Révélateurs à colorant
- Réginald
Re: Révélateurs à colorant
Je vais devoir aussi, il ne me manque que le Pyrogallol pour le 510-pyro.
Mais je pense prendre de quoi essayer le POTA aussi.
Pour les 2 recettes tu as besoin de Phenidon.
Le truc chiant pour le Phenidon c'est sa dissolution
- Réginald
Il me semble en avoir encore.
Faut que je vérifie tout ça ce soir.
- stormpetrel
Le phenidone et l'acide ascorbique se dissolvent tres bien dans le TEA entre 120 et 140°C mais il faut dire que j'utilise un agitateur magnétique (bricolé maison) sinon ca deviendrait assez penible a mélanger a la longue.
Ah oui j'oubliais, pour les recettes a base de TEA, il faut pouvoir mesurer la temperature jusqu'a 150°C. Perso, je rempli un becher de TEA que je met a chauffer jusqu'a 150°C histoire de faire évaporer la flotte éventuellement présente dans le TEA, après je laisse refroidir un petit peu sur l'agitateur magnétique et a 140°C je balance successivement le phenidone puis l'acide ascorbique (+ pyrogallol pour le 510-PYRO). A ces températures, c'est fastoche mais des qu'on descend en dessous de 120°C l'acide ascorbique devient difficile a dissoudre dans le TEA.
Pour la mesure de température je n'ai pas de problème j'ai un thermomètre à thermocouple K que j'utilisais pour contrôler la température pour la trempe d'acier quand j'ai forgé quelques couteaux
Par contre il va falloir que je modifie mon agitateur magnétique qui n'est pas prévu pour des température aussi haute (boite en contreplaqué !)
- Réginald
Ils parlent de chauffer le TEA au micro onde avant de dissoudre le phenidone et autres, mais je pensais pas que c'était autant
- stormpetrel
T’embêtes pas, ajoute juste une plaque plexi de 2-3mm sur le contreplaqué de ton agitateur et ca va le faire. C'est comme ça qu'est le mien (bricolé a partir d'un disque dur), et ça n'a jamais fondu et de plus il n'y aucune marque de brûlure. Le plexi fond a 160C, ca laisse un peu de marge.Oriu a écrit :Pour la mesure de température je n'ai pas de problème j'ai un thermomètre à thermocouple K que j'utilisais pour contrôler la température pour la trempe d'acier quand j'ai forgé quelques couteaux![]()
Perso j’éviterais le micro onde (difficile de contrôler la température et en plus ça va contaminer le four avec les composés les plus volatiles qui vont se condenser sur les parois du four)Réginald a écrit :Ils parlent de chauffer le TEA au micro onde avant de dissoudre le phenidone et autres, mais je pensais pas que c'était autant
En chauffant le TEA sur une plaque a chauffer primo c'est tres rapide et secundo on contrôle bien la température (comme pour les frites!)
Par contre a faire dans un espace bien ventilé parce que ça sent pas la fraise....
- stormpetrel
Je vois que tu t'es fait plaisir! C'est allez jusqu’où cette passion de la lame ... acier de Damas avec un petit marteau pilon de derrières les fagots ou bien a la force du poignée, au marteau et a l'enclume?Oriu a écrit :Pour la mesure de température je n'ai pas de problème j'ai un thermomètre à thermocouple K que j'utilisais pour contrôler la température pour la trempe d'acier quand j'ai forgé quelques couteaux![]()
je n'ai fait qu'un seul damas et encore il n'est pas terrible, il n'a pas beaucoup de couches et comme la forge et le soudage se faisait à la main, la trousse c'est vite diminuée, j'avais peur en faisant trop de pliage de ne plus avoir assez de matière pour ma lame
Celui en haut a été fabriqué par un très bon coutelier Corse, lame acier avec une trempe sélective à l'huile d'olive Corse, en bas ma réalisation
- stormpetrel
Oriu a écrit :je n'ai fait qu'un seul damas et encore il n'est pas terrible, il n'a pas beaucoup de couches et comme la forge et le soudage se faisait à la main, la trousse c'est vite diminuée, j'avais peur en faisant trop de pliage de ne plus avoir assez de matière pour ma lame
Celui en haut a été fabriqué par un très bon coutelier Corse, lame acier avec une trempe sélective à l'huile d'olive Corse, en bas ma réalisation![]()
Je la trouve plutôt bien réussi ta copie
Personnellement, je trouve que pour un couteau rustique il ne faut pas trop abuser de motifs compliqués dans l'acier car a la fin ça fait plus bijou que couteau...
