Questions techniques sur les grands angles en 4x5
Re: Questions techniques sur les grands angles en 4x5
Alors là pas de risque, c'est bien stable pour peu que je n'oublie pas de resserrer les deux corps (ça m'arrive parfois) :oops:
ET46
Message par ET46 »
Oriu a écrit :En image le démontage et la pose de l'objectif sur la planchette
Le démontage du groupe arrière et de la bague de serrage.
la bague de serrage possède une collerette, qui sera coté planchette. C'est cette collerette qui est ajusté sur le trou de la planchette, il y a un jeu entre le filetage et le trou c'est normal. On ne centre pas un montage sur un filetage.
Il faut penser à bien orienter l'objectif.
La bague de serrage est engagée à la main, le serrage modéré est effectué à l'aide du spanner maison
Ensuite on revisse le bloc optique, avec douceur 8)
Petite déterrage de fil :mrgreen:
Dans le montage d'un objo GF sur planchette, qu'est ce qui positionne le groupe arrière par rapport au groupe avant? Autrement dit: quelle pièce détermine la distance entre les 2 groupes? J'imagine que cette position est très importante pour la performance de l'objectif.
C'est l'obturateur :wink: dans certain cas il y a une cale posée en usine, il ne faut pas l'oublier au remontage
ET46
Message par ET46 »
Merci Moskva (je ne me trompe pas???). ;)
Et oui Moskva c'est transformé en Oriu
Il faudra envoyer le lien à Joel C qui m'a acheté un fujinon et qui va devoir apprendre à utiliser lui aussi le spanner maison ! :D
joelc
Message par joelc »
Trop taaard :-)
