Chambre Hongroise
- lepetitpiero
Re: Chambre Hongroise
Ah ouais moi j'ai jamais pensé à testé des plans film en mode sténopé. Ca dit être pas mal... Tu fais ton sténopé toi même ou tu utilises un truc existant ?
3point14
Il y a le modèle de dirapon qui est sympa. Je m'en suis fais 3 ( 23 mm / 60 mm / 120mm) Il sont tous en 4x5. Je me ferai bien un en 8x10 aussi voir en 16x20. Mais il y a le pb du développement. :/
On peut trouver des cuves cyba en 16x20?
- ithaca
J'en ai trouvé un d'occasion : un sténocamera. Voir ce post : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?f=7&t=54494lepetitpiero a écrit :Ah ouais moi j'ai jamais pensé à testé des plans film en mode sténopé. Ca dit être pas mal... Tu fais ton sténopé toi même ou tu utilises un truc existant ?
Ou une Norma, la référence des chambres mono-railFujicator a écrit :400 pour une F2 complète, 200 pour un bon objectif et encore 100 de matériel divers, ça devrait le faire...
- Fujicator
Oui tu as raison, mais je n'ai pas osé le dire... C'est vrai qu'une Norma c'est si beau si simple et si pur... Un superbe outil qui à cause de ce genre de compliment voit sa côte grimper.
En parlant de prix, une F2 avec quelques à coté vient de se vendre 950 euros !!!
(ebay 302303217369)
Ils sont fous ces teutons...
Ma premier Sinar (La F) je l'ai acheté neuve dans les années 80 lors de la visite d'un commercial vendant du Sinar là ou je bossais
j'avais revendu un beau Revox B77 19/38 2p pour avoir une partie de l'argent pour l'achat de cette chambre et du 180mm Fujinon acheté avec.
ça représentait une belle somme à l'époque (j'ai oublié le tarif).
j'avais trouvé ça cher par rapport à la constructions en partie en plastique
Édition: je rajoute que lors de l'achat d'un F ou F1 il faut inspecter la base du montant avant, il y a fréquemment des montants dont la partie qui sert à maintenir la bride de serrage qui est fendue voir cassée
il faut aussi inspecter le fonctionnement du décentrement vertical dont le crantage qui utilise une bille à tendance à user les barres de guidage
Édition2: il existe des chambres pseudo foldings qui ont de bonnes possibilité de mouvement, en tout cas suffisamment dans la majorité des cas (à part la photos d’objets en proxi-photographie)
il y a la Chamonix et l'une des Shen hao (PTB45) qui sont basées sur le même concept emprunté à une chambre américaine la Philips https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 55&t=32539
Sur ces chambres il manque uniquement le décentrement vertical du montant arrière, il suffit de décentrer sur le montant avant.
- lepetitpiero
Je viens de voir que les shen hao autre que la PT ont des mouvement de bascules aussi sur l'avant et l'arrière. Je pense que je vais privilégier le poids tout de même et m'orienter vers une folding. Je cogite encore un peu sur tout cela. Merci de vos conseils
Pierre
Pierre
La PTB dispose aussi des bascules sur le montant arrière il manque seulement le décentrement vertical et horizontal, qui n'ont pas d'influence sur la correction de perspective, uniquement sur le cadrage (rattrapable sur l'avant)
il ne faut pas choisir une folding sur le critère du poids, car les écarts sont faibles par rapport à une mono-rail, surtout en considérant le reste du matériel à trimballer (trépied, châssis, objectifs.....)
yanb
- Intéressé
Entièrement d'accord: si il n'y avait que la chambre dans mon sac, il serait léger!
Le trépied pèse quasiment autant que la chambre.
6 châssis, le voile, deux objectifs... Ça fait encore le poids de la chambre.
- lepetitpiero
Pas pu mettre la main dessus RP encore... ça raconte quoi en gros ?julius23 a écrit :y'a un petit entrefilet dans les pages argentiques de RP qui vient de sortir
Sinon je "patauge" entre ceux qui disent monorail et ceux folding... un pote à une sinar f2 et me conseil une pliante. d'autres ici me disent l'inverse
Après entre les marques aussi dans les pliantes
Shen Hao
Wista
Chamonix
et la hongroise ?
Si je devais en prendre une pliante vers quoi devrais-je me tourner parmi ses 4 (en faisant abstraction du budget et du poids) avec comme critères:
possibilité
qualité/fiabilité
maniabilité
La Hongroise on peut-on la trouver ailleurs ?
