Ça c'est de l'info !bbjm a écrit : Une image piquée est un peu la résultante de ces 2 points![]()
Nikon 801 et 50 mm F sur boitier AF
- philoup
Re: nikon 801 et 50 mm F sur boitier AF
- philoup
Là y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, dans l'exemple, il faudra déclencher l'obturateur à 125, y a pas le choix toute façon, mais comme je comprends "expose à la valeur calculée" j'entends déclenche à 130...Oriu a écrit : Pour compléter avec le mode A, tu peux mettre la position du diaphragme, ou tu veux dans les crans ou entre les crans, l'appareil calcul la vitesse exacte et affiche une valeur entière proche pour ne pas affoler, mais expose à la valeur calculée.
Exemple, la bague d'ouverture est quelque part entre 5,5 et 8, l'appareil mesure 1/130s, il affichera 1/125s même si l'écart est négligeable
Mais
"Ne surtout pas changé après que les réglages donné par la cellule ont été effectué (l'aiguille doit etre au centre)" me laisse entendre quand même de choisir 130, bon, visiblement je n'ai pas compris.bbjm a écrit :Pour répondre à la question de l'expo à PO moins 2 diafs ou 3 la réponse est OUI, MAIS il faut quand meme suivre la cellule. C'est à dire:
Pour un objectif qui ouvre à 2, il est bon de prendre entre f:4 et f:5,6.
Donc, il faut choisir ce diaf. et selectionner la vitesse qui permettra de centrer l'aiguille de la cellule.
Cela, sauf en cas de besoin de corriger un contre-jour ou autre, par exemple.
Modifié en dernier par philoup le dimanche 21 décembre 2014 9:31, modifié 1 fois.
l'appareil calcul une valeur intermédiaire, et fera l'exposition à cette valeur, par contre il affichera la vitesse "normée" la plus proche.
J'entends par vitesse normée 1/60s, 1/125s, 1/250s.......les crans n'existent pas pour l'appareil.
C'est pareil en mode S avec la position du diaphragme qui est piloté finement entre 2 crans d'ouverture, la bague de diaphragme ne bouge pas, le diaphragme est contrôlé par le petit levier situé à l'arrière de l'objectif (position f22 sur la bague de diaph)
- philoup
Ok pour S je comprends (maintenant parce que tu me l'a dis, j'y aurais pas pensé seul) alors (si j'ai compris) pour choisir une valeur intermédiaire d'ouverture du diaphragme de celles des crans il faut obligatoirement sélectionner le mode priorité à l'ouverture et cela ne peut pas être réalisé avec celui manuel.Oriu a écrit :l'appareil calcul une valeur intermédiaire, et fera l'exposition à cette valeur, par contre il affichera la vitesse "normée" la plus proche.
PS: cette conversation poursuit celle "Mode manuel vs priorité à l'ouverture" https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 08#p686811
Modifié en dernier par philoup le dimanche 21 décembre 2014 9:52, modifié 1 fois.
En mode A ou M tu peux mettre la bague de diaphragme ou tu veux, dans les crans ou entre les crans, ça n'a pas d'importance car l'appareil regarde la position angulaire de la bague à l'aide du petit drapeau, c'est de l'analogique 100%, tu tourne la bague l'appareil mesure la position et sait à quelle ouverture tu es même entre les crans.
- philoup
Ha bon?Oriu a écrit :En mode A ou M tu peux mettre la bague de diaphragme ou tu veux, dans les crans ou entre les crans, ça n'a pas d'importance car l'appareil regarde la position angulaire de la bague à l'aide du petit drapeau, c'est de l'analogique 100%, tu tourne la bague l'appareil mesure la position et sait à quelle ouverture tu es même entre les crans.
Alors là ça m'échappe. En mode manuel quel que soit le diaphragme demi valeurs etc., les crans ne sont que des repères, la vitesse elle ne peut pas, me semble-t-il, être modulée autrement que par le sélecteur, manuel donc, donc définie par le photographe et non l'appareil, soit ces fameux 36/60/125/250/500/1000?
En fait le mode M serait plus proche de celui S que celui A si je suis mon raisonnement.
Enfin je suis d'accord avec toi, avec la proposition donc mais dit en fonction de la vitesse correcte pour une exposition juste selon la mesure en fonction de l'ouverture du diaphragme...
Modifié en dernier par philoup le dimanche 21 décembre 2014 10:10, modifié 2 fois.
je n'ai pas dit qu' en mode M les vitesses sont autres que les vitesses classiques par cran 1/125s, 1/250s.....c'est uniquement en mode A, car l'appareil calcul tout seul la vitesse.
N'importe comment c'est pas la peine de s'en soucier ça fonctionne, et il y a souvent plus d'erreurs de mesure que d'imprécision d'exposition
- philoup
Oui oui, t'as vu? J'ai précisé, (la je suis avec une tablette et c'est galère c'est pourquoi je multiplie les éditions de mes commentaires) donc je suis bien d'accord avec ce que tu écris.Oriu a écrit :je n'ai pas dit qu' en mode M les vitesses sont autres que les vitesses classiques par cran 1/125s, 1/250s.....c'est uniquement en mode A, car l'appareil calcul tout seul la vitesse.
N'importe comment c'est pas la peine de s'en soucier ça fonctionne, et il y a souvent plus d'erreurs de mesure que de précision d'exposition
Y a juste encore ce point qui m'échappe (après j'ai tout compris, je n'aurais plus rien à apprendre
Je m'excuse d'avance si je suis un peu ch***t et te remercie pour l'attention que tu portes à mes interrogations.
