passage chez nikon,que choisir
Re: passage chez nikon,que choisir
Mon indicateur de tension est à led (plus récent)
PhilB
Message par PhilB »
Ah OK je ne savais pas que ça existait.Merci.
flipot
Message par flipot »
Si le 1.4 de 35 est plus cher pour le moment le 35/2 me conviendra parfaitement :D:D
Alors au niveau du F2 je vois des 35/2 Ai et non Ai a des prix abordables si mon choix ce porte sur du Non Ai vers quel prisme me conseillerez vous???
Superbe vos boitiers !
FRISCO
Message par FRISCO »
Dp1 ou DP2
ou plus rare DP-3
FRISCO
Oui mais bien plus cher ;)
flipot
D'accord bon je commence a voir clair dans le choix du matos j'attends de vendre deux ou trois chose et je me lance dans du nikon :O
Il va me falloir une nouvelles étagère !
Lors de l'achat d'un DP-1 ou DP2 il faut poser la question, est ce que la cellule fonctionne ?, et si elle fonctionne est ce qu'elle le fait sans tressautement. Certains prismes sont usés jusqu'à la corde et les réparations sont couteuses, bien plus que la différence entre un objectif non Ai et Ai
PhilB
Message par PhilB »
Surtout achète des optiques AI ou AIS,tu peux les monter sur ton futur F2 et tu pourras les monter sur des boitiers plus modernes,ne dis pas non ça viendra sans doute ça a été mon cas.L'inverse est impossible (oui je sais il y a des exceptions mais avec des limitataions) aussi fais comme tu veux mais hormis pour collection prends des AI ou AIS .Tu me remercieras plus tard....... :D
Petite entorse au règlement, mes excuses, mais juste pour affiner un peu ces histoires Ai/Ais et numérique : gaffe quand même, les APN entrée de gamme sont certes compatibles physiquement, mais ils sont bridés quand à la mesure de lumière avec ces optiques... faut aller à la gamme juste au dessus pour pouvoir utiliser le mode priorité diaph (ou Auto)...
C'était juste pour info hein, pataper siouplé :mrgreen:
PhilB
Message par PhilB »
En fait je ne parlais pas d'APN que je n'ai pas mais de Fm,FM2,FE,FE2,F3,FA......voire 801,F4,F 90 et plus si affinités.... :D
Ah bhé j'avais pas compris ça comme ça, pardon PhilB :oops:
Bon, n'en reste pas moins que ça marche aussi avec les apn donc :lol:
Mis à part le plaisir d'avoir un boitier disons "de collection" , des années 70, son prisme, et les optiques qui vont bien avec, je pense que le choix d'un boitier F ou F2 est une solution qui n'a pas que des avantages. Pour faire des images, un boitier F3 est plus maniable, plus compatible avec des déclenchements rapides, et plus récent.
D'accord avec George :sante:
Le F3, c'est la bête à photographier ! Moins sexy sur une étagère, mais bien plus pratique dans la rue :)
c'est pas moi qui va dire le contraire 8) j'ai acheté le F et le F2 bien après le F3 que j'ai depuis 82 je crois
J'aime bien mon F3 aussi... une vraie machine de guerre en format poche...
il a du vécu celui là :wink:
il a du voir plusieurs guerres, mais il fonctionne parfaitement...
jm35230
Message par jm35230 »
le f3 est bel appareil mais automatique qui n'est pas vraiment réparable si problème d'électronique. j'en ai deux 1 est en rade l'autre ne fonctionne pas à 100 %.
je conseille plutôt FM2 entièrement mécanique + cellule.
FRISCO
Je ne suis pas du meme avis au sujet du F3 et suivants bien entendu.
J'ai de nombreux nikon en passant du jusqu'au F4 et franchement je ne préfère pas le f3 par rapport au F2.
Il y a de nombreuses différences au niveau de la philosophie de ces deux boitiers et donc du rapport que l'on va avoir avec.
Déjà j'utilise toujours tout mes boitiers en manuel donc déjà le mode auto ne m'apporte rien absolument rien.
C'est une habitude a prendre mais en tout manuel je suis pas moins rapide.
La deuxième chose est que le F2 est tout mécanique et a part les piles de la cellule qui peuvent tombé en panne c'est un apareil qui ne vous laissera pas sur le bord de la route.
Le F3 lui est tributaire de piles sauf sur la vitesse mécanique mais du coup on est plutôt dans la meme circonstance assez limité par rapport au F2.
Et enfin la construction du F2 est remarquable non pas que le F3 ne soit pas bien il a fait ses preuves et est certe redoutable mais franchement c'est pas comparable avec un F2 la construction de la mécanique l'usinage tout Ca enfin est d'un ton nettement au dessus sur un F2 que tout autre nikon.
Pour moi le F2 est le nikon le mieux construit.
Je ne croie pas avoir déjà vu un F2 en panne ni en avoir entendu parlé même ce qui n'est pas le cas du F3.
Avec un DP2 ou DP3 il n'en sera pas moins redoutable qu'un f3.
Je prends beaucoup plus de plaisir avec mon F2 AS de tout mes nikon c'est mon préféré.
