Premiers pas à la chambre
Rémy_91
Re: Premiers pas à la chambre
Message par Rémy_91 »
Salut !
J'utilise une petite affleureuse installée dans un étau comme une mini toupie.
Les planchettes d'origine en alu me servent de gabarit.
Pour le détourage, je découpe un poil plus grand avec une scie quelconque (une scie à ruban de bricolo) Ensuite je fixe la plaque sur le gabarit au scotch double face (plat sur plat). Le gabarit prend appui sur une butée à rouleau, la fraise du même diamètre que le rouleau est réglée avec un dépassement à peine plus haut que l'épaisseur à usiner.
Pour le trou central, je fais un trou grossier au centre et je fixe la plaque côté creux du gabarit (pour éviter de croquer le gabarit !), juste deux tours de ruban adhésif. J'utilise une fraise dont le roulement prend appui dans le trou du gabarit. C'est là que sort la calculette pour faire le trou souhaité :mrgreen: en choisissant les bons diamètres de fraise, de roulement, de gabarit...
Mes plaquettes de bois étant plus épaisses, j'usine deux lèvres pour qu'il reste 1,7mm au niveau des griffes de fixation.
Vu que c'est plat, il manque une chicane pour bloquer les fuites de lumière ! J'ai fait ça avec des brochettes carrées (ou grosses allumettes) Flexicolle, et un coup de peinture.
A l'occasion, j'éditerai le post avec qq photos.
j'ai une rentrante qui doit arriver pour utiliser le 90mm avec des mouvement plus faciles
Là avec le 90, sur planchette plate, le chariot reste sur le rail interne, en le positionnant au raz de la charnière, je peux abattre ou pas la porte. J'ai le mouvement vers le bas qui passe bien, la rotation à droite qui passe aussi, et la rotation à gauche un peu limitée par le levier du Kalart.
Ca devrait me suffire pour des vues d'extérieur :D .
On fait faire à ces bonnes vielle Graflex, des choses qui n'étaient pas prévues à l'origine :wink:
Les Chambres à boites sont souvent handicapée dès que l'objectif rentre dans la boite, ou en limite, donc avec des courtes focales.
C'est le cas aussi pour des chambres pourtant réputées, comme la Technika de Linhof
Rémy_91
Voilà, mes bidouilles :wink:
Détourage,
réduction d'épaisseur,
trou plus grand que le gabarit. Là, gaffe aux doigts, si la fraise accroche quelque part...
merci pour les infos Remy, tu es sacrément équipé en machines à bois ;)
par contre je retiens l'idée de la baguette pour faire le "joint" !!
Rémy_91
C'est juste une mini défonceuse. Avec un Dremel et ses accessoires, on doit pouvoir faire pareil.
Si besoin, pour qui qui n'en veut, je peux tailler une série de plaques. J'ai du stock de bakélite.
Resteront à faire les chicanes, et les trous non standards à la scie cloche + huile de coude.
J'ai reçu des planchette de Rémy, trop petite pour ma "C3 Army", mais elles sont très zoli en cuivré :)
Rémy_91
Salut !
@Daouar, toujours rien fait avec ton Industar :oops:
Et j'ai deux autres inconnus à essayer, des reliques prêtées par un voisin qui collectionne les vieilleries.
- Un Hermagis Paris n° 21,142. Focale env 220mm, diaph à 5 trous de 3,5 à 15mm, une seule lentille à priori double (je crois voir quelques mini décollements en périphérie) sinon bien propre.
- Un inconnu, seuls marquages : f 8 à 64. Focale env 260mm, deux lentilles propres, diaph 12 lames.
Si quelqu'un a des infos là dessus ?
