yashica 635
ALambix
Re: yashica 635
Message par ALambix »
Pour les pellicules, clique sur "caddy photo" en haut à gauche. Boutique tenue par lionel ( le proprio de ce forum), et prix imbattable en france. Si tu veux encore moins cher, il faut pouvoir commander ET SE FAIRE LIVRER en allemagne, depuis le site macodirect.de.
Avec le yashica, et surtout par cette météo, privilégie du 400 ISO, c'est plus sur. HP5+ et HC-110 comme révélateur,ça passera très bien.(après les combo soupe + film c'est selon le goût de chacun).
Le flexaret est équipé d'un équivalent tessar (4 lentilles en 3 groupes), le yashikor est un triplet (3 lentilles en 3 groupes. Le tessar a plus de définition et d'homogénéité à pleine ouverture. A partir de f8, c'est kif kif biscotte. Mais j'ai raté plein de photos à pleine ouverture avec le flexaret, à cause d'une map loupée. Beaucoup moins avec le yashica.
Pour des photos où tu ne cherches absolument pas la profondeur de champ la plus faible possible, bosse à f5.6 mini, c'est mon conseil.
yashi635
Re: yashica 635
Message par yashi635 »
Ok, merci, je verrai cela d'ici demain
Pour l'instant, je viens de réceptionner le boitier .. ce n'est pas en core tout de suite que je fais des images avec ... faut d'abord que j'étudie son fonctionnement à ce sujet j'aurai sans doute des questions, car les boutons il y en a ... bon le levier de chargement, le bouton déclencheur, bouton réglage du diaphragme aussi, un peu d'inquiétude le bouton ASA avec en son centre un poussoir , je ne trouve pas comment faire ce réglage ...... il tourne dans le sens d'une aiguille de montre, si j'enfonce le poussoir rien ne se passe, j'ai l'impression qu'il y a un hic normalement sur ce bouton on règle les ASA selon le film utilisé ... j'ai peur de casser quelque chose ... alors svp à l'aide ... Merci
Je vais encore lire la notice en espérant petit à petit maitriser cet bestiole
ALambix
Re: yashica 635
Je te répond ce soir ! Ne touche à rien tu vas encore tout pêter. Si tu lis l'anglai scherche le mode d'emploi sur le net (user guide).
Re: yashica 635
la couronne des asa, c'est juste un pense bête, tu peux la faire tourner seule (sans tourner le bouton) avec les petits ergots normalement.
sinon, ce gros bouton sert à l'avance du film normalement ;)
Re: yashica 635
c'est tout de même moins compliqué qu'un D800 :mrgreen: c'est différent :wink:
yashi635
Re: yashica 635
Ok, merci beaucoup
J'ai un un souvenir lointain des argentine 24X36 où, l'on réglait des ASA sur un bouton, mais, en y réfléchissant, effectivement cela ne change rien , c'est le film qui est à une sensibilité de 100, 200, 400 , suffit alors de régler l'ouverture, de mesurer la lumière et donner la valeur pour la vitesse d'obturation ... simple , facile, tout mécanique, parfait
Le viseur n'est pas trop lumineux , mais la loupe aide beaucoup
Ce boitier est vraiment assez sale , plein de poussière, j'ai déjà nettoyé mais pas fini
L'objectif qui fait office de prise de vue celle du bas était assez crasseuse mais finalement pas rayé
Maintenant je cherche à sortir le verre de visée qui aussi est sale, poussière et autre ... normalement on devrait pouvoir le sortir ? Non ... comment ? svp
D'autre part, il n'y a pas de pare soleil avec ... la sacoche en cuir serai bien, mais, elle est en trois partie les cotés se fixe juste en haut , cela me parait assez fébrile . mais bon, il est vraiment mignon ce petit boitier moins imposant que mon Nikon . Non ce Nikon D800 est vraiment simple à manipuler, c'est un boitier extra . Les 80 mm sur ce format sont assez valable pour du portrait . je pense qu'il sera en service dés la semaine prochaine, dés demain je me ravitaille en nourriture pour ce bébé :lol: Peut on fixer une courroie optes sur le coté du boitier ? Ces deux encoches sont assez coupantes pas vraiment arrondies .. Bonne soirée à vous tous , Merci
Re: yashica 635
je ne pense pas que le dépoli s'enlève sans sortir les tournevis, généralement sur les TLR de ce type il y a 2 vis de chaque coté du viseur dépliant, le dépoli est fixé sur l'intérieur du viseur dépliant. je n'ai jamais démonté de 635, mais souvent le dépoli est fixé par des ressorts à lame ou des cadres
Re: yashica 635
yashi635 a écrit :Ok, merci beaucoup
Faut voire... Sur un 24x36 qui a une cellule intégré, alors la couronne de l'iso change la sensibilité de la cellule. Pour un appareil sans cellule, ce n'est qu'un aide mémoire pour savoire quelle sensibilité de film qu'on a mis dans l'appareil.
