BRONICA S2A
Re: BRONICA S2A
Quelle rapidité !
je suis bluffé,
Patrick JJ
PS; envoyé un Mail par messagerie yahoo, ici c'est la panne...
je suis bluffé,
Patrick JJ
- xXx
Re: BRONICA S2A
Ça arrive à tout le monde...patrickJJ a écrit :... ici c'est la panne...
Etienne74
- Intéressé
blopinou
Re: BRONICA S2A
Cet appareil est véritablement très plaisant à utiliser. Malheureusement le mien vient de tomber en panne (problème de synchro avancement/ armement) et je ne vois pas comment je pourrais le réparer
. Si quelqu'un à une idée, même si il faut bricoler un peu faite moi signe.
Sinon je confirme, la qualité des objectif et son ergonomie sont véritablement un bonheur. Même si le poids est quelque fois gênant, je l'emmène partout!
PhilB
Re: BRONICA S2A
Tu dois savoir qu'il faut un film pour qu'il arme et déclenche.
Donc enlève le dos et fais un essai.Idem pour l'optique ,en principe ça ne coince pas l'armement mais enlève et remets tout ça,il suffit parfois de peu.
Sinon rien qu'à voir un éclaté de l'engin ça refroidi ,plus envie de jouer au bricoleur ,enfin c'est le cas pour moi!
blopinou
Re: BRONICA S2A
Oui je sais tout cela. Tout allait bien pendant 6 mois. Non mon problème c'est que tout à l'air de bien ce passer. Je sens le film avancer à chaque fois, ça s'arme correctement et ça déclenche. Mais quand je développe, surprise, les vues sont décalées sur le film et donc une parties de celle-ci n'apparaissent même pas. Ce n'est pas un problème de dvlp ou de pdc, car toutes les autres sont bien.
blopinou
Re: BRONICA S2A
Ce pourrait-il que ce soit un problème de dos? Un engrenage patinant, qui fait armer le boitier tout en ne faisant pas avancer la pellicule.
- xXx
Re: BRONICA S2A
faudrait essayer avec un autre dos, et ton dos sur un autre boitier alors.blopinou a écrit :Ce pourrait-il que ce soit un problème de dos? Un engrenage patinant, qui fait armer le boitier tout en ne faisant pas avancer la pellicule.
PhilB
Re: BRONICA S2A
Idem XXX,problème de dos probable.Le problème c'est peut-être que tu n'en as qu'un.
Sinon pour être sur,je viens d'essayer avec mon S2a:tu enlèves l'objectif(pas l'hélicoïd) et tu mets un film type périmé dans l'appareil ou le moins cher possible.Tu fais la procédure habituelle mais tu déclenches en pose B bloque l'ouverture et tu marque au feutre par l'avant sur le film l'emplacement de la fenêtre.
Ton film sera foutu mais tu verras sans doute où ça ne va pas.
Une idée comme ça.
Une idée comme ça.
- Gilles
Re: BRONICA S2A
Amitiés
Ca peut se faire également avec le papier occultant d'un film 120 (backing paper, y a-t-il un terme en français ?), récupéré après développement et ré-enroulé sur une bobine. Ca évite de sacrifier un film.PhilB a écrit :Tu fais la procédure habituelle mais tu déclenches en pose B bloque l'ouverture et tu marque au feutre par l'avant sur le film l'emplacement de la fenêtre.
Amitiés
blopinou
Re: BRONICA S2A
Effectivement je n'ai qu'un seul dos. J'avais charger un pelloche pour refaire un essai. Mais c'est vrai que du coup je serais fixé! j'espère qu'il ne s'agit que d'un problème de dos, ça m’embêterai grandement de devoir le remiser alors qu'il me donne entière satisfaction! je vous tiens au courant quand à l'évolution du problème.
Merci pour vos réponse
Alfor
- Intéressé
Re: BRONICA S2A
Très jolie photo! Mon frère possède cet apprareil et je dois dire que c'est ce qui m'a motivé pour le MF, alors même si il est des fois un peux capricieux, on lui pardonne vu la qualité des photos
Re: BRONICA S2A
AÏe ! ouille ! catastrophe !
bonjour à tous,
le volet de mon dos tout neuf N° 2 confectionné par P.L n'est pas conforme,
( hélas - je viens de le lui signaler...)
qui peux m'en procurer un ! ? !
peut être encore un truc introuvable ...
Patrick JJ
bonjour à tous,
Patrick JJ
Re: BRONICA S2A
Réparé !
finalement l'artisan me l'ayant confectionné l'a retouché gratuitement!
bravo, superbe geste commercial,
Patrick JJ
Patrick JJ
- benja
BRONICA S2A : quelle sangle ?
Ma chère et tendre m'a offert un Bronica S2A. Un régal cet appareil ! Mais... lourd !
Si je l'utilise surtout sur un trépied dans mon jardin pour des portraits familiaux, j'aimerais l'emmener en balade mais il est lourd et j'ai peur de le laisser tomber. Mon idée serait en fait d'en trouver une de marque Bronica pour en récupérer les attaches et ensuite me faire tailler sur mesure chez un artisan du cuir une sangle à ma taille (je fais 1m90).
Je souhaiterais donc lui offrir une sangle mais laquelle ? Il en existe deux modèles : l'une avec des attaches rondes, l'autre avec des attaches carrées.
Comment savoir, en fonction de son appareil, laquelle convient ?
Je précise, si ça peut aider, que mon appareil a deux espèces d'ailettes à la base des tétons où se fixent les attaches de sangle.
(c'est joli je trouve cette image de tétons ailés...
PS : j'ai bien noté le conseil de Dirapon sur son site avec la sangle Optech mais je ne comprends pas comment cela tient sur le téton...
Re: BRONICA S2A
Je ne connais pas le type d'attache du S2a, mais si c'est compatible avec les attaches Opetch il existe 2 modèles A ou B, le principe est le même, c'est le diamètre des tétons qui change.
Dans le lien ci dessous il y a un dessin qui montre le système de blocage
http://optechusa.com/super-pro.html
lien Ebay avec dimensions du connecteur type A 201130910747
- Bizounours
- xXx
Re: BRONICA S2A
J'ai Op/Tech type A sur mon Bronica, mais j' dû donner un petit coup de lime sur les attaches.
- dirapon
Re: BRONICA S2A
Je me cite ...
"La courroie d'origine est difficile à trouver: une courroie OP/TECH fait parfaitement l'affaire.
La référence des connecteurs qui se rapporoche le plus est "Design A" (idem que Hasselblad, Kiev 88, Pentacon Six, etc..)
Avec un peu de chance il se monte "serré", sinon il faut légèrement limer l'embout jusqu'à ce qu'il s'insère. "
http://dirapon.be/bronica.htm
