Savez vous d'où ca vient ? ( problème Nikon TI)
- xXx
Re: Savez vous d'où ca vient ? ( problème Nikon TI)
Au traitement peut-être, la cuve?
- daouar
Sinon, des mousses de l'objectif, j'ai déjà eu le cas sur un compact... C'est simple à vérifier, appareil vide, éteint et sans pile, il faut ouvrir le dos et passer une lampe puissante sur le pourtour de l'objectif pour voir si ça fuit...
- Corto_M
Si c'est une fuite qui vient de la chambre, on ne devrait pas avoir de trace de lumière en dehors du cadre ? Est ce le cas ?
(question que j'ai déjà posée).
Par ailleurs, en positionnant un bout de pellicule avec trace de lumière contre la bobine réceptrice, est ce que l'ombre portée correspond au galet sur la carcasse ou sur la porte ?
Je suis d'accord avec Lapin garou, l'ombre est tellement nette que ça ne peut venir que d'une entrée de lumière à proximité de la charnière (et quand il y a 2 traces proches sur une photo, c'est parce que la 2ème a été faite après un tour de bobine)
Le Blaireau
- Intéressé
Oui la fuite déborde du cadre et va jusqu'au bord du négatif et oui l'ombre correspond bien à la patte près de la porte. Vous êtes les Sherlock de la photo les gars
C'est bien les mousses alors, le masquage par le gaffer n'était pas bien placé
Le Blaireau
- Intéressé
J'ai fait un test ce WE. J'ai pris un bout de film (Delta 3200 isos) que j'ai positionné dans l'appareil et ensuite je l'ai laissé à la lumière ambiante pendant une journée.
Et je l'ai développé ensuite.
Voici le résultat.
Le rectangle blanc correspond pile-poil à la zone de photo et les 2 points noirs correspondent aux 2 vis de la plaque qui appuie sur le film.
Vous en pensez quoi ?
Voici le résultat.
je pense que le voile vient du dos, autour de la fenêtre d'exposition, et que la lumière arrive même à passer par les rivets avec cette pose très longue
Le Blaireau
- Intéressé
Bon, j'ai donc refait mes mousses. C'est fait à la porc parce que je suis un blaireau gauche mais ca marche, il n'y a plus le défaut apparemment.
Par contre j'ai d'autre souci qui se font jour bien plus préoccupants. L'appareil s"enraye" par moment. Après quelques coups de fil il semble que ce ne soit pas réparable. Du coup je tente de me faire rembouser par le vendeur aux USA. De bons moments en vue, dommage car cet appareil est juste excellent !!!
Merci à vous tous pour votre aide en tout cas.
