FOCA LOVER'S
PhilB
Re: FOCA LOVER'S
Message par PhilB »
Tu as un très beau 3* et une bonne technique de nettoyage.
C'est un des premiers modèles sans levier d'armement.
Pour ce qui est de la mécanique des Foca,tu as le site de Rolland Weber,tu tapes Foca sur Goggle et tu verras.
Il détaille bien les différentes étapes de démontage mais comme je ne suis pas fort dans ce domaine je n'ai pas expérimenté et ne peux t'en dire plus.
Je sais qu'il faut des outils spéciaux ,certains se les font.
A savoir:le gros problème des Foca à rideaux c'est que ceux ci se dégradent,le revêtement part et les rideaux sont tout fripés .
Arme et regarde à la fois par l'avant et dos enlevé ,tu verras dans quel état est le tien.
J'avais dans les mains dimanche dernier un 3* avec levier ,comme neuf mais un rideau mort,laissé sur place.
A savoir aussi:les optiques des 2 et 3* ne sont pas couplées au télémètre hormis le 50mm donc bien réfléchir avant d'acheter d'autres optiques.
Les Universel R sont les modèles les plus intéressants,j'en ai deux et les utilise régulièrement.
Le piqué des optiques Foca est vraiment étonnant et n'a rien à envier aux autres marques contemporaines .
Les 50mm et 35mm sont vraiment excellents,idem pour les 90/135mm ,un bémol pour le 28mm qu'il faut vraiment fermer (8/11) pour avoir une qualité convenable.
Martial
Re: FOCA LOVER'S
Message par Martial »
Merci Phil,
Coté rideau, je sais que c'est la maladie des FOCA
et là soit il ont été changé soit il a été très bien conservé
pour exemple: le premier rideau
le deuxième rideau
et à priori ils coulissent parfaitement aux vitesses normales est se ferment correctement (bien parallèle)
en phase transitoire d'armement
PhilB
Re: FOCA LOVER'S
Message par PhilB »
Oui visiblement les rideaux ont été changés,tu as de la chance car trouver un réparateur qui veuille le faire n'est pas une sinécure.....
Par contre ils ressemblent beaucoup à ceux qui équipent un de mes Universel R.
Ils ne semblent pas très solides ou je n'ai pas eu de chance,comme je l'avais déjà indiqué ,lors d'un chargement ou déchargement,je ne m'étais rendu compte de rien,l'amorce du film a marqué le rideau d'une fente qui ne traverse pas vraiment mais qui laisse passer des taches de lumière.Colle cyanoacrylate + feutre noir,pour l'instant ça tient mais le boitier étant comme neuf ,je vais tacher de trouver quelqu'un qui accepte de me changer à nouveau les rideaux.
J'espère que tu trouveras comment régler ton problème,comme dit la pub,vous le valez bien.... :wink:
Re: FOCA LOVER'S
Martial a écrit :
Gilles88 a écrit :J'ai pas compris, le plus simple , je t'envoie le mien :-**
Bah si tu veux :mrgreen: Je regarderai comment fonctionne les vitesses lentes :hello:
Je suis en déplacement mais avec le Foca, j'ai récupéré un manuel , je jetterais un œil (comme disait JM..) pour voir si il y a une explication pour les vitesses lentes.
Re: FOCA LOVER'S
Je viens de rentrer et de consulter mon bouquin " la pratique du Foca, de N.Bau, édition Montel. Pour le Foca 3 (comme le mien aussi) il faut bien mettre le bouton vitesse normale sur 25 et ensuite tourner le bouton des vitesses lentes sur 1,2,5 ou 10 pour obtenir ces vitesses. Tout fonctionne normalement sur le mien, le deuxième rideau part après un bruit de minuterie. Le Foca Universel-R est différent , il faut mettre le bouton sur 40.
Re: FOCA LOVER'S
c'est peut être l'espèce de "minuterie" qui est gommée et donc le deuxième rideau n'est pas libéré
Montsouris
Re: FOCA LOVER'S
Message par Montsouris »
En regardant un éclaté du foca PF3 ( ou de l'Universel ) sur l'excellent site de Roland Weber on visualise bien le mécanisme des vitesses lentes qui était fourni me semble-t-il par l'industrie suisse , il est possible qu'il soit grippé mais pour y accéder sans démontage c'est une autre histoire et à prori un outillage spécifique est fortement recommandé .
Philippe
Martial
Re: FOCA LOVER'S
Merci Messieurs
Oui je suis sur qu'effectivement le mécanisme est bloqué ou grippé j'ai regardé sur site de Roland Werber l'accès au mécanisme c'est chaud patate sans l'outillage spécifique
Je vais essayer de lubrifier a essence Zippo avec une seringue pas la base
Ou je fais des photos sans pose longue (c'est une possibilité :-** )
Martial
Re: FOCA LOVER'S
Bon je sais je suis petit joueur :oops:
Mais du coup je le propose à la revente :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 71&t=50229
Si un VRAI Foca lover est intéressé, maintenant qu'il est tout propre!
