Photo de nuit: conseils d'exposition
Re: Photo de nuit: conseils d'exposition
Pour ceux qui envisagent de pousser leurs négatifs couleur :
https://www.youtube.com/watch?v=KjY5RX5ePBc
Pour de la photo de rue de nuit en argentique, il n'y a pas 50 solutions avec le panel de films encore disponible en "frais" :
En couleur, du 800iso, boitier sur trépied, pose longue avec calcul et compensation du défaut de réciprocité (ou effet Schwarzchild) propre à l'émulsion utilisé. Ne pas espérer capturer les passants.
En N&B, du 400 poussé ou du 3200 (800 à 1000 iso réels) avec un révélateur approprié. Augmentation du contraste et du grain à la clé. Ca permet d'atteindre des vitesses raisonnablement suffisantes pour shooter à main levée entre f/1.4 et f/2
Sinon,pour des poses longues, plus besoin de pousser le film, on passe sur trépied et il faut, là encore, compenser le défaut de réciprocité propre à l'émulsion employée. Pour ce type d'application les films Foma sont les "pires" (défaut de réciprocité se manifestant dès avant 1s) tandis que l'Across 100 a la réputation (pour ceux qui ont les moyens) d'être le film dont la réciprocité est la meilleure (plusieurs secondes de poses mesurées avant de devoir compenser)
- Jean-Claude.B
Mais aussi ne pas oublier que les cellules vont vous trahir. Elles sont réglées pour obtenir un rendu moyen en toutes circonstances, et vont chercher a obtenir la nuit une image aussi lumineuse qu'en plein jour. Donc pour rendre un effet de nuit il ne faut pas avoir peur de sous exposer. En cas d'hésitation bracketter en fermant de 1 et 2 diaphs.
julienf33
Bonsoir, merci à tous pour vos réponse. Je suis peut-être parti sur quelque chose de compliqué surtout vu mon niveau technique.
Il ne faut pas t'interdire d'essayer, mais il serait préférable de faire tes premières armes sur des sujets plus simples techniquement pour commencer.
Petite question : je vais aller ce soir profiter de la pluie d'étoiles filantes et j'envisageais de prendre un (voire plusieurs) boitier chargé en film IR + filtre IR.Cela permettra-t-il de limiter sensiblement la pollution lumineuse sans toutefois gêner la capture des étoiles filantes ?
Possibilité peut-être d'avoir des détails habituellement peu ou pas visibles grâce à la sensibilité proche IR ? je sais que pas mal de boitiers numériques utilisés pour l'astro photo ont leur capteur défiltré justement pour améliorer la sensibilité aux IR
fred_76
Pour cette photo (et les autres de la série) :
Rolleicord 75 mm f/3.5 1/4 s, à main levée, Kentmere 100 ASA poussée à 800, Rodinal 1+100 en stand 2 heures
- Mael
Mes conseils d'exposition issus de tests et statistiques, pour une photo nocturne à l'arrache, sur pied, rue ou ruelle de nuit exposée avec des réverbères, entre 1 et 4 très espacés, pour 100 ISO 60 secondes à f/11, puis la même 60s à f/16 au cas où.
Dinan en 2005, Moskva 4 en position 6X6, Orwopan 100 60s f/11
Gare de Limoges 2006, Crown Graphic 4X5 et 90mm Optar, FP4 60s f/16 (pas retrouvé en plus grand, j'ai que cette vignette...) scan d'un tirage de lecture qui mériterait mieux en faisant monter les hautes lumières des quais.
Rue de la Boucherie Limoges 2007, baby Technika 6X9, Angulon 65mm FP4 60s f/16
Attention à la formule optique employée pour la photo nocturne, privilégier des optiques ayant le moins de surface air verre si possible (Tessar Sonnar Angulon etc.)
les photos ne sont pas visibles pour moi !
Pas visibles non plus.
Personnellement, cela a été expérimental, mais gros coup de bol car bons résultats.
Je suis parti d'une 100 ASA et diaphragme à F11. TMax100 et Fuji Neopan acros 100( même résultat).
J'ai fait tous mes clichés comme cela, sur trépied et déclencheur souple à distance en pose B.
Par estimation au coucher du soleil, disparu de l'horizon mais encore à mis jour, diaphragme à f1.8 avec un 50mm pancake AIS sur mon Nikon FA, j'ai attendu en faisant plusieurs mesures d'être à la vitesse minimum, c'est à dire 8 secondes sur le FA, et il faisait encore " jour" entre chien et loup.
En refermant le diaphragme, la cellule n'était plus opérationnel, en sachant que le temps est doublé entre chaque degré de fermeture du diaphragme, j'étais déjà au delà de la minute à f11.
Je voulais garder de la netteté et grande profondeur de champ.
Je suis parti sur une base de 2 à 3mn selon la luminosité artificielle.
Dans certains cas, 1mn30 à 2mn aurait suffit, dans le cas d'éclairage public proche, certaines zones étant ur exposé.
Mais pour de l'éclairage éloigné ou modéré, ou indirecte ( source non visible dans le champ) projeté, entre 2mn et 3mn était l'idéal. J'ai utilisé le chronomètre de mon téléphone portable. Quitte à utiliser le trépied, autant faire 2 ou trois fois le même clichés, avec 30 secondes de différence entre chaque ( de 1mn30 à 3mn)
exemple avec de la kodak TMax100, exposition à F11 ou F16 pendant 3mn sur trépied et déclencheur souple en pose B.
Par contre en film " rapide" aucune expérience, surtout si il faut bidouiller l'exposition ou le développement.
Pour figer une scène avec du mouvement de nuit...ce n'est pas la bonne technique.