Et sinon une piste pour trouver ce bouquin à un prix plus raisonnable ? https://www.amazon.fr/photographie-en-g ... 2891135059
- julius23
dans RP, pas grand chose, juste une reprise de l'info
Sinon, le groulx ici
http://livre.fnac.com/a956736/P-Groulx- ... and-format
j'ai eu à 2 périodes des Sinar F1 avec une période d'arrêt entre les deux.
Ensuite j'ai revendu pour acheter une Chamonix qui a certes moins de possibilités qu'une monorail, mais qui convient amplement pour mon usage (paysage et monuments).
Une monorail c'est un mécano extensible à volonté avec toutes sortes d'accessoires disponibles.
Sinar est la marque la plus souvent nommée car le marché d'occasion est très fourni.
Concernant le choix entre les modèles, c'est un peu suivant les goûts de chacun, je ne connaissais pas la Hongroise, et j'ai hésité entre l'un des modèles de Shen Hao et la Chamonix.
Le catalogue Shen Hao est très fourni avec des chambres pliantes ou non.
La PTB45-B reprend le concept de la Chamonix, mais avec du bois pour les pièces en fibre de carbone sur la Cham
La HZX45 IIA, c'est la folding classique avec pas mal de possibilité, c'est avec celle là que j'avais hésité
http://www.galerie-photo.com/shen-hao-hzx45.html
Une autre marque Européenne http://www.lotusviewcamera.at/cameras/lovica_4x5_e.html
il y a les TZ45IIA et TZ45IIB de conception très proches, la A pour des focales plus longue que la B
avec quelques valeurs bizarres sur les décentrement verticaux pour le modèle B ??
la XPO45-A qui n'est pas une pliante, sur laquelle on peut monter les planchettes Sinar
la TFC45-IIB modèle non pliant dédié aux courtes focales, concept très inspiré par les EBONY 45S
http://www.ebonycamera.com/cam.html
matb
Si ton pote qui a la F2 pouvait te la prêter un temps, tu pourrais déjà voir si une monorail convient à ton usage avant de te décider à aller plus loin.
Souvent, le premier choix n'est pas le bon, suivant ce raisonnement, prend la première qui passe (et qui entre dans ton budget), fais toi les dents dessus et revois ton choix dans quelques mois.
- lepetitpiero
Je fouine pas trop loin de chez moi pour trouver une chambre pour débuter... pensez-vous que:
https://www.leboncoin.fr/image_son/1127 ... tm?ca=22_s 300 € Chambre 4x5 linhof super color kardan
https://www.leboncoin.fr/image_son/1127 ... tm?ca=22_s 350 € Optique chambre 4x5 super angulon 90
Ca pourrait le faire ou c'est trop cher ? ou vaut mieux partir un poil plus cher et trouver une Sinar ?, sachant que je suis pas chaud pour acheter sur e-bay... ( je ne souhaite pas créer un compte paypal)
Ou encore une Toyo https://www.leboncoin.fr/image_son/8095 ... tm?ca=22_s même s'il faut descendre sur carcassonne.... vu une Sinar Morma, mail dans le Tarn ! ça fait loin ...
RQ: peut-être devrais-je ouvrir un nouveau fil ???
ces chambres que je ne connais pas (pas utilisé) sont probablement très correctes, mais il faut se poser les questions:
- Si j'ai besoin d'un autre soufflet (grand angle) comment je fais pour en trouver ?
- si je veux un rail plus court, pour ne pas trimballer un rail de 50cm pour utiliser un 90mm ?
- Si je veux trouver des planchettes ou autres accessoires.
Ces questions sont encore plus importantes sans accès au marché aux puces mondial de IB
Il faut regarder les annonces de GP http://www.galerie-photo.info/forumgp/list.php?6
ça ne garanti pas que le matériel où que les vendeurs sont plus fiables que sur IB, mais c'est des annonces entre particuliers réservées au moyen et grand format
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 17 mai 2017 7:19, modifié 1 fois.
- lepetitpiero
Merci du conseil
je vais m'inscrire sur leur site.
matb
POur pas cher, en neuf, Gibellini vient de sortir ceci ; https://www.theitaliancamera.com/ qui à l'air pas mal du tout.
je me suis commandé la version 8x10 pour voir ( voir dans l'onglet shop)
- lepetitpiero
Ca peu être le moyen pour commencer... Je ne connaissais pas ce fabricant... site fiable ? connu ?
- Réginald
Elle semble être en plastique cette chambre Italienne, les pièces semblent sortir d'une imprimante 3D.
Pareil j'ai l'impression que c'est du plastique avec une machine en impression 3D
