Pentax 6x7 I avancement film fou !
eighter
Re: Pentax 6x7 I avancement film fou !
Bon, après développement, on remarque que les vues sont trop espacées et mal calées (seulement 7/8 vues au lieu de 10).
Sinon, le reste fonctionne (impossible de réellement tester le prisme à cellule car il s'agissait d'un film périmé).
L'obturateur, déclencheur, diaph, mise au point, relevage du miroir, tout est OK de ce coté.
c'est déjà bien,
il expose les films,
par contre la mauvaise gestion de l'avance du film préfigure un petit aller retour au S.A.V
pleins de réparateurs interviennent encore sur ce boitier.
" impossible de réellement tester le prisme à cellule " surement une cellule CDS si Pentax I: pas grave elle est dans les choux vu son âge,
une bonne cellule à main est indispensable dans ce cas.
Patrick JJ
c'est déjà bien,
Patrick JJ
même si la cellule n'est pas dans les choux, elle est tellement peu pondérée qu'elle est piégeuse, la moindre source de lumière élevée dans le cadre fausse la mesure.
C'est bien se qui me semble (après lecture rapide de l'essai de Phot'argus disponible sur un autre forum bien connu !)
eighter
j'accepte le lien en messsage privé, si vous l'acceptez.patrickJJ a écrit :C'est bien se qui me semble (après lecture rapide de l'essai de Phot'argus disponible sur un autre forum bien connu !)
bonsoir Eighter,
faut avoir pas mal de temps pour fouiller le vaste Ouèbe,
heureusement les internautes et habitués des forums sont dans une démarche positive d'entraide (la plupart
donc,ici:
http://www.galerie-photo.com/mode-emplo ... photo.html
il y a les adresses pour le manuel du Pentax et l'étude Phot'agus,
bonne lecture,
PatrickJJ
donc,ici:
bonne lecture,
PatrickJJ
eighter
c'est marrant de retrouver mon scan du test de photo argus que j'ai envoyé à pas mal de monde sur ce lien
ça circule sur le net
Merci pour le lien j'avais loupé ça sur GP
eighter
certains conseillent Pentax argenteuil pour la réparation, avez vous des expériences avec ce SAV ?
A la demande générale
Il faut pas tenir compte des chiffres sur le film car comme le film est mal plaqué sur le rouleau compteur l'écartement est fantaisiste
une vidéo http://www.youtube.com/watch?v=nJieYlt1 ... ata_player
eighter
cool !
merci pour cette vidéo !
Et bien pour finir ce test couleur est arrêté à la vue 05 !
soit ma pile est H.S
soit il y a une panne plus grave.
J'attends deux piles neuves pour retester puis je vais confectionner La Clef Pentax à partir du .doc trouvé ici même.
On verra bien,
Patrick JJ
une image :https://www.flickr.com/photos/patrickje ... 125228907/
faite au 6x7...
On verra bien,
Patrick JJ
faite au 6x7...
- Mathieu M
Que dit le testeur de pile?
que tout est normal,
et mon testeur de piles; entre 5,8 et 6 volts environ.
J'attends deux piles neuves ( la baie ) depuis la grande Bretagne ( trois jours de retard)
ensuite j'en saurai un peu plus.
Cet après midi j'ai enlevé le film en chambre noire, le Pentax a ce gros avantage de pouvoir ôter les deux bobines sans problème.
Patrick JJ
Patrick JJ
j'ai répondu sur GP, il y a peut être malheureusement un souci plus grave au niveau du cycle de déclenchement. les mécanismes sont sous l'habillage , il y a 4 switchs qui interviennent dans la séquence de déclenchement, il est possible que l'un des switchs ai un problème de contact, poussière, oxydation...
c'est pas une opération simple, je déconseille fortement d'y toucher.
ça peut être aussi un souci un gommage de la mécanique de remontée du miroir, mais j'y crois moins
. Il y a aussi des cas de rupture de bobine de l'électro-aimant.
Si l'électro-aimant ou sa commande sont HS le déclenchement de l’obturateur ne se fait pas, et le cycle du miroir non plus.
Merci pour cette image qui montre bien la complexité mécanique de ce cher Pentax !
Hier soir tard j'ai fini par retrouver une bobine 120 périmée pour test.
Je charge le Pentax et là, surprise il déclenche à nouveau sans problème alors que sur le motif j'ai gaché deux vues ;-(
finalement c'est moins grave mais par contre aléatoire, je ne sais pas si je vais pouvoir finir cette bobine...
C'est ennuyeux de sortir faire de la prise de vue avec un boitier en qui on n'as 100% confiance.
Grosse révision générale à prévoir.
cordialement,
Patrick JJ
cordialement,
Patrick JJ
ça milite pour un mauvais contact sur ces switchs, un nettoyage chez un réparateur n'est pas du luxe, mais cela à un coût
à faire d'urgence,
par ailleurs le boitier quoique usé aux angles est plutôt propre; presque pas de poussière dans le viseur et la chambre, aucunes traces d'oxydation visibles...
Faut que je cale un RDV chez mon réparateur habituel, sacoche pleine pour la révision; un Rolleiflex, un Minox 35, le Pentax...
Patrick JJ
à faire d'urgence,
Patrick JJ
- Mathieu M
Tu fais vivre un réparateur à toi tout seul, c'est plutôt bien.
Faut les soigner,
en France ils sont presque tous proches de la retraite et quelques uns des meilleurs ont cessés leurs activités..;
Patrick JJ
Patrick JJ
