Timer F stop appli Android
mathgl
Re: Timer F stop appli Android
Pour moi, si la carte Relay fait point d'accès wifi, ça correspond a l'IP de la gateway sur la capture d'écran du téléphone : 193.168.4.1. Le lamp ip devrait être configuré avec cette IP.
J'ai peut être mal suivi mais pour moi il n'y a que deux éléments :
- carte relay qui fait point d'accès wifi
- téléphone qui se connect au point d'accès wifi
La carte relais wifi, comporte 2 modes de fonctionnement, le mode 1 qui permet une liaison directe du téléphone avec la carte, et le mode 2 qui passe par le router d'une box.
J'ai lancé la connexion en forçant vers la wifi de la carte, la box n'est plus connectée, d'ailleurs le téléphone demande si on veut rebasculer sur la box. Quand je fais cette connexion la diode verte dl3 passe du vert clignotant au vert permanent, c'est tout bon.
Quand je lance une commande depuis le timer, la diode bleu du module ESP1 de la wifi montre qu'il y a quelque chose qui transit, mais pas d'action sur le relais.
Je vais continuer à chercher, j'ai vu des vidéos, les gars utilisent des applis pour rentrer des instructions en hexa
les commandes sont dans cette notice https://fr.manuals.plus/lc/lc-5v-2-chan ... z7uLnPrThy
mais c'est pas simple pour moi. Une vidéo par exemple https://youtu.be/CoFYSPw9WQg?t=159
mathgl
Effectivement, le mode de communication n'est pas des plus simple
Avec le module Sonoff flashé avec Tasmota, j'ai une interface web que je peux utiliser pour tester facilement le relais ou les commandes qui sont envoyé en http :
mathgl
J'ai testé l'application sur un émulateur Android.
L'ergonomie a l'air pas mal et elle a en gros les fonctions que je cherche.
Dommage que ça ne gère pas Tasmota en natif !
- azu19
c´est une passerelle ?
Au premier abord je trouvais ça un peu usine à gaz, mais finalement c'est assez simple et ça me motive pour savoir comment piloter cette carte relais, autrement je ne me fatiguerai pasmathgl a écrit : mercredi 08 mars 2023 23:20 J'ai testé l'application sur un émulateur Android.
les fichiers sources sont stockés sur githuh https://github.com/filmanddarkroom/FADU ... _1_5_0.aia
si quelqu'un peut lire le fichier .aia il y a surement les commandes du relais quelque part, et voir si c'est spécifique à la carte LC tech ou je ne sais quoi.
j'ai vu qu'en remplaçant .aia par .zip ça permet de voir en gros le contenu
Il semble que la carte LC TECH d'origine à 2 relais ne soit plus disponible, il y a un modèle à 1 seul relais, ça serai suffisant mais est ce que c'est compatible ?? j'en suis déjà à 3 bidules achetés
mathgl
Le problème, c'est pas un truc très standard. C'est basé sur un truc qui est censé simplifier le code pour tout le monde et même les enfants...
J'ai commencé à chercher dans la 'source", j'ai abandonné avant de trouver la partie responsable du relay.
C'est de la programmation visuelle. Je préfère le texte et mon éditeur texte.
Mais je suppose que si je trouve l'endroit ça ne doit pas être très compliqué à ajouter le support pour Tasmota.
Je vais probablement essayer de la recoder avec quelque chose où je suis plus confortable, mais je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien.
mathgl
Tu parles de quoi ? Du module relay wifi de Oriu ? De Tasmota ?
je pense qu'il parle de ton émulateur
de mon coté je suis rentré dans Mit app inventor et j'arrive à voir le contenu du fichier .aia, mais voir c'est pas comprendre
mathgl
La partie "logique" est dans l'onglet blocs.
J'arrive à trouver un bloc pour le bouton start.
Mais après j'ai du mal à comprendre comment les trucs sont cablés et quel cheminement suivre pour comprendre.
oui j'ai trouvé la page des blocs et j'ai vu des blocs avec les termes LCTECH avec la data A0 01 01 A2 pour avoir la lampe ON et OFF c'est A00100A1
il faut essayer de voir ce qu'il y a dans l'étiquette LCTECH mais je tâtonne je ne sais pas utiliser cette interface
- azu19
je suis toujours coincé, quand j'utilise l'application après m'être connecté à la carte relais je vois bien une impulsion sur la led bleu de la petite carte ESP01 au démarrage du décompte du timer et une autre impulsion à la fin du décompte, mais aucune commande du relais.
Donc l'appli communique bien avec la SP01 mais pas d'action du relais.
La carte relais comporte la carte SP01 enfichée, une adaptation en tension pour fournir 3,3V à SP01 et un microcontrôleur entre la carte SP01 et le relais.
La carte ressemble à ça https://m.media-amazon.com/images/I/811 ... SX425_.jpg un seul relais est utilisé avec l'appli.
La carte utilisée lors du développement de l'appli était de fabrication LC TECH, actuellement elle ne semble plus disponible, il ne semble y avoir que des cartes clones disponible.
D'après ce que je peux en déduire de mes essais et des infos que j'ai glané par ci par là, soit il manque des instructions dans la carte SPO1, soit le modèle ou la programmation du microcontrôleur de la carte relais est différent de la carte d'origine.
La SP01 de ma carte clone n'est pas vide, en me connectant avec mon PC je peux voir quelques propriétés
SSID*: HCW
Protocole*: 802.11g
Type de sécurité*: Ouvrir
Bande passante réseau : 2,4 GHz
Canal réseau : 11
Vitesse de connexion (Réception/Transmission)*: 54/54 (Mbps)
Adresse IPv6 locale du lien*: fe80::846d:45d8:4332:c91c%7
Adresse IPv4*: 192.168.4.2
Serveurs DNS IPv4*: 192.168.4.1
Fabricant*: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Description*: Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
Version du pilote*: 12.0.0.722
Adresse physique*(MAC) : F0-03-8C-7D-F2-F9
Pour aller plus loin il faut raccorder la carte SP01 au PC via un adaptateur USB pour causer avec des commandes AT à l'aide de l'éditeur de Arduino ou d'autres softs encore plus impénétrables, pour au final flasher des instructions dont je n'ai pas la liste, c'est du chinois pour moi
Conclusion: c'est bien dommage que cette belle application soit inutilisable par un vulgum pecus à cause de son interfaçage avec le monde réel qui est d'allumer et d'éteindre une lampe
En complément je suis tombé sur cette page https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... k-try-9600 avec si je comprend bien des instructions à rajouter dans le firmware de SP01 suivant le type de microcontroleur. ça confirme que rien n'est simple
mathgl
Tu peux voir le nom du microcontrôleur quand tu démontes ?
non, la référence est effacée ou n'a jamais été imprimée ? même avec une loupe x10 je ne vois rien, aucune référence
Si on se refaire à la forme du boitier ça serai plutôt le Nuvoton N76E003AT20 mais c'est pas du port-salut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Salu ... %20courant.
mathgl
Il n'a pas l'air de gérer le wifi le N76E003AT20.
Je suis en train d'essayer de réimplémenter l'application en utilisant un langage de programmation plus standard.
J'ai pour le moment le compteur avec le changement du temps opérationnel. Sur les mémoires, j'ai un bug d'affichage qu'il faut que je corrige.
Par contre, je vais me baser sur des Sonoff Basic flashé avec Tasmota dans un premier temps vu que j'en ai deux.
Ça me permettra d'essayer en labo pour voir si l'écran d'un smartphone pose un problème.
la wifi est gérée pat la carte fille ESP8266 ESP01 qui a sont propre microcontrôleur et il y a un autre microcontrôleur qui commande le transistor qui attaque la bobine du relais.
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 16 mars 2023 8:36, modifié 1 fois.
mathgl
Deux microcontrôleurs pour piloter un relai, ça fait beaucoup.
Désolé, je peux pas trop t'aider sans avoir le même modèle dans les mains...
