Durst M605 n&b et MF & questions en vrac
Re: Durst M605 n&b et MF & questions en vrac
Je vais regarder sur internet à quoi ça ressemble. Ça ferait un bon prétexte pour faire un saut à Agen 🙃
Habib a écrit : vendredi 23 décembre 2022 11:10
Je reviens sur cet incident. Comment faire pour remplacer la roue crénelée puisque le téton sur lequel elle venait s’appuyer empêche de sortir l’axe de la cage 🤨? Pour info le téton est creux, j’ai pensé qu’il était vissé sur l’axe mais non.
En attendant j’ai donné un peu de mou sur le ressort à lame ce qui permet de lever et baisser la tête.
ça ressemble à une goupille Mecanindus ou goupille élastique, c'est comme un mini tube fendu sur la longueur et c'est en acier dur et élastique.
Pour enlever ça il faut un chasse goupille ou une tige métallique d'un diamètre légèrement plus petite et un petit marteau.
On tape pour faire glisser la goupille de son trou.
Ouais c’est exactement ce que tu décris. J’essaierai de faire comme tu dis. Le problème qui va se passer sera pour le remettre ensuite car l’accès sera beaucoup plus compliqué.
On verra ça dans quelques jours 😉.
Bonnes fêtes à tous 🎅 🎄 🥂
Message supprimé car erreur d'envoi. Et je n'ai encore rien bu :bonk:
Bonnes fêtes à tout le monde :fete:
André
Je viens de sortir la goupille finalement.
Comment je fait pour commander une roue qui va bien. J’imagine qu’il faut le diamètre intérieur et extérieur mais je ne suis pas équipé de pied à coulisse pour mesurer précisément. Il faut aussi que l’espacèrent des cran de la roue soit le même ainsi que la hauteur. Et si en plus je dois replacer une goupille j’avoue que je suis complètement perdu 😞.
Toute aide est la bienvenue, merci 🙂
:hello: je vais essayer de te répondre :roll:
Il faut essayer de déterminer le module de la crémaillère c'est plus facile que sur le pignon, le module détermine la taille des dents et donc le pas entre chaque dent. Une page qui donne des infos
http://schenfele.free.fr/files/doc_6/13 ... lleres.pdf
exemple: un module de 1 donne un pas de 3,14mm.
Avec une règle d'écolier tu dois pouvoir identifier si le pas est près de 1.57 mm pour un module de 0,5, de 3.14 pour un module de 1, de 4,71 pour un module de 1,5 et 6,28 pour un module de 2
le module = pas/3,14
ensuite il faut mesurer le diamètre intérieur et extérieur du pignon et regarder dans les tableaux des pignons standards.
Normalement le nombre de dent du pignon est lié au diamètre externe et au module, si on a le nombre de dent et le module ça détermine le diamètre externe.
Super. Merci Oriu je vais mesurer le pas demain et j’irai au magasin de bricolage avec ma roue pour mesurer les diamètres intérieur et extérieur 👍🏻
Bon, j’en sais un peu plus au sujet de ce dont j’aurais besoin mais je ne sais pas où chercher.
Ma crémaillère est de module 1. La roue dentée a pour diamètre intérieur 0,6cm et extérieur 1,4cm. Longueur totale 2cm et 1.6cm pour venir y caler la goupille.
Si possible je préférerais trouver une roue en plastique plutôt qu’en acier
La plupart des sites vendent pour un minimum de commande de 20-25 euros sachant que c’est environ 3 euros pièce. J’ai trouvé ça qui pourrait faire l’affaire. Le diamètre d’alesage (on est bien d’accord que. Est le diamètre du trou hein 😅) est un peu plus petit mais avec un foret ça doit pouvoir s’élargir un peu.
https://www.manomano.fr/p/pignon-rs-pr ... d=56766702
Ca fait un peu cher c’est sûr
Donc c'est du module 1 et le pignon à 12 dents ?
Pour le perçage c'est tout à fait possible, c'est de l'acier non traité, il vaut mieux faire ça avec une perceuse à colonne ou au moins une perceuse sur un statif et prendre un forêt pour l'acier et ne pas tourner trop vite.
Il y aura aussi le trou de la goupille à faire, pour aider il faudra un petit coup de pointeau à la bonne place pour que le pignon soit bien en face de la crémaillère.
Ca va dépendre de la longueur de la roue pour la goupille. J’ai pas trouvé l’info, avec un peu de chance il sera plus court auquel cas je le calerai pour s’aligner sur la crémaillère avec des rondelles et pour la goupille je pensais mettre un clou que je tordrai.
Je verrai ça quand je le recevrai car je suis pas équipé pour faire un trou comme tu dis
Oriu a écrit : mardi 27 décembre 2022 19:02 Donc c'est du module 1 et le pignon à 12 dents ?
Oui every bien cela, je n’avais pas répondu à ta question.
j'ai évoqué l'utilisation d'un perceuse sur statif, c'est pour pouvoir percer bien dans l'axe et il tenir le pignon avec un étau ou une pince, car comme il y a déjà un trou percé le forêt risque d'engager assez rapidement et faire tourner le pignon sous l'effort de coupe. Le pignon tenu à la main c'est dangereux tu peux te bouffer les doigts :| n'importe quel copain bricoleur peut te faire ça, ça serai dommage de devoir m'expédier ce pignon pour 2 perçage :wink:
T’as raison Hervé. Je n’avais pas pensé à ça, tu fais bien d’en avoir parlé
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Mais un perçage au tour sera surement plus centré ! :wink:
Oui on peut même aléser à un diamètre particulier
On est d’accord mais mon équipement est sommaire. Je vais voir ce que je suis capable de faire :roll:
zattere
Message par zattere »
A tout hasard, ici https://www.leboncoin.fr/image_son/2283358485.htm , peut-être est-ce la bonne pièce et peut-être encore est-il possible de démonter le tout pour la remplacer
zattere a écrit : mercredi 11 janvier 2023 15:25 A tout hasard, ici https://www.leboncoin.fr/image_son/2283358485.htm , peut-être est-ce la bonne pièce et peut-être encore est-il possible de démonter le tout pour la remplacer
Merci zattere, cest vrai que je n’ai pas donné suite. C’est en effet très ressemblant à ce dont j’avais besoin. J’ai finalement acheté un pignon compatible à la crémaillère et grâce à Oriu mon M605 est redevenu fonctionnel
