probleme lumiere agrandisseur
Re: probleme lumiere agrandisseur
A quel ouverture ?
- bbjm
Tu mets un néga dedans pour avoir le bon gabari et après tu enlève le néga sans bouger les lames ... et tu remets le passe film à son emplacement. Là tu vérifie si le vignetage se trouve dans la zone nécessaire au 24x36.jouh17 a écrit :Comment regler avec les lames pour savoir qu'on est en format 24x36 ?
J'ai 2 petits boutons sur le passe film l'un en face de lautre pour regler en format 6x6, 35mm et un 3eme que j'ai oublié ( pas chez moi actuellement ) Mais quand je les modifie je vois pas de grande difference
Si ca vignette hors champs du néga on s'en fiche ... c'est meme normal !
Edit: ha oui !!! 5 secondes c'est vachement court, plein d'erreurs possible ... faut fermer le diaf pour avoir des temps de 20 sec. mini !
jouh17
exemple de ce que ça donne
http://25.media.tumblr.com/53868fe19339 ... 1_1280.jpg
jouh17
J'ai fait tous les bidouillages comme vous me l'avez dit. bouger les lamelles, passer en 6x6, 4x4, 35mm y'a beaucoup trop de vignettage comparé à la lumière
je vois plusieurs choses sur ce tirage, négatif probablement pas bien plaqué dans le passe film, sous exposition et, ou, sous développement, et ajustement du grade à faire + du maquillage
jouh17
Oui je sais que la photo est naze, trop de gris, pas de contraste. Apres c'est du papier que mon prof de photo m'a refourgué ( Ilford multigrade ) qui date de 1995...j'ai été prevenu apres c'est pas le plus derangeant, juste ce p***** de vignettage grr
Je ne vois pas trop de vignetage dans le vrai sens du terme, mais plutôt une répartition droite gauche déséquilibrée, le vignetage c'est seulement dans les angles normalement.
Si il n'y a pas de réglage sur le support de lampe, je ne vois pas de solution pour recentrer la lampe.
J'avais pas fait gaffe à l’ampoule, mais elle ne semble pas si blanche que ça
Une lampe d'agrandisseur photocrescenta
- bbjm
Une petite question, par ailleurs:
la photo, elle est restée combien de temps dans le révélateur ???
+1, en plus on voit des traces d'un mauvais trempage
- bbjm
Ben ... c'est ce qui me semble en voyant la photo ...
Les traces sont trop nettes pour que ce soit du à l'éclairage !
Les bords ont plongé d'abord et le centre ensuite.
Et ca a du etre aussi rapide que le temps d'expo ou presque !!!
jouh17
Pour le trempage Bbjm je fais toujours attention de bien tremper mais c'est possible oui. Bon je vais me contenter de ce que j'ai je pense. Placer la photo un maximum là où c'est éclairé et s'il y a du vignettage bin tant pis, je ferai des masquages..yahou.
Je vais poster sur mon blog les 2 dernieres photos que j'ai tiré tout à l'heure qui sont à mon gout pas trop dégueulasse ( au niveau du vignettage )
Sur les derniers tirages je ne constate pas de vignetage, c'était une fausse piste. On observe que le papier fait des aplats dans les hautes lumières et semble incapable de faire du blanc ni du noir profond, ce papier est trop vieux.
Pour pouvoir progresser plus loin, il faudra utiliser du papier récent, en gardant à l'esprit qu'un papier se développe à fond, c'est à dire 1mn 30 à 2mn pour du RC et 2 à 3 mn à la louche pour du Baryté tout ça à 18°C minimum. Il est aussi indispensable d'avoir un jeu de filtre pour ajuster le contraste.