yashi635
Re: yashica 635
Bon, le boitier semble correcte , juste le levier du retardateur qui fonctionne mais la durée est extrêmement courte , je ne veux pas forcer, le levier bouge à peine de 2 mm vers la gauche à moins que c'est normal .. faudrait que je trouve encore un posemètre (si jamais quelqu'un s'en sépare ? ) J'en possédais un Gossen mais, ne le retrouve plus, il c'est envolé :lol: Une autre question le 120 se charge bien su les spires traditionnels Paterson , à moins qu'il faut autre chose vu que le film est plus large que le 24X36 ... oh ! sans doute plus compliqué à enfiler , tant pis faudra bien . Bonne soirée
ALambix
Re: yashica 635
Allez hop, c'est parti pour le tour du propriétaire.
Pour mettre un film, il faut retourner l'appareil et tourner la grosse couronne qui entoure le pas de vis du pied. Tu devrais trouver une bobine vide dans l'axe du bas (si pas de bobine vide, alors t'es dans la m...). Il faut faire passer la bobine vide sur l'axe du dessus et placer la bobine avec ton film sur l'axe que tu viens de libérer. Il faut ensuite faire passer la languette de papier dans l'axe vide, et faire avancer le film jusqu'à ce qu'une grosse flèche à double tête s'vienne s'aligner avec deux triangle blancs de part et d'autre de la fenêtre d'expo. Tu fermes alors le dos.
Sur la façade avec les deux gros boutons : celui du haut qui comporte une couronne pour te rappeler la sensibilité du film sert à avancer le film. Il se bloque automatiquement à chaque pose. Pour le déverrouiller et avancer jusqu'à la vue suivante il faut appuyer sur le bouton central, le relâcher, puis tourner le bouton jusqu'à ce qu'il se bloque à nouveau.
Le bouton plus bas sert à la mise au point.
l'ensemble des boutosn sur l'autre façade ne servent que si tu es équipé du système pour charger du 24*36.
façade avant :
tu l'auras compris, les deux roulettes servent à régler ouverture et temps de pose. Ne pas changer le temps de pose après armement de l'obturateur, surtout si tu veux enclencher le 1/500 ou la pose B ! Toujours régler avant, c'est plus sur.
L'obturateur s'arme avec le levier assez large sur le côté droit (quand tu tiens l'appareil pour prendre une photo). Le déclencheur, tu as du le trouver. La couronne à sa base se dévisse pour venir y visser un déclencheur souple type poire façon leica et nikon (perso j'y ai visser une sorte de soft release, je tiens le 1/15 finger in the nose maintenant).
Le petit levier avec un point rouge est le retardateur. N'Y TOUCHE PAS ! sauf si le retardateur a été révisé. Déjà de base c'est u truc à panne, mais si en plus le levier à point jaune du sélecteur de flash, juste situé au dessu, est sur M, tu peux TOUT bloquer.
sélecteur de flash, pour lampe Magnésique ou Flash électronique.
Tu peux dévisser le capuchon de visé (les 4 vis visibles quand il est ouvert) ce qui te donnera accès à la sou-face du verre de visée et au miroir (fragile, vas-y doucement).
Quand tu as pris ta photo, reviens toujours en position infini. En cas de choc la rampe de map sera moins sujette à déréglage.
Pour le pare-soleil et les filtres il faut prendre du bayonnette 1 (identique aux autres yashica et à une bonne partie des rolleiflex).
Pour la courroie, j'ai pris une sangle néoprène à la con sur eb...type gros réflexe numérique et ça passe très bien.
Enjoy !
ALambix
Re: yashica 635
oui le 120 se charge dans les paterson. Il faut juste les ouvrir à fond.
