C41 dans le rodinal...
- Gaetan R.
Re: C41 dans le rodinal...
La solution la plus pratique est celle d'Alambix : en stand dev!
- floguill
Donc 1 heure à 1+100 pour ma reala...Gaetan R. a écrit :La solution la plus pratique est celle d'Alambix : en stand dev!
Ok, merci
- ALambix
Ah c'est à toi Gaetan que je dois un message d'aide de la part de floguill ???Gaetan R. a écrit :La solution la plus pratique est celle d'Alambix : en stand dev!
Bon au final le stand dev pou rla sensibilité nominale c'est plus 50' que 1 heur...
- floguill
ALambix a écrit :Ah c'est à toi Gaetan que je dois un message d'aide de la part de floguill ???Gaetan R. a écrit :La solution la plus pratique est celle d'Alambix : en stand dev!![]()
- Gaetan R.
- monbon
En fait il faudrait utiliser du révélateur noir et blanc et remplacer le fixage par une étape de blanchiment C41 ?Jehan a écrit :Faut essayer.
Le truc c'est qu'un film c41 développé dans dans une chimie NB ça développe quelque chose car ça correspond plus ou moins au premier bain C41. Après dans le process y a du blanchiment, etc. ce qu'il n'y a pas dans un traitement NB. Tu finis donc avec un film où il y a quelque chose, mais avec du voile... ça doit être plus ou moins exploitable selon les films. Et plus ou moins "arty".
Moi j'attends d'essayer de la XP2 dans un bain E6, pour faire de la diapo monochrome... parait que ça vire au vert.
- loucky
ah tiens moi aussi je m'inquiétais de l'opacité de mon film en le sortant de la cuve (un SUPER U généreusement périmé) mais à vous lire c'est "normal"
le temps qu'il sèche et je scanne pour vous montrer
l'autre bonne nouvelle c'est qu'un bout de chatterton sur la charnière de mon nikkormat semble suffire pour le rendre étanche à la lumière
mistral13
Moi j'ai trouvé ça pour le dev de la XP2 en chimie n&b :
(pour les anglophones…)
http://www.1point4photography.com/blog/ ... n-rodinal/
Sinon j'ai un ami qui m'a déjà fait une XP2 dans du Rodinal (je n'ai pas les détails de dilution et temps mais je peux les avoir…) et c'est sorti super bien !
http://www.flickr.com/photos/mistral_mars/3663318371/
http://www.flickr.com/photos/mistral_mars/3662259112/
(scans de négatif sur Epson RX620)
- Gekos
Salut,
rien bien neuf à ajouter, mais juste un petit retour d'expérience supplémentaire concernant le couple C41 / Rodinal
Contexte :
- une Konica VX200@ et une Fuji X-TRA 400@, toutes deux bien périmées
- un stand dév Rodinal R09 à 1+100, les deux péloches ensemble dans la cuve
- prémouillage le temps de préparer les produits, 5' disons
- durée de dév : 1h à environ 24°c de température ambiante. Idem pour la température de sortie de l'eau du robinet, 24°c (si si) -> 1' de retournements au départ et 1 retournement à 30'
- 1' dans le bain d'arrêt (ancien fix)
- 10' dans du Rapidfixer tout neuf (initialement donné pour 3-4 minutes en N&B)
Au final, le support est dense, les deux péloches sont légèrement sous développées (du fait de leur péremption j'imagine).
L'étape du scannage n'est vraiment pas évidente à réaliser, et je suis bien loin des résultats du lien de HRISTO...
Avec la Konica VX 200@
Nikon FE2 + Hélios 44 58mm f2 - Konica VX 200@ (C41) / Rodinal - scan de néga
Avec la Fuji X-TRA 400@
Nikon FE2 + Hélios 44 58mm f2 - Fuji X-TRA 400@ (C41) / Rodinal - scan de néga
ps : les réslutats du scan seraient sans doute meilleurs avec avec une péloche bien développée...
to be continued
Contexte :
Deux petites images malgré tout, scans retravaillés (j'ai pas mal de "moiré" du fait du manque de contraste général) :HRISTO a écrit :XP2 dans rodinal en stand dev'
