Optimiser 1l de chimie
- Corinne
Re: Optimiser 1l de chimie
[hors sujet]Bruno, je suis fan de ton agitateur magnétique !
[/hors sujet]
agedefer
C'est palpitant cette affaire !
On veut savoir...
On veut savoir...
- panda589
Gardez toutes vos amorces 135 et testez en lumière actinique dans différents fixateurs à différentes températures, concentrations et fraîcheurs...C'est passionnantagedefer a écrit :C'est palpitant cette affaire ! On veut savoir...
à Hervé:
Si tu ne trouves pas du thiosulfate de sodium Na2S2O3 à La Paz tu peux toujours te rabattre sur du thiosulfate d'ammonium (NH4)2S2O3 qui est peut-être plus présent sur le 'sol' bolivien
agedefer
On a l'impression d'un agent du gouvernement épaulé par une équipe technique à distance. Ca ressemble à un épisode de 24h chrono : Il manque plus que le split screen ! (dans le viseur peut-être ?)
Il y a des rebondissements, de l'action...mais pas encore de fixage... courage !
- numérix
J'aurais plus pensé a Apollo 13
- HerveB
Et quelle ésuipe technique! Merci encore!
- HerveB
Ca y'est! J'ai du thiosulfate neuf et ca marche! A 75 bol les 250g (10eurs), y'avait intéret a ce que ca marche! Je risque de bientot vous inonder de photos.
Une question encore, evidemment : j'ai donc un litre de solution, je l'utilise pur (650cl pr deux films 135). Je peux le reutiliser combien de fois?
- panda589
Tu dilues 250g pour faire 1400ml de solution de fixation maison que tu nous divises en deux = 2 X 700mlHerveB a écrit :Ca y'est! J'ai du thiosulfate neuf et ca marche! A 75 bol les 250g (10eurs), y'avait intéret a ce que ca marche! Je risque de bientot vous inonder de photos....Une question encore, evidemment : j'ai donc un litre de solution, je l'utilise pur (650cl pr deux films 135). Je peux le reutiliser combien de fois?
Tu nous fixes 10 films avec 700ml et les 10 films suivants avec les autres 700ml.
Avant de commencer à fixer avec un bain frais, tu nous fais le coup de l'amorce qui devient transparente et tu calcules en combien de secondes cette amorce devient transparente.
Si après avoir fixé 10 films ta solution usée de fixateur a doublé le temps de transparence initial et que l'amorce est bien transparente, tu es dans le bon: Ton fixateur est toujours actif
A chaque fois que tu fixes deux films, tu laisses la solution agir le double du temps que met l'amorce à devenir transparente...Je ne sais pas si tu possèdes assez de bouts d'amorce pour faire les tests de transparence.
Comme le volume de solution de fixation qui entre est toujours supérieure au volume qui sort, garde le peu de volume excédent pour compléter le volume et arriver ainsi à tes 650ml de contenance de cuve...Bonne chance, @+
- HerveB
Merci Panda!!
Utilises un bain d'arrêt, ça économisera ton fixateur. Si tu as du mal à trouver de l'acide acétique ou de l'acide citrique, tu prends du vinaigre blanc si ça existe là bas
- numérix
Attention, si ce n'est que du thiosulfate il va se composer au contact de l'acide!
Bien rinçer avant, ou utiliser la formule avec sulfite et metabisulfite
- panda589
...Je crois bien que c'est dans ce sens-là que Oriu à voulu décrire la manoeuvrebruno_l a écrit :Attention, si ce n'est que du thiosulfate il va se composer au contact de l'acide!
1. Prémouillage
2. Révélo
3. Bain d'arrêt.
4. Rinçage
5. Fixation.
6. Lavage....
oui c'est vrai, j'ai oublié que ce fixateur n'était pas protégé et donc sensible à l'acidité
