Photo faite par Planar
Canon squeal sur AE1 program
- mario88
Re: Canon squeal sur AE1 program
bonjour
le prix est tout a fait normal,pour lubrifier la platine miroir il faut tout demonter et au point se trouve l'appareil,entierement demonter
on general on fait la totale a cause de la garantie reparation
- nettoyage general interne et externe
-nettoyage et controle de la platine auto
-lubrification des axes des rideaux sur l'obtu
-nettoyage des electro-aimant,le 3 eme se trouve a l'interieur
-lubrification de la platine miroir
-nettoyage de tous les contacts et des pistes
-etalonnage general obligatoire,obturateur en 1er
-etalonnage de l'exposition,ce n'est pas le meme que celui de l'obturateur
-prisme,depoli,viseur....
c'est du boulot..........
mario
mario
- jed
Juste ce message pour remercier scultfer pour avoir posté la methode
Je viens de procéder à l'intervention et mon A1 n'a plus ce bruit désagréable.
A+,
Jean
A+,
Jean
roadyrod
- Intéressé
Idem pour mon A-1.
Une tite goutte à l'aveuglette et c'est reparti sans bloquage du miroir !!
- mario88
bonjourlebulgare a écrit :bonsoir a tous,je viens de développer ma 1ere peloche sortie de mon A1 "squealeur?" et bonjour la surexpo!! il me faut au moins corriger d,1IL et encore a voir par la suite,certains disent que ca ne vaut pas le coup de faire réparer un "squealeur" concrètement un pro prend combien pour cette intervention? vu son état extérieur ca me ferait un peu ch...! de le ranger dans l,armoire,même si ses copains ne demandent qu,a prendre l,air,
merci pour vos avis.
non seulement bicoleurs du dimanche mais qui vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tuer.........un exemple plus haut.....
chose curieuse,si la platine miroir était grippée et que la methode si bien decrite marche aussi bien,pourquoi la surex.....reponse...de l'huile sur la platine auto,comme l'appareil n'arrive pas a lire les pistes sensibles de la platine auto,il fait du n'importe quoi,surex entre autre.....
bon courage
mario
roadyrod
- Intéressé
Je crois justement que lebulgare n'a pas encore procédé à la manipulation.mario88 a écrit : bonjour
- jed
Salut,
Je comprend qu'un pro puisse être agacé par ce genre de post. Pour ma part, je suis intervenu car je n'avais pas le choix : le coût de la réparation est supérieur à la valeur du boitier... et l'intervention prend 10 mn sans présenter de difficultés, si on ne déroge pas à la méthode.
A+
jean
A+
jean
- Gilles
Salut,
Pour être tout à fait pragmatique, il faut pas oublier qu'une révision complète (facture à l'appui) augmente le prix de revente d'un appareil.
Amitiés
Es-tu sûr de comparer des choses comparables ? Pour 100 euros de réparation, on a, dixit black_wolf, un boîtier révisé à fond, et le réparateur offre une garantie. Trouve-t-on un A1 révisé et garanti pour 100 euros ? J'en doute...jed a écrit : je n'avais pas le choix : le coût de la réparation est supérieur à la valeur du boitier...
Amitiés
- mario88
bonjour
s'il y'a des preneurs a 100 euro le canon A1 reviser et remis a neuf,je veux bien gratter sur mon temps libre,avec garantie bien sur......
mario
mario
- Geoshi
Merci Scultfer, pour moi plus de squeal grâce à la méthode de la seringue.
80cts en pharmacie, il suffit ensuite de plier l'aiguille tout doucement avec un pince et ça fonctionne nickel.
Mon AE-1 Program est de nouveau silencieux.
- Chzki
Hello ! Je relance un peu le sujet au cas où l'offre est toujours d'actualité, mais moi une révision complète à la Mario, ça me tenterai bien (pour au moins un de mes A1... )
Déterrage de fil : +3000 xp
- mario88
bonjour
quand tu veux.....
mario
quand tu veux.....
mario
- Diggs
Déterrage de post, mais le miroir flemmard des Canon A reste un sujet d'actualité.
Autant le dire, je rejoins l'avis de Mario et le coup de seringue ne représente pas autre chose qu'un remède d'appoint.
En attendant de procéder au démontage de mon AE-1P, j'en ai récupéré un autre pour pièces, j'ai donc traité ce dernier en premier lieu pour déterminer son devenir.
Le diagnostique a été assez rapide après examen de l'électronique du CDS HS. Vu qu'il était aussi atteint de ce "squeal", j'en ai profité pour terminer le démontage, histoire de le reconditionner en vue d'une greffe électronique ultérieure, ou de m'en servir de donneur d'organes.
J'ai constaté qu'il était assez propre, et que des parties mobiles, seule l'axe de la roue d'inertie du miroir nécessitait un lubrification (et éventuellement l'axe du second pignon métallique sous la cascade formée par la roue d'inertie et les deux pignons plastiques).
