Photo faite par Planar
La Mouette s'est posée en Bretagne
Luc
Re: La Mouette s'est posée en Bretagne
Message par Luc »
Je pense que j'ai la solution! En fait je viens de me rendre compte que l'image que j'avais trouvé sur le net pour te montrer quel joint changer à la page précédente porte à confusion... Ce n'est pas sur la porte qu'il faut mettre le joint, mais sur le boîtier!
Le seul joint vraiment important c'est celui-ci:
Il faut acheter un joint fait exprès. Ça se trouve en longue bande qu'on découpe et c'est autocollant. Super pratique. On nettoie le boîtier, on coupe une fine bande de la bonne taille, on la colle, et en quelques secondes le joint est changé. Et avec la longue bande de départ tu as de quoi faire de nombreux boîtiers! :bienjoue:
Pour te faire une meilleure idée voici le joint que j'ai changé sur l'un de mes XA:
(Ça va mieux quand la galerie du forum fonctionne pour poster des images! :wink: )
+1, très importante !!
perso en général quand l'appareil le permet, je mets d'un coté une plaque de mousse (perso j'achète de la mousse autocollante en magasin de bricolage , c'est vendu en petit rouleau à coller sous les tapis), et de l'autre coté je mets une bande de feutrine ;)
Je peux toujours tenter le joint côté boitier, je suis plus à ça près ^^
En plus j'ai déjà une plaque de joint spécial à découper, c'est ce que j'avais mis dans le dos. Après je pense qu'il faut que j'enlève celui qui est sur le dos côté charnière, sinon l'épaisseur conjointe risque d'empêcher la fermeture (c'est quasi sûr).
Après le système de verrouillage du dos fermé est rudimentaire (voir sur la première image du post de Luc), juste un loquet qui glisse dans un taquet. Serait-il possible que l'herméticité ne se fasse pas de ce côté non plus? On dirait sur le film que le côté droit de l'image est impacté en premier à chaque fois...
essaye de mettre une couche des 2 cotés et ferme en forçant, il sera toujours temps ensuite de retirer coté dos ;)
myanmar
Message par myanmar »
db8x11 a écrit :C'est le seul valable. Les joints à plat c'est du bidon.
:hello: Pas d'accord ! Tout dépend de l'épaisseur de la mousse qu'on utilise, de l'endroit où on la pose ; si on met un substitut merdique collé n'importe où et n'importe comment, il ne faut pas s'étonner d'avoir de mauvais résultats. Mais tu dois avoir suffisamment d'expérience pour ne pas te montrer si catégorique ????
D'après le spécialiste Oleg Khalyavin (j'ai eu sa réponse aujourd'hui), on s'oriente bien vers un défaut d'herméticité du dos.
Votre idée d'ajouter une mousse côté boitier devrait être la bonne, j'essaie ça dès que j'ai le temps et je vous tiens au courant.
La réparation complète chez Oleg coûtant plus que le boitier lui-même, je ne pense pas lui envoyer dans le cas où le problème persisterai. Même si je me doute que l'appareil reviendrait comme neuf (révision des vitesses en prime du CLA), je doute que cette petite mouette vaille le coup de dépenser tout ça...
3point14
Message par 3point14 »
Tu peux enrubanner le boitier de gaffeur :mrgreen:
Je le fais déjà avec le Holga, pourquoi pas? Mais il est si mignon avec sa robe rouge... ^^
3point14
Oui, c'est dommage.
Je vais en recevoir un bientôt avec un 28mm pancake ^^
Modèle 1 ça on dirait bien. L'objectif est fixe je crois, tu me corriges si je me trompe...
Si le tien marche bien tu devrais bien t'amuser avec cette petite bête!
3point14
Oui, c'est bien un modèle 1. Il est beau dans sa robe rouge orangé.
Tu me tiendras au courant, s'il n'a pas de fuite tu pourras me montrer une photo du dos?
3point14
Oui, par contre avec 72 poses tu peux attendre plusieurs mois ^^
Bah fais comme moi pour les pellicules-test : au bout de 12 déclenchements, retour au labo, ouverture du dos dans le noir, on coupe, on met en spire et hop! Yapluka.
db8x11
Message par db8x11 »
L'Oeil du Chat a écrit :un défaut d'herméticité du dos.
Dit comme ça, évidemment, ça fait bien plus sérieux que de dire "ça fuit".
:mrgreen:
Ça fait toujours de bien de bien causer ^^
Enfin Oleg a dû le dire en russe lui, je saurai pas dire si ça sonne aussi bien :D
Bon, dernier film test. J'avais mis une mousse sur le boitier côté charnière en plus de celle côté dos, plus collé du gaffer noir tout autour du dos, et bien c'est pareil, voire presque pire!
Je laisse tomber, ça ne vaut pas l'effort, ni le prix de la réparation...
Si je tombe "par hasard" *lol* sur un autre demi-format je verrai bien si je retente l'aventure.
3point14
Tu peux tenter le 6x4,5 lol.
Oui, mais non :D
Luc
Message par Luc »
Ces appareils sont amusants, mais le 24x36 c'est tout de même mieux non...?
Si tu veux du petit, pourquoi pas un XA? :D