Re: yashica 635
le D800, j'en ai un que j'utilise pour la photo "familiale", la notice fait 472 pages :roll: ça demande une certaine énergie et des connaissances de base pour ce l'infuser 8)
Concernant le focale de 80mm et bien pour le 6x6 c'est une focale "normale" comme un 50mm en 24x36, mais la comparaison n'est pas facile entre un format carré et un rectangle bien allongé (24x36)
Pour avoir a peu près l'équivalent d'un 85mm de ton Nikon, en 6x6 on utilise des focales entre 135 et 150mm suivant les marques de 6x6
yashi635
Re: yashica 635
Et, voici la bête
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_873832Yashica635.jpg[/img]/img]
Merci à vous tous
>ALambix
Merci pour ces détails, ok, je ne toucherai donc plus au levier du retardateur ..
Pour le reste j'ai bien compris, sauf la couronne (sans doute la grosse vis qui ouvre le logement du film ) elle devrait se dévisser ... j'arrive oui à ouvrir pour introduire le film mis, comment dévisser d'avantage ? Ce qui m'intéresserai serait de savoir si l'on peut trouver et changer le dépoli , il est relativement sale et assez sombre , en attendant je commence à le tester tel qu'il est ... c'est quand même une sensation bizarre pour cadrer en regardant par le haut, j'ai encore du mal à trouver le sujet :lol: cela s'arrangera vite fait ... merci beaucoup
Bonne journée, ne bosser pas de trop cool ..
Modifié en dernier par yashi635 le mercredi 23 novembre 2016 9:15, modifié 1 fois.
ALambix
Re: yashica 635
si tu lis l'anglais :
http://www.yashicatlr.com/
Re: yashica 635
si c'est un dépoli en verre, ce qui est généralement le cas à l'époque de ce TLR, le dépoli se nettoie simplement à l'eau avec un peu de liquide vaisselle ou du savon, ensuite on éponge et on attend qu'il séche, si l'eau du robinet est trop calcaire faire ça avec de l'eau déminéralisée.
On peut adapter un verre dépoli plus moderne, mais cette opération demande de savoir découper un dépoli en plastique (à moins d'en trouver un tout fait) et de savoir recaler la mise au point pour qu'il soit dans le même plan de mise au point que l'objectif de prise de vue
yashi635
Re: yashica 635
Ok, merci
Y at-il un risque de démonter le dépoli, il est fixé avec 4 petites vis, je suppose qu'en le remettant en place, cela ne devrait pas avoir d'influence sur la mise au point ? Merci
ALambix
Re: yashica 635
Cze qui est fixé avec 4 vis, c'est le viseur capuchon complet. Tant que tu revisses correctement , pas de osucis. Le dépoli est fixé dans le viseur capuchon via des pattes en métal qu'il faut écarter. N'y touche pas pour l'instant.
Par contre vu la finition de ton yashica 635, si jamais tu croise un yashica mat 12, 24 ou 124 en épave et que le viseur capuchon est ok, tu peux les échanger. le verre de visée des séries 12-24 et 124 est nettement meilleur (je l'ai fait sur le mien !)
yashi635
Re: yashica 635
Ok, merci beaucoup
Je verrais cela plus tard, d'abord je veux voir ce que cela donne , sans doute ce week end, je m'applique a faire quelques essais à condition que j'obtienne un posemètre, je suis en discussion ... mais, faut la patience ...
Ensuite, j'aurai d'autres questions plus générales concernant la chique complète jusqu'au tirage sur papier
Ce ne doit pas être vraiment compliquer mais, je n'y connais rien. Par exemple quelle place faut il au minimum pour installer un labo , on en trouve sans doute en occasion, mais c'est la place que je vais avoir du mal à trouver, je suppose qu'il faut un robinet , la lumière ... Merci
Bonne journée
Re: yashica 635
les dépolis plus récent sont en plastique avec le même système que sur les 24x36 réflex avec une gravure a cercle concentrique formant une lentille de Fresnel, c'est cette lentille qui apporte un peu plus de luminosité surtout sur les bords du verre de visée.
Re: yashica 635
Au vu de tes questions, j'ai l'impression que tu es vraiment néophyte en photo argentique, aussi je me permets de te conseiller de regarder cette page sur mon site : utilisation du moyen format. J'y ai résumé un certain nombre de renseignements avec des images au sujet des films en bobine (120 mais aussi valables pour d'autres formats exotiques ou anciens), et de la façon de les charger. L'illustration qui montre le Rolleicord (figure 8 ) devrait t'aider pour le Yashica 635 qui est assez voisin (sur le Yashica le repère du film est un peu plus haut). Tu trouveras aussi sur le site un cours de photo, avec des explications sur le développement.
