BRONICA EC butée basse miroir (bad focusing)
Re: BRONICA EC butée basse miroir (bad focusing)
Très joli...et pour finir, tes deux buttées, elles sont au point ?
oui, c'est réglé :wink: l'inconnu c'est la tenue dans le temps :roll:
Ensuite en fonction de ce que je peux observer sur la butée de droite du EC de Réginald je changerai cette butée ou non on verra bien
Il n'est pas parti hier soir car j'ai choppé trop de bouchon et je suis rentré trop tard pour la poste :(
ça "devrait" jouer pour ce soir.
Pas de souci mes vacances sont finies, je suis chez moi :wink:
yoda
Message par yoda »
Bonjour à tous :hello:
je reviens sur ce fil dont j'avais évoqué mon problème de sélecteur de vitesses sur mon EC-TL qui avait beaucoup de jeu,probablement des vis desserrées, mais qui fonctionne correctement malgré tout (suffit de tenir le sélecteur appuyé latéralement pendant le déclenchement)
pas vraiment pratique... :?
comme il fonctionne,je n'ai pas osé un démontage!
puis dernièrement, pour pas trop cher parce que vendu pour pièces, j'ai trouvé un EC-TL nu, juste avec son dépoli, au Japon .
je me suis dit que ce serait une bonne base pour m'entrainer au démontage et réparer le mien! :mrgreen:
je viens de le recevoir, et à ma grande surprise, tout à l'aire de fonctionner! (il y avait même une pile)
l'obturateur fonctionne à toutes les vitesses, l'armement,l'électronique et l'automatisme également, (les diodes sur le dépoli)
du coup, je me dis que ça pourrait remplacer mon boitier 8)
alors j'ai monté un dos, un viseur, et un objectif, ça fonctionne... mais infini impossible!
je ne suis alors rappelé de ce fil où on en parlais.
la butée en caoutchouc à gauche vu de face est... inexistante!
c'est peut-être la raison de la vente pour pièce...
mais le problème est que cet axe qui doit porter la butée comporte un "étagement", l'extrémité doit faire 2,5mm de diamètre,
mais ensuite ça doit faire un peu plus de 3mm de diamètre!
alors est-ce une bague qui était solidaire de la butée en caoutchouc et qu'il faut virer ?
je n'ose pas forcer!
(voir photos jointes)
de plus, si quelqu'un a un dépoli pour EC-TL, je suis preneur! parce qu'il est vraiment en mauvais état
le caoutchouc n'existe plus il faut bricoler un truc en caoutchouc dur et le poser à force.
Sur le EC que j'avais réparé j'avais fait un galet avec un trou de 2,5mm décentré et comme ça en tournant le galet on peut trouver la bonne position pour avoir l'infini, ensuite une goutte de cyano pour éviter que ça tourne tout seul.
Voir au début du fil
sur mon EC, je n'ai aucune butée à gauche, seulement la butée de droite sans caoutchouc avec les 2 palettes, et aucun problème d'infini :-** :-**
yoda
Message par yoda »
oui, mais le EC-TL est différent du EC au niveau des butées de miroir (entre autres)
il est comme celui de Réginald :wink:
et je viens de m'apercevoir que mon post précédant datant de 2016 :roll: comporte une erreur! :oops:
mon Bronica est bien un EC-TL , pas un EC-TLII comme je l'avais écrit.
et le dernier boitier que j'ai acheté récemment au Japon (qui n'a plus de butée de miroir à gauche,donc infini impossible) est aussi un EC-TL :wink:
M.O.I.
Message par M.O.I. »
Attention qu'il y a deux types de dépoli.
Une version "normale" pour le viseur poitrine, et une version "miroir" pour le viseur réflexe. Après on peut très bien utiliser l'un pour l'autre, les textes seront juste inversés, lecture un chouille plus sportive...
yoda
Message par yoda »
bon à savoir! :wink: :wink:
M.O.I.
Une image est toujours plus parlante...
Version "miroir", pour viseur type réflexe.
Le tien Yoda est le modèle standard, lecture "normale".
Par contre, des dépoli ECTL en vente, c'est pas monnaie courante... :cry:
yoda
Message par yoda »
c'est clair, c'est plutôt rare! :?
j'en ai peut-être trouvé un en lecture normale, mais c'est un modèle pour EC-TLII ,
je perds l'indication des vitesses lentes par rapport à celui d'un EC-TL, mais il fera l'affaire!
j'attends la réponse du vendeur! 8)
M.O.I.
https://www.ebay.fr/itm/ZENZA-BRONICA-E ... Swb39eFljC
Le même que le mien (viseur prisme), pour ECTL...
Si il y a besoin des photos des butées, je peux faire, j'ai les trois modèles.
Pour le dépoli, c'est juste un avis perso, mais je vois mieux les diodes avec le miroir du EC.
Il suffit juste d'imprimer une échelle à coller au dessus ( je dois encore avoir le fichier qu'a fait Shashinka ), ou alors tu peux simplement compter combien de LED éteintes tu as sur ta gauche ou ta droite en visant vite fait le ciel ou en passant ta main devant. ce qui au final va pas mal et passe tout seul avec l'habitude ( sans parler des fois ou je me contente juste de savoir que c'est vert :-** )
Sens
Message par Sens »
Si vous avez des photos des 3 types de butées pour un Bronica EC...
Cela va beaucoups m'aider!
Merci!
.... :shock: ......
Là je suis hors jeu.... vous m'épatez... (de lapin..)....
je vais me mettre à la restauration d'aiguilles à tricoter.. au moins, c'est mon niveau ...
:mrgreen:
Sens a écrit :Bonjour,
Merci!
Tu as des photos sur la première page de ce fil
