L'autre cube le Kiev 88CM et Arax 88CM-MLU
ALambix
Re: Ma dernière lubie un Kiev 88CM
Message par ALambix »
et franchement tu t'emm... avec ton dépoli au cul du bouzin. Tu fais ta map avec ton dépoli de base, puis tu vires le verre, mets le neuf et tu vois s'il faut ajuster ou non.....avec le bouzin sur pied et u sujet immobile genre tranche de livre ça ira très bien ....
ou une échelle utilisée pour mesurer le back ou le front focus des APN
ALambix
Moskva 4 a écrit :ou une échelle utilisée pour mesurer le back ou le front focus des APN
Jamais utilisé, car pas de soucis avec mes pentax....
c'est caucasse car l'échelle que j'utilise était proposé au possesseur de K20D 8)
http://www.zimbio.com/Digital+Cameras/a ... entax+K20D
Comme promis, voici mon montage pour adapter un filtre à l'arrière d'un Flektogon 50.
Pourquoi pas le filtre devant, et bien le diamètre fileté fait 86mm, c'est pas donné un filtre de ce diamètre.
J'ai acheté un filtre B&W diamètre 34, j'ai séparé le filtre de sa monture et j'ai usiné une monture pour maintenir ce filtre à l'arrière du Flektogon.
C'est le même principe que sur L'Arsat de 30mm, sauf que sur lui c'est prévu à l'origine, avec un montage par vis. Ma bague elle, tient par l'élasticité des languettes en périphérie.
Le filtre en place
Je n'ai qu'un regret, c'est celui de n'avoir pas appris le tournage de précision.
:fete:
Dans ce cas, la précision demandée n'est pas très élevée, la précision Suisse n'est plus accessible par mon vieux tour Anglais Myford bien usé :?
Le plus casse tête c'était de choisir la solution et la prise des cotes sur l'objectif.
Pour l'apprentissage du tour, je trouve ça nettement plus accessible que l'apprentissage d'un instrument de musique :wink: en tout cas pour moi.
Pour le bricolage photographique, un tour rend d'énormes services.
J'ai appris quelques bases au lycée il y a presque 40 ans sans pratiquer, et je me suis auto formé depuis l’acquisition de ce vieux tour, pour réussir maintenant à faire les filetages, usinage indispensable en bricolage photo.
Un filtre à l'arrière ne dégrade t'il pas plus la qualité qu'à l'avant ?
Pas plus je pense, c'est souvent utilisé pour les fish-eyes ou les très longues focales.
J'ai pris soin de prendre un filtre de qualité, verre optique polis, teinté dans la masse.
Il n'y a que l'aspect traitement de surface qui est une inconnue, je ferai des essais avec et sans le filtre pour voir l'incidence éventuelle.
les éclairages parasites sont moins nombreux à l'arrière d'un objectif qu'à l'avant.
ALambix
C'est surtout que pour les fish eye c'est la seule solution pour éviter le vignetage.....
esox
Message par esox »
Tu te lances dans le tuning ?
c'est pas mon premier, ni mon dernier bricolage photo 8)
Par encore développé le film d'essai avec et sans filtre, mais je vient de m'apercevoir que la présence du filtre n'est pas sans influence sur le réglage de la mise au point :roll:
Un sujet focalisé à 12m sans filtre (distance lue sur le flektogon) devient net avec la bague de mise au point à 4m :| test sérieux à confirmer
Le filtre pas tout à fait plan agirait comme une lentille qui changerait le focale de l'objectif ?
Pour avoir un sujet net à 12 m avec la bague indiquant 4 mètres, si tu as utiisé un 80 mm sur le boîtier,
Le filtre ferait passer la focale de 80 mm à 81,07 mm, va savoir pourquoi ?
:shock:
Modifié en dernier par Toulin le dimanche 29 juillet 2012 16:59, modifié 1 fois.
esox
Message par esox »
Pas dans la culture des pays de l'est le contrôle qualité, avec Foma c'est un peu pareil (CF foma200 en format 120). Le contrôle, culturellement ils maîtrisent :mrgreen: , c'est plus au niveau de la notion de qualité...
Toulin a écrit :Le filtre pas tout à fait plan agirait comme une lentille qui changerait le focale de l'objectif ?
:shock:
c'est avec le flektogon 50mm.
On doit retrouver un décalage de ce type sur l'Arsat 30mm, car il est dit de mettre le filtre UV si un autre filtre n'est pas utilisé, et des UV derrière 10 lentilles ils doivent rares.
Apparemment la focale du 50 mm passe à 50,42 mm.
Mais tout cela est très théorique, car les focales des objectifs ont quelques "tolérances".
Petit retour, j'ai reçu un Arsat 80mm en échange du modèle bricolé, j'ai réclamé au vendeur kumir000 le remboursement des frais pour le retour de l'objectif, en lui disant que je n'avais pas encore laissé d’appréciation 8) , il m'a proposé de m'envoyer un autre truc pour me dédommager :roll:
Ma réponse, "je veux simplement être remboursé des frais de port"
je vais bien voir.
esox
Message par esox »
le porc pas frais c'est risqué...
:arrow: :arrow: :arrow:
Surtout en ce moment :-** :arrow: :arrow:
