Quels produits pour graissage
salukawak
Re: Quels produits pour graissage
Message par salukawak »
Mael a écrit : dimanche 09 avril 2023 21:34 On ne peut pas lubrifier grand chose sans avoir nettoyé au préalable la vieille graisse qui s'est transformée en dépot dur. Sans nettoyage, donc sans démontage, la vieille graisse mélangée à de la neuve se transforme en pâte à roder, c'est parfait pour user prématurément les hélicoïdes de mise au point.
Ok....sincères remerciements pour cette "explication" !!!
cordialement
Une graisse c'est un savon qui emprisonne des microgouttelettes d'huile. Avec le vieillissement le savon durci et l'huile ressort pour migrer par capillarité sur son entourage.
Il y a aussi le risque d'incompatibilité chimique et d'autres problèmes.
Prenons un cas concret, 3 objectifs identiques de la même série que j'ai fait récemment (CZJ Sonnar 180mm f/2.8 de 1966, et deux de 1967). Suivant le degré d'usure, les différences d'ajustements d'origine, j'ai employé la même graisse, au final j'ai 3 résultats différents. Un objectif bien souple, un moyen et un tellement dur qu'il a fallu tout redémonter, rôder l"hélicoïde, et trouver une autre graisse (au final il y en a de 2 types sur le même optique, une synthétique à base argile sur la base de la rampe de mise au point, une autre Teflon/lithium sur l'hélicoïde multiple) qui permets un maniement correct même si ça reste ferme. :|
salukawak
Trééééés intéressant .... Merci Messieurs les Sachants !!!
Par contre , sur l'utilisation de "l'huile de pied de boeuf" qui m'a vraiment intriguée , vous en pensez Quoaaaa ????
Cordialement
C'est pour le cuir et c'est tout
Mael a écrit : mardi 11 avril 2023 9:59 Il y a aussi le risque d'incompatibilité chimique et d'autres problèmes.
C'est bien ce que je pensais, la réparation des boîtiers et objectifs photographiques est un métier à part entière. :D
sergi
Message par sergi »
Graisse Baader teflon-white, pour lunette astronomique. :lol:
Presque, c'est de la Helimax XP #1. Évidemment il faut en mettre le moins possible et ne pas tartiner à la truelle pour en mettre la moitié du pot. :shock: J'ai vu des tutos où à ce stade, il vaudrait mieux tremper tout l'objectif dans le pot de graisse histoire d'être bien sur d'en avoir mis assez. :lol:
Oriu a écrit : mardi 11 avril 2023 13:05 C'est pour le cuir et c'est tout
C'est comme l'huile Motul pour faire des frites. Ça peut marcher. :mrgreen:
Mael a écrit : mardi 11 avril 2023 17:10
Ca marche! Il faut juste pas manger ces frites...
et pour mes taquet coinceurs de bateau que mon conseillez-vous? c'est vraiment compliqué ces histoire de graisse.
ça doit dépendre du matériaux, et il faut en plus une graisse pour milieu humide.
Je ne suis pas spécialiste, mais pour des taquets en plastique je mettrai un poil de lubrifiant silicone ou PTFE sur les surfaces des axes et des alésages.
les graisses dite marine utilise un savon qui résiste à l'eau de mer
Il y a bien le mastinox mais ça contient du chromate de baryum. Et c'est plutôt pour éviter la corrosion galvanique, mais ça marche super bien, vis/écrou + mastinox dans l'eau de mer pendant 10 ans ça se dévisse impecc'.
tilu a écrit : mardi 11 avril 2023 21:22 et pour mes taquet coinceurs de bateau que mon conseillez-vous? c'est vraiment compliqué ces histoire de graisse.
Ben le Rocol Sphire Aqua-Sil que j'ai est spécifié comme:
Excellent resistance to water, including salt
water, ensuring components are protected even
in submerged conditions.
C'est une graisse silicone incolore compatible avec "beaucoup" des plastics (mais pas des joints silicone).
Armand29
Message par Armand29 »
En parlant de "graisses" par contre si vous avez une astuce pour empêcher une vis a bois de se dévisser avec les vibrations , je suis preneur :wink:
Peut être en utilisant une résine frein filet
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
Armand29 a écrit : mercredi 12 avril 2023 15:15 si vous avez une astuce pour empêcher une vis a bois de se dévisser
:hello: Un truc utilisé par d'anciens ébénistes : plonger les vis dans du vinaigre, la rouille va alors bloquer la vis, mais aussi à terme corroder le métal. C'est efficace, certains démontages (je suis ébéniste restaurateur d'art) sont assez violents et obligent à chauffer la vis... voire à percer tout autour ! :sante:
Armand29
Je vais arrêter de polluer le fil "graissage" :oops:
Pour le frein filet , bien que l'on m'ai dit que ce n'était pas bon ..... j'ai testé avec le rouge .
Conclusion ... ne fait rien , il faut vraiment que ce soit métal/métal :wink:
Le coup du vinaigre , je ne connaissais pas .
Je vais coller une cheville bois pour boucher l'empreinte de la vis précédente , et pendant que ça sèche la nouvelle vis va aller tremper dans du vinaigre avant sa mise en place.
Je testerai et vous tiendrai au courant :bienjoue:
Merci à vous deux
