, rivetage... La honte... :oops:
J'avoue humblement que cette idée n'est pas la mienne. C'est en voyant
sur Ebay l'article 180419807453 que je me suis mis à fouiller dans mes tiroirs, par chance j'ai retrouvé une dragonne qui convenait bien.
Je ne me rappelle plus d'ou elle vient :?:
salut Moskva,
tu l as achete ou ton nouveau depoli?
j envisage de changer le mien si c est pas trop cher
merci
J'avais trouvé ce dépoli sur IB USA en occasion
j ai trouvé 190545081374
tu sais ce que ca vaut?
j'ai pas essayé ce modèle .
Sur le 3,5 MX EVS, le dépoli n'est pas interchangeable directement comme sur les 3,5F, il faut démonter le bloc viseur dépliant pour accéder au dépoli et donc refaire ensuite le calage de l'optique de visée, car l'épaisseur du dépoli est variable selon les fabrications.
Si Meger passe dans le coin, il pourra te donner son avis
gardinus
Habib a écrit :j ai trouvé ca
C'est un dépoli pour un F pas un 3.5 MX
Chez le même vendeur j'en ai acheté un de la taille qui te conviendrait. Je ne le trouve pas terrible.
Mozar94
Message par Mozar94 »
Concernant l'attache de la sangle, sur mon F j'ai fabriqué ça (avec du fil électrique monobrain de 0.75mm2 et de la gaine thermorétractable), ça me permet de mettre une bonne sangle confortable et solide:
Ce n'est pas très vintage mais le Rolleiflex est avant tout un outil opérationnel, il faut aussi être efficace. :wink:
j'espère que le monobrun est brasé, parce que le Cuivre c'est pas top au niveau résistance mécanique ! un 3,5F qui tombe :bigcry:
pour ce genre d'attache il vaut mieux récupérer une vielle sangle cuir avec ces attaches et remplacer le cuir vieillissant par une lanière nylon ou cuir neuf.
Ou ça
220795736740
Mozar94
J'ai fait un triangle dont un côté comporte deux passage du fil (afin d'élargir le rayon au niveau de la sangle) que j'ai fermé à la gaine thermo. Au contraire c'est très rigide, et largement surdimensionné (et dans ce domaine, je m'y connais bien , y'a pas de souci): un seul de ces triangles peut supporter au moins 5kg sans broncher.
Et je préfère ça, équipé d'une sangle haut de gamme (c'est une sangle utilisée pour les jumelles Leica...), plutôt qu'une sangle médinechaïna avec des pinces croco qui ne tiendront peut-être pas :roll:
