Les trépieds en bois Berlebach
3point14
Re: Les trépieds en bois Berlebach
J'ai un vieux trépied Berlebach (Le modèle sur la photo). Vous savez si c'est possible de remplacer la tête par une rotule ball?
j'imagine que la tête qui est dessus est fixé avec une vis 3/8", c'est aussi valable pour les têtes type monoball
3point14
j'ai essayé en début de semaine et j'ai pas réussi. Je viens d'envoyer un mail chez Berlebach.
Edit, ils sont super rapide à répondre oO. J'ai eu une réponse en moins de 15 minutes.
Sa confirmer se que je pensais, la tête est bloqué. Je viens de mettre du WD40, pour tenter de le dégripper.
Modifié en dernier par 3point14 le lundi 16 mai 2016 12:21, modifié 1 fois.
- Tmy
Je posterai des photos du mien bientôt, en gros c'est le même que Clémence (sans se concerter) pour les mêmes raisons d'encombrement et de stabilité.
- Tmy
Petit retour après deux mois d'utilisation intensive de mon trépied. Il mange le sable, est trempé allègrement dans l'eau de mer et ça bouge pas c'est nickel ! Voici le modèle que j'ai : https://www.berlebach.de/?bereich=detai ... he=english
A l'utilisation avec le Blad c'est impeccable, je lui monte une rotule que je possédais déjà avant, en revanche avec la Sinar je ne serai pas contre l'ajout d'un plateau inclinable pour me faciliter la tâche lors des cadrages surtout.
Je ne sais pas trop sur quoi m'orienter (https://www.berlebach.de/?bereich=produ ... he=english) si vous avez des retours par rapport à ce que vous possédez je suis preneur (dommage la vidéo de Laurent qui plante juste sur le point qui m'intéresse
Pour la Sinar, il n'y a pas mieux que la tête 2D Sinar, hyper robuste et stable, c'est prévu pour du lourd comme des chambres 20x25cm
Edit: Demande à Fujicator ce qu'il en pense, il a mon ancienne tête Sinar 2 D
- Corinne
Hello, me revoilou !
Après avoir essuyé un bel orage hier, ça m'a décidé à acheter du bois ! Je reste sur la marque mais j'ai dû revoir mon choix. Pour la chambre, ce sera plus tard et j'aviserai pour ce qui est de la rotule. En attendant, il faut que je puisse sortir en balade avec le trépied sur le dos et pouvoir jongler entre plusieurs appareils (deux, trois maxi). Mon choix s'est porté sur le Report 242.
Par contre, j'ai encore besoin de vous pour ce qui est du quick-release sur cette monture. Si vous pouviez me conseiller sur un truc précis, ce serait super, hors de la marque Berlebach, du moment que c'est compatible. J'ai une large préférence pour les systèmes clipsables plutôt qu'à vis.
Merci merci !
Merci merci !
- Tmy
Je veux pas vraiment la tête, j'ai déjà le support rigide qui vient ave cla chambre. Le petit plateau inclinable ça serait nickel juste en dessous je pense... Enfin faudrait que je vois en démo, je vais essayer de voir sur youtube si y a un truc qui traine, merci Oriu !Oriu a écrit :Pour la Sinar, il n'y a pas mieux que la tête 2D Sinar, hyper robuste et stable, c'est prévu pour du lourd comme des chambres 20x25cm
la noix de support des Sinar se fixe sur la platine de la tête 2D. La noix possède un mouvement, en libérant la colonne centrale on peut tourner le rail et mettre la chambre à niveau latéralement.
En dessous la tête 2D n'a que l'inclinaison et la rotation panoramique.
L'ensemble est parfait.
Je n'ai pas de vidéo et je n'ai plus de Sinar pour t'en faire une, demande à Fujicator il fera ça c'est très simple à visualiser
graveursurpierre33
- Intéressé
Salut à tous!
Le fil de ce sujet m'intéresse et m'a donné envie d'en acheter un
J'ai environ 300/350 euros de budget idéalement (un peu moins tant mieux, s'il faut rallonger je le ferai).
Il me faudrait un modèle évidemment le plus stable possible, le poids pas un pb (habitué aux charges et je ne pas jamais en expé, au pire je m'adapterai).
Pour y mettre en nikon D80 et nikon F3 avec objos légers max 180mm ais. Pas de flash. Donc je ne le charge pas trop dans tous les cas...
Equipé d'une rotule la plus polyvalente possible et de qualité, où je pourrai presque orienter d'un coup l'appareil dans les 3D d'un seul coup de main (rotule ball?).
Je souhaiterais que l'ensemble soit de la même marque donc berlebach, avec les pointes.
Des avis sur un modèle en particulier, je suis paumé...Comment et par qui commander en ligne en "3 clics"?
Merci par avance
Merci par avance
- Tmy
Pour la commande ça se fait directement sur leur site (c'est ce que j'ai fait, reçu très rapidement).
Pour la stabilité, un "deux sections" est le mieux, mais moins haut qu'un "trois sections".
- rvlulu
graveursurpierre33
- Intéressé
Merci donc si je pige bien trépied à deux sections avec une rotule ball et je pourrai régler rapidement dans tous les sens avec suffisamment d'angle "d'attaque" si besoin? je mesure 1,75m de haut donc la hauteur moindre du deux sections n'est peut-être pas trop gênante...?
- Yael
j'ai craqué pour un Report 332, à voir à l'usage ^^
- Fujicator
Bienvenue dans la famille !
Scordatura2
C'est malin ce fil, Fujicator !
Pense à demander ta com pour un 432... merci à tous les participants.
Nicolas31
J'ai aussi un ancien trépied en bois Berlebach comme 3point14 (ci-dessus) et je voudrais changer la tête d'origine.
Mais quand je la dévisse il reste cela comme sur cette photo, j'ai l'impression qu'il manque une base, je me trompe ?
Sur la rotule pas moyen de dévisser quoique ce soit.
il manque une pièce intermédiaire, car il n'y a que 2 types de filetage le 3/8 et le 1/4 de pouce, les têtes sont attachées par une vis 3/8"
Nicolas31
Merci Oriu. Cette pièce doit se situer à la base de la tête mais impossible de la dévisser
On peut s'en procurer ?
il faut essayer de séparer la pièce de la tête, car ce filetage n'est pas standard et comme ce pied est très ancien c'est mission impossible de trouver quelque chose d'adaptable.
Il faut prendre une pince avec un bout de chambre à air ou autre caoutchouc pour avoir du grip sans abimer la pièce