PS: comme déjà dit, pas évident avec une tablette
Modifié en dernier par philoup le dimanche 21 décembre 2014 12:45, modifié 1 fois.
j'aurai pas du donner autant de détail
parce qu'on se moque bien que l'appareil expose au 1/130s au lieu de 1/125s, n'importe comment la mesure est probablement fausse (à cette échelle de précision) et la vitesse pas juste à ce point sans parler de la précision de l'ouverture.
Ce n'est pas de la précision Suisse
mais de la photographie
- philoup
Non non! Super, tous ces détails font que j'arrive à saisir le fond de la chose et ok, après pour la pratique on laisse de côté la théorie par contre pour cela il est important de la connaître.Oriu a écrit :j'aurai pas du donner autant de détailparce qu'on se moque bien que l'appareil expose au 1/130s au lieu de 1/125s, n'importe comment la mesure est probablement fausse (à cette échelle de précision) et la vitesse pas juste à ce point sans parler de la précision de l'ouverture.
Ce n'est pas de la précision Suissemais de la photographie
"Après tout, ce n'est qu'en connaissant les limites d'un cadre qu'on peut s'en affranchir, non?"
Les règles de la photographie et l'art de les enfreindre, Haje Jan Kamps Éd. Pearson 192p.
- philoup
LOLOriu a écrit : Ce n'est pas de la précision Suissemais de la photographie
N'empêche, pour parler de précision, tout ces appareils sont de sacrées belles mécaniques.
Modifié en dernier par philoup le dimanche 21 décembre 2014 11:07, modifié 1 fois.
- philoup
Hi! J'ai fais une mauvaise manipulation.
- lepetitpiero
Les 1/2 ou 1/3 de diaph tu t'en fiche un peu en N&B ou en couleur , c'est une chose qui est plus importante en couleur. e ne sais pkus si le F801 le fait, mais tu peux régler des valeurs de demi ou de 1/3 de dipah si tu utilises la molette pour régler l'ouverture et non la bague ( valable en mode A et M) sur les Nikon, je sais que cela fonctionne sur les F5, F6 et les numériques, sur le F801 je ne me rappelle plus car mon F801 à rendu l'âme.
Fonction valable avec les objectif AF avec les AI et AI-S c'est bague de diaph seulement donc ça dépend des objos.
je ne rappelle plus pour le 801
- philoup
Ok, donc le truc est de fermer de deux ou trois crans, selon l'humeurlepetitpiero a écrit :Les 1/2 ou 1/3 de diaph tu t'en fiche un peu en N&B ou en couleur , c'est une chose qui est plus importante en couleur. e ne sais pkus si le F801 le fait, mais tu peux régler des valeurs de demi ou de 1/3 de dipah si tu utilises la molette pour régler l'ouverture et non la bague ( valable en mode A et M) sur les Nikon, je sais que cela fonctionne sur les F5, F6 et les numériques, sur le F801 je ne me rappelle plus car mon F801 à rendu l'âme.
On est bien cadré sur ce forum, c'est important pour un photographe
Modifié en dernier par philoup le dimanche 21 décembre 2014 11:30, modifié 1 fois.
- philoup
J'ai regardé dans le mode d'emploi, non il n'y a pas de sélection 1/2 par 1/2 ou par 1/3 avec le sélecteur (ou la molette).Oriu a écrit :je ne rappelle plus pour le 801
(Sous réserve hein !)
- lepetitpiero
f/4 ou f/5,6... ben c'est à toi de voir selon la qualité d l'optique mais surtout de la profondeur de champ que tu souhaites avoir.
Je pense qu'il te faut acquérir les bases, faire des essais et tu verras tu va vite comprendre. Au vu des objos que tu as cité pour le piqué f/4 ou f/5,6 franchement tu n'en verras pas la couleur.
Je pense que le plus important quand on débute c'est de comprendre l'influence de la PDC en fonction du diaph et de la focale et de la distance objectif/sujet.
Ok c'est donc apparu avec le F100... mais bon c'est pas ta priorité pour l'instantphiloup a écrit :J'ai regardé dans le mode d'emploi, non il n'y a pas de sélection 1/2 par 1/2 ou par 1/3 avec le sélecteur (ou la molette).Oriu a écrit :je ne rappelle plus pour le 801
- philoup
Oui, la PDC, je vais travailler la dessus. Mercilepetitpiero a écrit :f/4 ou f/5,6... ben c'est à toi de voir selon la qualité d l'optique mais surtout de la profondeur de champ que tu souhaites avoir.
le mot clef: cercle de confusion
- philoup
Quand j'aurais travaillé sur la PDC je reviendrai au sujet du filtre polarisant, ça me semble important pour un contraste plus réaliste car plus marqué niveau bleu du ciel-nuages le truc sera de savoir quid de filtre polarisant vs filtres couleurs... (à suivre...)
Filtres que j'ai d'ailleurs, polarisants, pour les deux objectifs du Leica, le 50 et le zoom, Filtres que je n'ai encore jamais utilisés.
Colin 55mm SKYLIGHT 1A pour le Summicron.
Pour l'Angenieux y a rien d'écrit dessus mais je vois une nuance lorsque je regarde au travers.
Il sont l'un et l'autre non tournant.