Re: FOCA LOVER'S
Fait une tentative,mets le bouton des vitesses rapides sur 40 et essaie les vitesses lentes,,peut être est-il équipé comme l'universel.
Re: FOCA LOVER'S
Gilles88 a écrit :Fait une tentative,mets le bouton des vitesses rapides sur 40 et essaie les vitesses lentes,,peut être est-il équipé comme l'universel.
Non, il faut mettre le bouton des vitesses rapides sur la vitesse la plus lente ou sur B.
Martial
Re: FOCA LOVER'S
Ok je vais tester ça
Mais ce qui m'étonne c'est de ne sentir aucun déclic lorsque je tourne le bouton des vitesses comme si le mécanisme des vitesses lentes n'était pas relier au mécanisme des vitesses normales car je crois qu'il y a une liaison entre les deux
Peut être est elle cassée
Re: FOCA LOVER'S
Martial a écrit :Ok je vais tester ça
Tu ne dois pas sentir de déclic quand tu tournes le bouton des vitesses rapides, par contre le bouton des vitesses lentes est cranté.
Le mécanisme des vitesses lentes est un mouvement d'horlogerie, il est remonté en même temps que l'armement/déplacement des rideaux. Quant tu déclenches et qu'il fonctionne tu dois entendre un "grigri".
Martial
Re: FOCA LOVER'S
Merci Jean Claude
C'est bien ça le problème c'est qu'il n'y a pas de "grigri"
car si sur les vitesses lentes je tourne sur 1/25ème ça fonctionne
et à partir de 1/10ème plus rien pas le moindre petit bruit ......
Re: FOCA LOVER'S
Tu devrais faire au moins un petit film avec, une quantité d'appareils n'ont pas de vitesses inférieures au 1/25ème et ça n'empêche pas de faire des photos :mrgreen:
Martial
Re: FOCA LOVER'S
Oui c'est un peu mon idée je pars en vacances en fin de semaine prochaine
Je l'amène avec moi pour le tester
Sauf si quelqu'un le veut d'ici là
C'est dommage il est très beau pour un Foca rideaux nickel c'est rare!
Re: FOCA LOVER'S
Ne le vends pas, amuses toi avec. Comme dit Daouar, on n'a pas besoin des vitesses lentes pour faire des photos.
On m'avait donné un Universel que j'avais fait réparer par Patrick Planson, il avait changé les rideaux et m'avait dit que la minuterie des vitesses lentes était HS et qu'il n'en avait pas de disponible pour la remplacer. C'était un modèle que j'avais déjà et je l'ai mis en vente en mentionnant ce défaut, il a quand même trouvé preneur à un prix normal pour un Universel.
Foca
Re: FOCA LOVER'S
Message par Foca »
Je découvre ce fil avec grand plaisir. Je suis attachée à cette marque car c'est avec un Focaflex (celui de mon père) que j'ai débuté la photo. J'ai tout appris grâce à la notice car je ne connaissais rien à la photo. J'ai toujours cet appareil mais il ne fonctionne plus, j'aimerais le faire réparer mais je ne sais pas où c'est possible, si vous avez un tuyau, je le prends avec joie.
Je veux m'offrir un petit boitier de préférence télémétrique et j'ai vu sur ebay ce modèle :FOCA FOCASPORT IIC de 2eme génération qui semble en parfait état au vu des photos.
Pouvez-vous me dire si c'est un bon choix ? Quelqu'un le possède-t-il ?
Re: FOCA LOVER'S
Opinion strictement personnelle : les Foca de 2eme génération sont plutôt des appareils de collection que pour un usage courant. Il est plus fragile que le Focasport II, un peu plus gros, et son design en rend la prise en main moins agréable. La plupart du temps la cellule (photosensible au sélénium) est HS.
Donc surtout, n'achètes pas si tu n'as pas la garantie qu'il fonctionne.
Foca
Re: FOCA LOVER'S
Message par Foca »
Merci pour ton opinion Jean-Claude.B. Le vendeur assure que tout fonctionne parfaitement et comme ce sera une remise en main propres, je m'assurerai que c'est bien le cas. J'aime bien son look seventies :) Je vais aller le voir cette semaine, je serais vite fixée.
La cellule au sélénium est si fragile ? C'est ce que j'ai sur le focaflex (automatic) et elle marche parfaitement.
D'ailleurs l'ai ressorti de son étui, je l'ai testé à vide, il fonctionne parfaitement, du coup j'ai chargé une pellicule dedans. Si j'en ai un second, c'est le début d'une collection ? :mrgreen:
