Pentax 67
Re: Pentax 67
Autre accessoire utile si l'on veut absolument tenir le 6x7 par la poignée et ajuster la mise au point, c'est une bague de mise au point rapide, je reprends la terminologie Pentax (la couronne à boules).
Il existe 2 modèles A ou B suivant les objectifs
A: 105;135;150;200mm
B:35;55;75;90mm
ramuntxo
Re: Pentax 67
Message par ramuntxo »
eyslime a écrit :merci beaucoup en effet, MLU je ne savais pas ce que c'etait.
Il faut dire que cet appareil me tente depuis perpet'...
Son poids et son gabarit me freinent vraiment, le prix devient très démocratique par contre...
Je pense que je devrias en essayer un pendant une semaine ou deux histoire de voir si v'est jouable ou pas... mais a priori je dirais non: la construction en métal et la tailel de l'engin... ca doit peser un âne mort au bout d'une heure ou deux de flânerie dans les rues...
A mon avis c'est le genre d'appareil où il faut avori un sujet et savoir déjà plus ou moins à l'avance comment on va s'y prendre (notament point de vue focale, pcq les objectifs doivent pas etre super legers non plus)
Bref pas trop de freestyle ou alors avec de bonnes épaules :D
merci pour le retour vraiment...
Si vous avez des contre indications ou des points négatifs à révéler, mais des points significatifs, n'hésitez pas.
Je me suis tapé plus de 4 heures de marche avec l'autre jour pour la manif du 1er mai. Alors oui, à la fin de la journée, j'avais les épaules en bouillie (je n'ai pas de courroie ni de poignée, donc je porte la bête à la main) mais sinon ça va. Le tout c'est d'avoir un bon sac à côté pour pouvoir le ranger quand t'en as marre.
Comme dit Moskva, ça n'est pas si lourd.
Re: Pentax 67
Il faut une sangle large, un peu comme sur le photo du Pentax pendu sur la page 2. Le dernier Pentax que j'ai acheté était livré avec la sangle d'origine qui est trop étroite (15mm), je l'ai changé pour une sangle large, 35mm à l'épaule.
Michel
Re: Pentax 67
Message par Michel »
7h de marche samedi au grand prix historique à Pau :roll: mais je suis un peu bourrin ! :lol:
Non sans blaguer c'est faisable.
Par contre je n'avais pris que le 45 mm mais je suppose qu'un équipement complet dans le fourre tout ça doit scier l'épaule !
Je n'ai que la courroie d'origine et c'est vrai qu'elle est un peu étroite.
Michel
Re: Pentax 67
Euh... à tout hasard personne n'a un 105 à vendre ? :oops:
Re: Pentax 67
En balade dans la nature pour faire du paysage, j'ai un sac à dos photo, quand je vois un truc intéressant je sors le Pentax , j'ai 1 ou 2 objectifs en plus du 105 pas plus, car je trimballe d'autres appareils, dont l'Horizon
Re: Pentax 67
je me pose la question du MLU a.k.a relavage de miroir
car j ai vraiment je n arrive pas a visualiser dans quelles situtions cela peut etre un avantage hormis sur pied mais sur pied on prend son temps
parce qu un Pentax 6x7 est deja beaucoup plus facile a trouver qu un 67 et aussi beaucoup moins cher
j ai aussi l impression qu il existe differents modeles de prisme, comme ceux qui viennent se fixer sur la visee et certains avec une molette qu il faut raccorder a celle du boitier
dans ce genre : ebay 281023779530
me trompe je?
dirapon
Re: Pentax 67
Message par dirapon »
Les Pentax 6X 7 (ceux qui sont faciles à trouver) ont été produits avec et sans le fameux MLU.
Quant au prisme, il en existe deux sortes: avec et sans cellule, le modèle "avec" étant équipé d'une molette qui vient s'accoupler (!) à celle des vitesses située sur le capot supérieur du boîtier, le couplage du diaphragme s'opérant par une insolite chaînette.
Re: Pentax 67
merci dirapon
je pense me passer de la cellule mais quid de l utilite du MLU
dans quelles conditions est ce un avantage de perdre la visee? il n y a que sur pied et encore faut il que celui ci soit assez faible car a main levee le MLU ne me semble pas utilisable non?
Re: Pentax 67
Le Pentax marqué 6x7 existe avec et sans MLU
- Sans MLU de 1969 à 1979
- de 1979 à1990 le pentax est toujours marqué 6x7 mais il a subi quelques modifications interne dont le MLU
-A partir de 1990 il est marqué sur le boitier 67
Pour le prisme cellule, extérieurement il n'y a pas trop d'évolution à part l'inscription Pentax à partir de 1990, au lieu de Asahi Pentax.
Mais ce prisme cellule était à élément CdS de 1969 à 1981, ensuite il est transformé en adoptant des capteurs moderne à Photodiode.
En plus du prisme cellule (avec la molette qui entraine le barillet de vitesse) il existe un prisme sans cellule et d'autre viseurs, poitrine ou rigide sur le dessus.
Les MLU sont relativement moins vieux, c'est surtout ça l’avantage et bien sur l'usage sur pied
Un test du Pentax 6x7 http://www.galerie-photo.com/manuels/pentax-etude.pdf
la notice http://www.galerie-photo.com/manuels/ma ... ax-6x7.pdf
Re: Pentax 67
merci pour ces infos
je vais regarder ces liens mais a priori je vais partir sur du 6x7 avec prisme sans cellule et sans MLU
Re: Pentax 67
Les non MLU sont finalement pas si courant car très vieux avant 1979
je te conseille plutôt le MLU qui a subi des modifications interne pour être plus fiable, et le système pour immobiliser les bobines est plus pratique sur le modèle MLU
Le mien qui doit dater de 1980 environ est MLU, le commande de remontée du miroir est ce bouton sur le coté
Krg
Re: Pentax 67
Message par Krg »
Oriu a écrit :Le Pentax marqué 6x7 existe avec et sans MLU
- Sans MLU de 1969 à 1979 ...
Certains ont été transformés en MLU en après vente par Pentax.
Re: Pentax 67
c'est pas fréquent, après il faut regarder le N° de série mes deux MLU ont pour n°408xxxx et 411xxxx. les séries 403xxxx, à 407xxx semblent être non MLU
Re: Pentax 67
pour reconnaitre un modele avec systeme MLU, le petit bouton sur e cote suffit?
Re: Pentax 67
oui :wink:
Tmy
Re: Pentax 67
Message par Tmy »
Comment vous me faites baver sur ce fil !!!! Veinards !!!! :tete: :tete: :mrgreen:
Re: Pentax 67
bon bah je crois que j ai tout ce qu il me faut
il ne manque plus qu a trouver tout ca
le truc qui me chiffonne c est mon agrandisseur limite a 6x6
Re: Pentax 67
la semelle d'un non MLU
La semelle d'un MLU
Re: Pentax 67
les positions de verrouillage sont differentes?
