Kiev 88 qui fuit
rainer_p
Re: [RESOLU] kiev 88 qui fuit
Message par rainer_p »
Je te rassure, tu peut ré-utiliser le feuillard sur les dos Blads aussi. Je suis un peu snob et achete mes mousses de dos chez les Victor et les feuillards sont livrés avec.
Faut dire que les Victors sont vraiment très chers et si je devais refaire une commande (il me reste un jeu d'avance) je passerais par mes potes du forum Hassel allemagne qui font des commandes groupées de temps en temps directement chez Hasselblad.
Je vous dis pas les prix mais c'est pas 2 euros le mètre :oops:
metallicavid
Message par metallicavid »
voilà, un dos de fait.
super simple^^
le dark slide est plus dure à mettre, ca rassure ^^
reste l'autre quand la pelloch est terminé et le tester celui réparé
merci
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Dark slide = volet
Pourquoi faire simple..............
Zota
Message par Zota »
metallicavid a écrit :voilà, un dos de fait.
super simple^^
:sante:
metallicavid
Bon test ce jour du dos, fuite toujours la
Zota
Message par Zota »
argh, dommage.
Tu peux montrer une vue pour voir ?
Bon, je suppose ton désappointement et peut-être ton ras le bol de ceux qui, comme moi, t'ont donné des conseils à propos du dos de ton kiev :oops:
Je me permets quand même une dernière petite suggestion : une fois que ton dos est chargé et en place, un bon coup de gaffeur sur la fente d'entrée do dos. Au moins tu pourras savoir si le problème viens de cet endroit. S'il n'y a plus de fuites c'est que ça viens de là.
metallicavid
avec du chatertone aucun souci avant ^^
je désespère pas, car je l'adore ^^
Bizarre quand même...et en plus, ça se voit surtout sur la dernière tu as une grosse bande noire dans le bas de la photo...que tu n'avais pas sur tes premiers films, non?
Et avec ton chaterton autour, c'est vraiment nickel ?
J'ai envie de te proposer d'essayer mon deuxième dos (nouvelle formule), mais le problème c'est qu'il est chargé en couleur. Ne serait-ce que pour voir si le passage de vue se fait bien. Tu peux me contacter si tu as envie d'essayer...
Ça ressemble plus à des trous sur le rideau.
ALambix
Message par ALambix »
daouar a écrit :Ça ressemble plus à des trous sur le rideau.
non, des trous sur le rideau feraient toutes la longueur, or ça s'arrête à mi chemin.
Je rejoins p@dh sur les grosses tâches noires intervues.
metallicavid
P@dh a écrit :Bizarre quand même...et en plus, ça se voit surtout sur la dernière tu as une grosse bande noire dans le bas de la photo...que tu n'avais pas sur tes premiers films, non?
sur les premiers film non, apres j'ai toujours mis un bout de chatertone sur la tranche et quasi pas de fuite de lumière,
je vais essayer de faire quelque basique sans et en ajouter sur la suite
On peut se voir samedi pro avec simon
Zota
Re: kiev 88 qui fuit
Message par Zota »
J'enlève la mention [résolu] du titre du fil.
Zota a écrit :J'enlève la mention [résolu] du titre du fil.
Sage décision... :D
suaudeau benoit
Re: Kiev 88 qui fuit
Regarde si le dos ne baille pas quand il est fixé sur le boitier, parfois la platine est légèrement déformé et il y a des fuites.
Mais pourquoi ça le fait pas sur la bordure du film ? La trace s'arrête net :shock:
suaudeau benoit
Après analyse de l'image, c'est une fuite légère située en haut du dos, c'est absolument pas un problème de volet, donc de ce coté là, tous va bien, mais un problème de jour entre le dos et le boitier. Vérifie que les platine boitier et dos soient parfaitement planes, pour ça tu prend une règle métallique ou toute surface dont tu est sur de la planéité et tu regarde si c'est bon. Si c'est pas bon, il y a un peu de "carrosserie" à faire, car ces platines sont fines et se déforment parfois.
metallicavid
peux tu me montrer sur une photo ou regarder?
suaudeau benoit
Tu pose ton dos sur l'appareil, et tu regarde si il est bien plaqué, si il n'y a pas de petites variation de l'espace entre les deux, pour commencer. Je ne peut te faire de photo, mon exemplaire est nickel (de ce coté là :lol: ) depuis que j'ai fait un peu de tôlerie.
metallicavid
je vois ce que tu veux dire
est il possible de mettre un feutrine très fine sur la zone ou pose le dos?
ou seul la tolerie est envisageable?
suaudeau benoit
Si tu pose une feutrine, tu modifie la distance optique film, et bonjour le flou, seule la "tôlerie" légère est faisable. J'ai fait ça sur un "marbre" en bois, une planche à découpé bien plane (ou une table si tu n'a pas peur de la marquer) et j'ai tapoté sur la pièce démontée (en fait les deux platines) avec le manche d'un outils en bois, jusqu'à ce que ce soit bien plan. Il faut de l'œil..... :lol:
