Super Ikonta Zeiss Ikon ouverture bloquée
Re: Super Ikonta Zeiss Ikon ouverture bloquée
autrement en demandant à ce fournisseur français, avec un grain plus fin que habituel http://www.galerie-photo.info/forumgp/r ... msg-188124
c'est facile à faire, mais si je commence à en faire, je ne vais pas arrêter d'avoir des demandes
Bireli
Si c'est facile à faire, tu peux peut-être me dire avec quoi tu dépolis le verre ? Simplement avec du papier abrasif à grain très fin ?
- Habib
On trouve des infos assez facilement à condition de faire l’effort d’une petite recherche
viewtopic.php?p=952644&hilit=Fabriquer+ ... li#p952644
Il faut utiliser 2 plaques de verre, une qui sera le dépoli et l'autre la surface de travail. il faut disposer de poudre abrasive au carborandum ou alumine, grain 800 ou plus 1200; 2000. si le verre n'est pas bien plan il faut ébaucher à la poudre 400 ou 500.
On mouille le verre, on met une pincée d'abrasif en poudre et on pose le futur verre dépoli dessus et on commence à roder, en faisant des mouvements en W, en N et ce que l'on veut, sans appuyer. c'est tout.
Au bout d'un 1/4 heure ou lave le verre que l'on dépoli et on sèche la surface et l'on regarde le résultat. Si c'est pas uniforme on recommence en remettant un peu d'abrasif neuf, le plus dur c'est la découpe du verre à la cote souhaitée.
Ma plaque de verre utilisée comme plan de travail fait dans les 8mm d'épaisseur pour avoir une surface qui reste plane, elle est plus grande que le dépoli et je rode pas toujours à la même place pour éviter d'avoir un plan qui se déforme.
Les abrasifs sont disponibles là https://www.atelierlatrouvaille.com/c-c ... n-800.html
mais les quantités sont énorme par rapport à l'usage, je vie sur un stock d'Alumine datant de ma vie professionnel.
Il y a surement d'autres fournisseurs.
Sous forme de pate à diluer https://fr.aliexpress.com/item/32949824 ... 179416%21A
Edit: les pates chinoise semble à l'huile, donc ça va pas bien se mélanger à l'eau, on peut diluer au WD40, mais on peut dépolir à l'huile mais c'est moins facile qu'à l'eau, en plus c'est moins marrant à nettoyer, il faut utiliser du liquide vaisselle
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 06 août 2023 17:59, modifié 1 fois.
Merci Oriu de nous donner ces liens et explications, faut que je me confectionne un dépoli de secours en 13x18.
Pour les contrôles en MF j'en ai déjà un qui se plaque bien dans les 6x6.
Bireli
Merci Oriu.
J'ai trouvé cette pâte de carborundum pour dépolir le verre, qui n'est pas chère (quoique, juste pour faire 1 petit verre dépoli ...). https://www.amazon.fr/thoran-Abrasive-V ... 89&sr=8-28
Modifié en dernier par Bireli le dimanche 06 août 2023 19:12, modifié 3 fois.
Je crois que tu ne pourras pas faire de double expo pour allonger le temps de pose sur un Super Ikonta. Si c'est comme sur l'Ikonta, tu ne peux pas armer l'obtu sans avoir avancé le film après le déclenchement précédent. Sécu contre les double expos
Bireli
lignesbois : en tous cas, sans film chargé, je peux faire des multi-expositions.
ça c'est un kit de rodage pour soupape, c'est bien du Carborundum avec de l'huile, c'est moins facile qu'à l'eau, car plus collant il faut diluer avec du WD40 ou un solvant comme du pétrole à lamper, et nettoyer le verre à l'eau et au savon liquide, mais je ne connais pas la taille des grains.Bireli a écrit : dimanche 06 août 2023 19:02 Merci Oriu.
j'ai trouvé ces poudres abrasives https://fr.aliexpress.com/item/10050037 ... Hc8QQEDEXf
le bordel c'est de connaître la taille des grains, un tableau de correspondance https://www.isofilter.fr/calcul-de-conv ... ron-pouce/
Un dépoli très fin c'est fait avec de l'abrasif 5 ou 10µm en dessous de 5µm c'est trop fin et on a du mal à former une image, j'ai fait des essais à 1µm c'est trop fin.
une calculette grid/micron https://www.bestsharpeningstones.com/ar ... Calculator
- Rémy_91
Salut !
