Technique de séchage baryté
- floguill
Re: Technique de séchage baryté
Cool, cool. J'essayerai les deux !
- Abdelkrim13
Vous prévoyez une bande de combien de cm environ ?apx25 a écrit :(..)- pour que ça tienne il faut une largeur de recouvrement suffisante : on perd une bonne marge de notre précieux papier baryté tout autour.
- Habib
petite technique pour la methode au kraft, mettre une feuille, genre feuille imprimante, sous le baryte ca evite quelques deconvenues
sinon je pense que la presse est aussi la meilleure solution
je recouvre mes tirages sur environ 5mm
- Abdelkrim13
Merci Habib
- Kyioaki
Idem...Habib a écrit :je recouvre mes tirages sur environ 5mm
- monbon
J'ai constaté que 3mm étaient largement suffisant pour des barytés, jamais de soucis avec cette marge. Je n'ai jamais de kraft qui se décolle du papier.
- Jerome K
Le secret pour eviter la colle sous le baryté c'est :
-laisser le baryté s’égoutter tranquillement
-n'humidfier que très peu le kraft, une éponge éssorée à fond par ex et ne pas hésiter à mettre 2 épaisseurs décalées et renforcer les coins par une bande de travers..
Jamais testé la presse à froid : pas de retrait du papier ?
C'est ce que j’utilise, je fais sécher les tirages sur claie, mais pas complétement, ensuite je les mets entre deux morceaux de plan de travail stratifié et 4 serre-joints.Selenium a écrit : Jamais testé la presse à froid : pas de retrait du papier ?
Les tirages ne sont pas directement au contact du stratifié, le rajoute un Canson.
Par contre je n'ai pas mesuré les tirages secs