Le reste des pièces mobiles ne présentant pas de manque visible de lubrification, de graissage ou d'impuretés collées par les lubrifiants.
Profitant de la cage démontée, j'ai mis en forme deux aiguilles, une pour l'accès par la semelle (je ne m'étendrais pas la dessus), l'autre pour l'accès par la monture.
La mise en forme de l'aiguille me permettant à coup sur de venir caler sa pointe entre deux dents de la roue d'inertie et la flasque de celle ci, ce qui rend évident au toucher un mauvais positionnement.
Après plusieurs essais sur la cage démontée, j'ai décidé de tenter l'opération avec l'autre, non démonté, par la monture.
Pour l'avoir inspecté vite fait, il était propre, et j'ai préjugé qu'il était dans un état similaire à celui démonté.
Au premier essais l'aiguille est venue à sa place, et à l'aide d'un huilier, j'ai posé une quantité infinitésimale à l'orifice d'entrée de l'aiguille, laissant la capillarité faire son oeuvre.
Personnellement j'utilise, pour les axes, de l'huile fine vendue au Leclerc sous la marque Tech 9, n'ayant jamais constaté avec elle de réaction sur les plastiques.
Elle est assez fluide pour pénétrer par capillarité le long des axes, mais assez visqueuse et adhérente pour ne pas aller se promener partout (pour peu qu'on s'en tienne au principe de ne pas déposer plus de lubrifiant que nécessaire), sans pour autant être une "colle à impuretés".
Dès le premier déclenchement j'ai pu constater que le miroir avait retrouvé sa vigueur (de visu aussi vif que celui de mon numérique), ceci sans effet secondaire indésirable.
Je n'ai plus qu'à changer les mousses pour le moment, vérifier les vitesses (j'attends les composants pour monter un petit testeur), l'acuité de la mesure TTL ayant été comparée à un autre boitier, avant d'aller faire une pellicule test.
Bref, cette méthode d'appoint m'a évité un démontage complet dans l'immédiat, me permettant de différer celui-ci. Pour combien de temps, on verra, ce qui tombe bien, ayant un FX à passer en examen.
Bien sur ça ne vaut pas une révision/entretien complète effectuée par un réparateur, dont le prix est largement justifié étant donné la somme de travail.
Mais effectivement, cette révision, si elle est un argument indéniable pour une surcote à la revente, a un prix qui peut freiner quelqu'un ne visant pas la revente, ou un usage soutenu du boitier. De plus elle ne met pas à l'abri d'une panne électronique dans le futur, étant donné l'âge et le vécu éventuel de ces boîtiers.
Par ailleurs, si on sait un minimum ce que l'on fait (une vidéo sur internet ne remplaçant pas l'expérimentation vécue), cette méthode présente moins de risques pour un amateur que le démontage de la cage miroir.
Bon, si on ne sait pas ce qu'on fait le passage par la case réparateur risque fort de ne plus être optionnel...Et il risque de ne pas être joyeux s'il découvre de l'huile partout parce qu'on y est allé par burette entière, ou qu'on s'est obstiné à lubrifier l'axe 10 fois alors que les symptômes persistaient!!!
Mon opinion est que suivant l'état du boitier concerné, cette méthode, si elle ne constitue en rien une réparation ou un entretien complet, est cependant une méthode de dépannage tout à fait valable en attendant mieux, si le seul problème est le grippage de la roue d'inertie.
Si d'autres, habitant dans le coin, ont juste ce souci là sur un AE-1 Program et envisagent cette méthode, ne pouvant ou ne voulant recourir dans l'immédiat à un passage par un réparateur expérimenté, je peux leur proposer de me contacter par mp afin de passer à la maison et pouvoir essayer sur une cage miroir démontée de ce modèle, plutôt que d'y aller au pif et mettre de l'huile n'importe où (je n'enverrai pas la cage par courrier, ce serait stupide, les frais d'envoi et de retour représentant le coût, voir plus, d'un boitier HS à démonter)
- Chzki
Merci pour ce témoignage fort intéressant
Sur mes 3 A1, l'un a subit la seringue, l'autre la révision complète (salée) et un troisième est toujours à moitié dépouillé sans motivation pour le remontage.
La seringue et la révision ont tous les deux résolus les problèmes de squeal !
- Diggs
C'est clair que si je devais confier mon AE-1 P à un réparateur pour une révision, y'a intérêt à ce que ce problème soit résoluLa seringue et la révision ont tous les deux résolus les problèmes de squeal !
- joelc
Je ne me souviens plus très bien mais j'avais pu huiler la roue en question de mon AE-1P en passant par le haut. Après dépose du capot supérieur j'avais découvert un petit accès direct sur les roues en question. Bien plus sûr que de gicler depuis la semelle et moins contraignant que le démontage complet.
