Je vous dis ça tout à l'heure
Eclairage inactinique...
- psykoko
Re: Eclairage inactinique...
Je l'ai installé, maintenant, y a plus qu'à faire le test !
- Mathieu M
L'autre jour j'ai fait des tests en développant une partie d'une bande de la bande test seulement.Jean-Claude.B a écrit :Mais surtout en le masquant partiellementpsykoko a écrit :Je pensais juste laisser le papier sans exposition et le révéler après ? Pas l'illuminer.
En le laissant 5 minutes par exemple.sinon tu ne peux pas voir si il est un tout peetit peu voilé.bbjm a écrit :(papier avec des boulons ou des pièces dessus pendant l'exposition à l'éclairage)
- psykoko
Bon c'est mort... 7 minutes c'est noir... 3 minutes cest grisâtre... Je suis dégouté... Pfff....
- Luc
Te complique pas la vie, une petite lanterne toute simple ça marche très bien!
Si ça n'est pas assez tu en mets deux, c'est ce que j'ai fait dans mon labo...
Et garde ta guirlande pour le sapin de Noël!
- psykoko
Ben oui, j'ai renvoyé ma guirlande, tout simplement
il faut une puissance max de environ 1W led/m² en éclairage indirect au plafond et avec une longueur d'onde de 650/680nm un exemple: https://www.ebay.fr/itm/10-1W-High-Powe ... xyJ-FRkwMj et pour alimenter çà il faut un petit "driver" à choisir en fonction du nombre de led
exemple pour 5x1W https://www.ebay.fr/itm/Vorschaltgerat- ... Swq7JUGQSe
- psykoko
Je vais réessayer en mettant la 'guirlande au plafond, là, c'était peut être un peu proche
elle fait qu'elle puissance ? et quel taille le labo ?
Si c'est 100W comme annoncé c'est 20 fois trop lumineux
- psykoko
Le labo doit faire 25m², 100W 600 Led... Ok je sors ? J'avais pris 10 m, c'est peut être beaucoup
J'ai vu 2 mètre ça fait 20W, c'est sans doute mieux
3point14
Beaucoup trop encore,re-lis le message d'Oriu.
Un labo photo n'a pas besoin d'être éclairé comme Versailles. AMHA, il suffit d'éclairer la zone avec les cuvettes de développement et la zone de découpage du papier.
- psykoko
Ben il dit 1W / m²...
Bon, je vais prendre 1 mètre
Et je vais continuer avec ma lanterne à l'ancienne
1W/m² en indirect, avec les leds près du plafond tournées vers un plafond blanc
- psykoko
Donc 2 mètres, soit 20 W en indirect ça doit passer ?
il n'y a que les essais qui donneront la bonne puissance a installer, comme dit au dessus il n'y a pas besoin d'éclairer toute la chambre noire, c'est même gênant pour le poste agrandisseur, sur des négatifs denses pendant le maquillage. Chez moi j'ai 1 led rouge 1W lumiled en éclairage permanent et les 5x1w en indirect coupés quand l'agrandisseur est allumé.
- psykoko
Je suis con, le ruban est sécable ! Je vais tester 2 mètres au plafond puis 1 mètre.
Merci de tes conseils Oriu !
- Humanium
Bonjour!
Je cherche la référence du filtre vert Kodak pour le développement des films par inspection.
J'a une lanterne Kodak universelle.
c'est l'écran Kodak n°3 https://www.galerie-photo.com/developpe ... ction.html
Pour ne pas voiler le film il faut limiter la puissance de la lampe à 15W et faire l'inspection que vers la fin supposé du développement, car le film est de moins en moins sensible au fur et à mesure que le développement se fait.
Il faut aussi se faire la vue à l'obscurité pendant 5 à 10mm avant de faire l'inspection, car le niveau de lumière est très très bas.
- Gabou
Dans mon labo j'ai remplacé l'écran Kodak des lanternes par la gélatine Lee Filter qui va bien, j'ai plus la ref en tête. En tout cas j'ai un éclairage assez puissant sans souci grâce à ça. Tout dépend de l'ampoule dans la lanterne, mais c'est vraiment bien filtré et inactinique.
le filtre pour l'inspection du développement des films, n'est pas disponible chez Lee filter, le filtre Kodak est très dense est très particulier, pour permettre une inspection en fin de développement.
Avant les années 60 on pratiqué aussi le désensibilisation des films garce à des additifs colorant dans le révélateur, c'était employé dans les grandes cuves Kodak pour plan film et spires inox placées sur des paniers support.
Voici la courbe de transmission de ce filtre , on remarque qu'il n'y a qu'un pic autour de 520nm avec une transmission de 0,2%
https://www.kodak.com/content/products- ... ations.pdf
https://125px.com/docs/unsorted/kodak/ti0845.pdf
- Gabou
Autant pour moi j'ai lu trop vite je parlais d'inactinique avec les papiers évidemment. Difficile de trouver pour les films, sauf à chercher justement de vieilles lanternes sur les vide grenier ?
