Se lancer dans le GF
20x25
Re: Se lancer dans le GF
Par ailleurs la course au mouvement est AMHA un faux probleme...
il vaut mieux se mettre doucement au médium, progressivement mais regulierement, plutot que d'acheter un trucs tres cher et/ou tres complet, avec toutes les possibilités de folie, mais qu'on en sortira pas parce trop encombrant, ou (vraiment) trop lent a mettre en oeuvre...
Une Crown-Graphic, par exemple, est tres legere, ne prend pas de place, est facile a avoir toujours avec soi et sera toujours aussi a l'aise à main levé comme sur pied... les mouvements? en dehors du pack shot, on va tres rarement au dela de 10° de bascule... et de toute facon, le cercle image suivra til?
Christophe
Christophe
Ou sa sœur la Speed ces deux chambres sont tellement bien que pour ma part j'ai gardé la Speed même après l’achat de la Cham, elles sont complémentaires.20x25 a écrit : Une Crown-Graphic, par exemple, est tres legere, ne prend pas de place, est facile a avoir toujours avec soi et sera toujours aussi a l'aise à main levé
Christophe
- analogic-man
On voit d'ailleurs beaucoup de Speed Graphic sur la baie et autre, à des prix défiant toute concurrence (j'en ai vu une partir à 120€ avec une optique). Mais je me posais aussi quelques questions à ce propos. On peut changer d'optique sur ces chambres là ? Ce sont des dos spring back ou à glissière ?
il vaut mieux prendre les modèles avec dos graflok et télémètre Kalart sur le coté, un exemple : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ight=speed
- analogic-man
130618532794
Dans ce genre-là, donc ?
Un obturateur à rideaux n'est-il pas plus fragile qu'un obtu central dans l'optique ?
elle a l'air bien celle là.
Sur la Speed tu peux utiliser les 2 obturateurs, celui de l'objectif, comme sur cet Ektar ou tout autres objectifs de chambre avec Compur, Compound, Copal........qui équipent les Schneiders, Rodenstock, Fuji, Nikon...
L'obturateur arrière est utilisé pour des optiques sans obturateur, des Tessars, Industar, Aero Ektar, et toutes choses en ar
ou pas, une infinité d'objectif à partir du moment ou il couvre le 4x5 et plus, et qu'ils se montent sur la planchette. Des fois il faut bricoler un peu, mais c'est pas de la micro mécanique
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 22 décembre 2011 17:09, modifié 1 fois.
- analogic-man
Autre question : comment choisir sa planchette ? J'en vois de toutes les marques, qui se montent sur différentes chambres, avec des références, ... ça m'embrouille tout ce machin-là !
Pour la Speed et la Crown se sont des planchettes dédiées à ces modèles, qui sont dans le cas de ton annonce type pacemaker
380395025002
je crois qu'il existe des refabrications neuves, il faut que je cherche un peu
Edit: j'ai réalisé des planchettes toute simple dans de la töle Aluminium de 1,5mm, acheté en grande surface de bricolage, de la peinture en bombe, une scie, une perceuse, une lime et hop
380395025002
- analogic-man
Tiens, et comment vous faites quand le trou n'est pas assez grand pour faire rentrer l'optique ? à la lime ?
oui, quand on a pas de tour à métaux, on trace au compas un cercle du bon diamètre, on perce avec un forêt plein de trous au bord du cercle, ou un gros trou à la scie cloche, et après la lime et de l'huile de coude.
Mais ponctuellement je peux te dépanner
- analogic-man
Ah ouais, parce que j'ai rien de tout ça... Sauf la lime !
- el paco
Un exemple, un objectif dont l'obturateur est HS, monté sur une platine fabrication Moskva 4
Argentum, belle fabrication traditionnelle européenne
- analogic-man
Beau travail, en tous cas...
Je jette un oeil à tout ça, merci pour les références !
- el paco
J’ai aussi retrouvé cet autre lien relatif à la production des chambres Argentum.
http://www.galerie-photo.com/argentum.html
1,2 kg pour la 4x5, 2,6 kg pour la 8x10... J’imagine, à peu de choses près, qu’il doit en être de même pour la Chamonix. Pour la randonnée, ça laisse rêveur…
Bonne soirée
Bonne soirée
20x25
Pour les chambres courantes et les diamètres courants (c'est a dire les obtus normalisés: Copal 0, Copal 1 et Copal 3) on trouve des tonnes de planchette deja découpées, en original ou en version chinoise...
Christophe
Christophe
20x25
Pour le choix entre la speed et la crown en tant que première chambre, je dirais CROWN
- plus simple et plus rustique
- beaucoup plus legere
Donc a moins d'avoir une utilité a l'obtus plan focal, autant prendre une crown, moins risqué en occase...
Christophe
Christophe
- analogic-man
Dans tous les cas, j'ai le temps de chercher, donc je prendrai ce qui me convient le mieux. Je vais déjà essayer, si ça tombe, après une aprem de prise de vue, je trouverai ça casse-cul à souhait !
20x25
eBay, moins de 150 port compris...
130618539047
Christophe
130618539047
Christophe
- analogic-man
On peut rectifier à moins de 200€ fdp in. Mais c'est pas mal pour commencer ? Sur les Speed/Crown Graphic, j'ai pas mal vu cette optique, qu'est-ce que ça donne ?