Tant que tu n'as pas "armé" le compteur à 1 , tu peux déclencher successivement.
Après, tu ne peux plus, sauf à appuyer sur le levier de liaison, côté droit en bas du souffet. Artisanal, mais ça fonctionne bien.
viewtopic.php?p=684353#p684353
- Mael
Ce n'est pas un 532/16 mais un 531/16 le mécanisme d'indexation des vues est complètement différent.
je viens de commander un sachet de poudre 2000 grid, j'ai un trou dans ma gamme de poudre abrasive
Daudin dans son livre sur le polissage optique indique qu'il ne faut pas trop prolonger le dépolissage avec la même poudre, car au fur et à mesure que l'on prolonge le douci, les grains s'affinent s'émousse et le dépoli est moins beau. Donc la dernière passe avec une pincée d'abrasif neuve sur l'outil lavé et un douci écourté avec la bonne granulométrie. La taille du grain dépend du mode d'observation, un dépoli de chambre 20x25cm aura besoin d'un grain moins fin, qu'un dépoli de 6x6.
les dépolis de réflex sont fait par moulage, on imagine la complexité pour l'usinage du moule, surtout quand on considère la finesse des reliefs et pour certains dépolis la combinaison de plusieurs systèmes, dépoli, micro-prismes et stigmomètre, ça complique sérieusement l'usinage.
Dépoli Bronica
Dépoli Bronica
Bireli
Résumé de ma situation, concernant l'appareil 6x6 à soufflet de mes rêves :
https://tinyurl.com/28x3of5j
Le Mamiya 6 (K2) que j'avais j'ai changé le soufflet moi-même,
sauf que même si c'est simple à faire il me restait une micro fuite lumière qui voilait un peu les négas uniquement par très beau temps (pas résolu-boitier revendu)
donc fais réviser ces deux boitiers par quelqu'un de sérieux...
alain_/
aujourd'hui cela ne pose pas de problème de faire réaliser un moule de ce type et le coût est très vite amorti dès que l'on produit des milliers d'unités.Oriu a écrit : lundi 07 août 2023 8:45 ...
à l'époque c'était probablement plus difficile et les premiers dépolis à microprismes n'étaient pas extraordinaires.
Bireli
2 questions subsidiaires :
1 - Le dépoli de test doit venir s'appuyer sur les rouleaux latéraux, qui tournent avec le film, ou uniquement sur les rails, et donc d'une largeur telle qu'ils n'appuient pas sur les rouleaux ?
2 - Certains disent qu'il faut coller une surépaisseur de 0,4mm sur les rails, car les films actuels sont plus fins que les anciens, et ne sont donc pas tout à fait à plat. Vos avis ?
- Mael
Mon avis ? Essayer de faire fonctionner correctement cet appareil avant de modifier quoi que ce soit. Modifier le plan d'appui du film implique de recaler l'infini.
Les rouleaux, tout dépends, si leur support est bien fabriqué (c'est de la tôle emboutie) ils sont "flush" avec les rails, c'est à dire exactement dans l'alignement, mais des fois ils ne le sont pas. La référence ce sont plus les rails que les rouleaux.
Bireli
Sans être spécialiste de cet appareil, ni de réglage/dépannage d'appareils photo (mais néanmoins photographe professionnel depuis quelques décennies), il me semble que cette petite surépaisseur qu'ajoutent certains sur les rails compense simplement l'espace libre entre le presseur de film et les rails, qui serait d'environ 0,8mm alors que les films actuels feraient moins de 0,2 mm. ça évite donc simplement le tuilage en plaquant mieux le film contre le dos presseur, sans fausser la mise au point. Me trompais-je ?
Modifié en dernier par Bireli le dimanche 03 mars 2024 12:04, modifié 1 fois.
- Mael
C'est ça, cela améliore la planéité du film. Par contre, si on mets des cales sur les rails, on décale le tirage optique (le film est en retrait). Suivant certains modèles d'appareils on peut préférer mettre une cale sur une partie ou totalité du presse film afin de conserver l'appui sur les rails.