Ça t'a pris combien de temps a forger si ce n'est pas indiscret et quels aciers as tu utilisés?
je ne sais plus trop combien de temps combien ça nous a pris, je dis nous car on été 3, mon fils qui à l'époque débutait son apprentissage, un copain qui en avait déjà fait et moi novice.
On a mené la forge de 2 trousses en même temps, une à la chauffe pendant qu'on forgeait l'autre.
C'est sûr que si on avait disposé d'un martinet, l'opération aurait été plus rapide.
Les moments sympathiques et un peu délicat, c'est la soudure après chaque repli, ça pète fort, point commun avec la photo, l'usage de Borax
j'avais ensuite fait seul le dégrossissage, la finition et le montage seul, il n'y a que la partie soudage et forge de la trousse que nous avons mené à trois.
Pour l'acier, j'avais utilisé du XC80 et du plat de fer classique de métallerie, c'est pas toujours facile de trouver la matière.
Ce couteau copiè des couteaux Corse à une forme rustique, inspiré des anciens couteaux de berger, le manche en loupe de Bruyère (Corse) à l'origine était en corne sur les anciens couteaux.
- Réginald
J'ai enfin pris le temps de tester le 510 pyro.
Pour attaquer directement avec ce qui fâche, je suis déçu.
Je suis assez loin de ce que j'en ai vu sur le web.
Prise de vue hier soir sur de la fomapan 100 avec un bronica EC sur trépied.
Mesure avec le spotmètre sur la charte de gris.
Moins de 30s pour faire les 12 vues, donc changement de luminosité négligeable.
Pour faire le test jusqu'au bout, j'ai pris du temps au labo ce matin. Ce sont donc des scans de tirage 18x24 sur papier RC et le scanner est réglé en manuel avec les mêmes réglages pour chaque paire d'images.
XTOL 1+1
510 PYRO 1+100
Premier constat, le 510 donne des images bien plus contrastées.
Ensuite, en essayant d'agrandir au maximum ça me donne ça.
Il est bien entendu que je suis resté sur le même diaph et n'ai joué que sur les temps d'exposition.
XTOL 1+1
510 PYRO 1+100
Avec les tirages dans la main, on voit que le 510 semble faire baver la photo.
Du coup agrandissement sur le mac pour voir ça de plus près
XTOL 1+1
510 PYRO 1+100
Je m'attendais à une gamme de gris plus large et moins de grain.
Finalement le Xtol s'en sort mieux.
Sans parler que la coloration allonge incroyablement les temps sous l'agrandisseur.
10 secondes à f:11 pour la vue large au Xtol, 22 secondes à f:5,6 pour celle au 510
XTOL 1+1
510 PYRO 1+100
XTOL 1+1
510 PYRO 1+100
XTOL 1+1
510 PYRO 1+100
Merci pour ce test
au niveau densité le Pyro est plus dense ? c'est ce qui expliquerai en partie la perte de définition, car j'ai l'impression qu'avec ces révélateur colorants il faut des négatifs plus légers.
L'augmentation de densité fait perdre la résolution.
- Réginald
C'est vrai que j'ai oublié de mettre une photo des deux négatifs sur la table lumineuse.
Je m'en occupe demain.
Ça semble effectivement plus dense, mais comme il est coloré j'ai du mal à juger.
Sur ce film, il me reste encore la moitié de disponible avec exactement les mêmes vues dans les mêmes conditions.
Je peux refaire deux dev en partant sur des temps un peu moins long.
Là je suis parti sur les temps de MDC ( 9' @ 22° )
Par contre je viens de réagir que j'ai fait mes retournements habituels
C'est donc surdev.
Je refais un essais dans la semaine.
C'est donc surdev.
- numérix
question con :qu'est ce qui se passe si on blanchit le film ? le colorant reste t'il ?
- Réginald
Nouveau dev en respectant bien les retournements préconisés.
C'est effectivement moins dense, mais moins coloré aussi.
En repartant sur le même agrandissement que la veille, voici ce que ça donne.
On est malgré tout moins fin dans les détails que le Xtol.
A tester sur de vrai photos pour se faire une vrai idée.
